Sub zu nuBox 380
Cylev
#1 erstellt: 14. Apr 2006, 14:41
ich hab mir vor einigen Monaten zwei nuBox 380 angeschafft und brauch jetzt noch einen Passenden aktiven Sub mit Frequenzweiche dazu. Ich bin kein Profi, aber versuch trotzdem meine Vorstellungen so gut es geht zu beschreiben.
Hauptsächlich höre ich Rock und ein wenig auch elektronisches, gerne auch laut und mit viel bass. Wichtig ist hier ein druckvoller, präziser bass. (auf keinen Fall darfs dröhnen etc.)
Andererseits soll das teil auch für Filme eingesetzt werden und da ordentlich dampf machen.
Der Raum ist 3,60 x 5m (die lange seite hat zwei schrägen, von 50cm bis ca. 4 m).
Das Problem ist der Preis: eigentlich möchte ich nicht mehr als 400€ ausgeben. ca. 500 sind vielleicht aber auch drin.
Von Nubert gäbs da den AW440, doch ich befürchte das mir die Leistung nicht reichen wird.
Interressieren würden mich Erfahrungen zum AW440, erzeugt der wirklich genug druck?
Reicht der Frequenzgang bis 28 Hz des AW440? (ok, Leihen Frage, aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand dazu was sagen)
Gibt es lautere Alternativen? Kann man vielleicht mit einem größeren Sub zu einem ähnlichen Preis mehr erreichen? (Platz ist da)
Wenns nicht zu aufwendig ist würde ich vielleicht auch selbst was bauen, gibts da entsprechendes?
Poison_Nuke
#2 erstellt: 14. Apr 2006, 18:31
also der nuBert AW440 ist schon für den Preis ein echter Hammer. Druckvoll und kann auch im gewissen Frequenzbereich schön laut. Nur für deine Anfoderungen ist er nicht ausgewachsen genug. Ihm fehlt einfach die Membranfläche und die Leistung um bei so einem großen Raum noch ordentlich Pegel zu machen.
Wie schaut es denn mit Selbstbau aus? Habe da eine sehr gute Kombination: Mivoc AWX 184 zusammen mit einer Mivoc AM-120 Endstufe. Kostet dich ca. 300€. Dann brauchst noch ein wenig Holz, wird so ca. 50€ mit Leim usw kosten. Das Teil würde den AW440 zehnmal an die Wand spielen. Allein von Druck, Präzision, Tiefgang usw.
Cylev
#3 erstellt: 15. Apr 2006, 01:24
das wäre potenziell so übertrieben, wie ich mir das vorstelle.
Hast du eine Bauanleitung für das teil?
Die Lautsprecher sehn irgendwie wie aus dem Car-HiFi bereich aus und sind 46 cm wirklich vernünftig, ich meine ich will halt nicht nur dampf sondern schon auch klang dabei.
Wie sieht das mit der Entstufe aus, ist die nicht ein wenig überfordert? Könnte man da auch was anderes nehmen (Grundsätzlich fänd ichs cool, wenn die auch eine gefiltertes Signal für die Satelliten liefern könnte)?
Der Frequenzgang der Lautsprecher scheint ja nicht so tief zu gehen, woran liegt das, bei so großen chassie?
=> alles Fragen eines Laien
Roland04
#4 erstellt: 15. Apr 2006, 05:45
hallo,
schau mal nach dem heco concerto w 30 oder canton as 40, zwei hervoragende subs die du ca. für 300 euro bekommst, die sollten es auch schaffen in deinem raum einen guten sauberen tiefgang zu erreichen
Poison_Nuke
#5 erstellt: 15. Apr 2006, 05:57
der Mivoc ist nicht aus dem CarHiFi Bereich, sondern wäre schon eher in die Richtung PA einzustufen.
Vorteil bei einem Selbstbau Subwoofer ist, es fallen die Produktionskosten weg, die meist beim 4-5 fachen des Materialpreises liegen.
Also wenn der Mivoc Sub 350€ mit allem kostet, dann würde er als Fertigsubwoofer ca. 1500€ kostet. Und ungefähr in dieser Preisregion spielt er auch von der Qualität.
Nat. kann man auch die von cinema 04 empfohlenen Subs nehmen, nur wird man mit denen Pegelmäßig wahrscheinlich nicht so glücklich, wenn es mal darauf ankommt.
Hier wäre ein Bauplan:
http://www.ilmag.de/html/body_showsub.html
nicht wundern, das hier ein anderes Chassis verwendet wird. Aber das Mivoc AWX 184 ist IDENTISCH mit dem dort verwendeten Ravemaster Chassis. Nur die Farbe ist eine andere
Und die Beleuchtung muss man ja nicht anbauen
Roland04
#6 erstellt: 15. Apr 2006, 06:09
das halte ich für ein gerücht
das glaube ich auch nicht, bei 18m² sollten beide subs völlig ausreichend von leistung und membranfläche sein, desweiteren spielen sie wesendlich präziser gegenüber einem pa sub
Poison_Nuke
#7 erstellt: 15. Apr 2006, 08:01
cinema04 schrieb:
desweiteren spielen sie wesendlich präziser gegenüber einem pa sub :P
Du hast definitiv noch nie einen PA Sub gehört. Selbst bis 2000€ gibt es kaum HiFi Subwoofer, die in Sachen Präzision auch nur ansatzweise einem guten PA das Wasser reichen könnten. Liegt einfach an der Bauweise.
Vorallem: welchen HiFi Subwoofer kann man bis über 1000Hz betreiben, ohne dass der Klang leidet
Meine 18" Beymas schaffen locker 1000Hz linear ohne Resonanzen oder sonstiges. Sie bündeln halt nur ein bissle
Und zum Pegel:
es ist nun die Frage, was du unter viel Pegel verstehst. Beim Subwoofer ist das so eine Sache, welche nicht definierbar ist. Weil jeder hat anderen Hörgewohnheiten. Dem einen reicht schon ein 25er MiniSub ausm Aldi von der Lautstärke. Ein anderer hingegen möchte auch mal richtig Druck untenrum haben (so wie ich den Autor verstanden habe, sucht er sowas), und da sind HiFi Subs unter 500€ einfach Spielzeug.
Vorallem mit nur einer 30er Membran sind deine Kandidaten nun wirklich nicht gut bestückt, was dann spätestens beim Star Wars Pod Race z.B. die Subwoofer zur Spaßbremse werden lässt.
Ich verbau nebenbei nicht ohne Grund 18" bei mir.
Roland04
#8 erstellt: 15. Apr 2006, 08:07
also bei allem respekt, das sehe ich anders, und ich habe schon mehrere probanden vom 8 - 18" membran in meiner räumlichkeit testen können und da war keiner der 10" aspiranten die bei star wars in die kniehe gegangen ist
Poison_Nuke
#9 erstellt: 15. Apr 2006, 08:19
und ich habe schon einige 12" Kandidaten mir anhören dürfen (z.B. eben auch den AS40), und bei der PodRace Szene in Star Wars hatten die nur noch Luft gepumpt und ihr mechnisches Ende war nicht weit entfernt. Spaß hätt ich dabei keinen gehabt.
Roland04
#10 erstellt: 15. Apr 2006, 08:31
tja alles ansichtssache und verschiedene geschmäcker sowie anforderungsprofile , du scheinst ja eh so ein krach/bumm/laut/pegel fanatiker zu sein
Poison_Nuke
#11 erstellt: 15. Apr 2006, 09:33
cinema04 schrieb:
krach/bumm/laut/pegel fanatiker zu sein :D
Laut ja.
Krach Bumm: auf gar keinen Fall.
In dem Fall hätte ich mir 16 Raveland TW3000 Chassis geholt.
Bei mir steht aber hoher Pegel, sehr großer Tiefgang und extrem hohe Qualität im Vordergrund.
Nächste Woche werde ich hoffentlich hören, ob das Ziel erreicht ist
Roland04
#12 erstellt: 15. Apr 2006, 09:34
Laut ja.
Nächste Woche werde ich hoffentlich hören, ob das Ziel erreicht ist 8)
na dann viel erfolg und berichte mal, würde mich interessieren
Poison_Nuke
#13 erstellt: 15. Apr 2006, 09:55
ließ doch einfach in meinem Thread mit. Link ist in der Signatur
Wie schaut es denn nun eigentlich mit dem Threadautor aus? Hat er schonmal eine grobe Entscheidung? Oder noch mehr Tipps? Besteht vielleicht mehr Interesse an Selbstbausubwoofer? Dann könnten wir in den DIY Bereich umziehen und dir dort einen richtigen HammerSubwoofer zusammenstellen.
Cylev
#14 erstellt: 15. Apr 2006, 23:05
Ich fänds cool wenns noch mehr (konstruktive ) Rückmeldung geben würde.
Ausserdem bleiben bei allen Subs noch Fragen:
Der Canon und der Heco haben ja beide keine wirklich leistungsstärkeren entstufen als der AW-440. Habe sie trotzdem durch die größeren Ausmaße eine höhere Effektivität und somit eine höhere Lautstärke?
Wie sind die Anschlussmöglichkeiten der beiden (die Hersteller halten sich da leider sehr zurück). Ich hätte gerne einen gefilterten Low-Level Ausgang. Ausserdem wie siehts aus mit Phasen und Grenzfrequenzeinstellungen?
Zum Selbstbau:
Irgendwie hab ich von dem optischen Eindruck nicht das Gefühl das das Teil auch Qualitativ hochwertig ist. Ich denke das die anforderungen von PA und HiFi doch recht unterschiedlich sind. Hat son ne Riesenmembran nicht Probleme wie Ausschwingverhalten oder so?
=>Alles so Bedenken bei denen ich gerne eines besseren belehrt werden möchte.
andisharp
#15 erstellt: 15. Apr 2006, 23:21
Ein Nubert aw-440 reicht m.E. vollkommen aus, wenn es um Musik geht. Bässe unter 40 Hz kommen in Musik so gut, wie nicht vor, deshalb ist es Overkill in tiefer gehende Subs zu investieren. Für deinen nicht sehr großen Raum auch völlig ausreichend. Ich würde ihn dann so ab ca. 60-70 Hz ankoppeln.
Cylev
#16 erstellt: 16. Apr 2006, 22:58
ich hab jetzt wo anders hier vom Klipsch RW-12 gelesen, der mir jetzt wohl ziemlich zusagt, mir fehlt dafür nur eine Frequenzweiche denn ich würde meine nuBox 380 gerne vom Bass befreihen und zwar vor der Entstufe.
Ich hab mal gegoogled:
http://www.carhifi-shopping.de/pd701553315.htm?categoryId=8
das wäre prinzipiell genau das was ich brauche, ich frag mich nur, obs da auch qualitätsunterschiede gibt und wenn dann ob mir vielleicht irgendjemand was empfehlen könnte.
Crazy-Horse
#17 erstellt: 16. Apr 2006, 23:24
Mag ja sein das ein Sub wie der Heco Concerto ein Spielzeug ist, schaut man sich in der großen weiten HiFi welt um.
Doch in meinem 17m² Raum kann ich ihn nicht mal Ansatzweise ausfahren, auch bei Wir waren Helden, Master & Commander, HDR Extendet usw. in DTS!
Habe ihn schon mit einigen Subs vergleichen können und er hat sich verdammt gut geschlagen, sogar gegen mehrfach teurere Modelle.
Vor allem was die Präzision angeht leistet der W30A erstaunliches!
Beim letzten großen Test war ich selber extrem überrascht das er auf so hohem Niveau mitspielt.
Dafür kommt er halt nicht bis ganz nach unten und ab 28Hz fällt er stark ab doch bis dahin macht er wirklich eine verdammt gut Show. Er übertreibt nicht sondern spielt so wie ich es von einem gutem Sub erwarte.
Und für mich steht fest, ein Aufrüsten durch ein Modell das deutlich mehr leistet was Tiefgang, Präzision und Auflösungsvermögen angeht kostet verdammt viel Geld.
Hatte eine Zeit darüber nachgedacht ihn zu ersetzen, doch das habe ich nun auf unbestimmte Zeit verschoben.
@Cylev
Ich kann nur zu einer Hörprobe raten, ansonsten diskutieren wir hier ewig weiter da es pure Theorie ist!
Ullzi
#18 erstellt: 27. Apr 2006, 08:57
Also, ich ahbe den AW-440 von Nubert bereits in Action erlebt und war schlicht begeistert, was aus so einem kleinen Teil herauskommen kann. Ich denke, daß er für deinen nicht allzu großen Hörraum auf keinen Fall unterdimensioniert ist.
Bestell ihn dir doch einfach, wenn er nciht gefällt, kannst du ihn wieder abholen (!) lassen.
Ich kann mir allergings wie gesagt nicht vorstellen, daß diese kleine Höllenmaschine unterdimensioniert ist ...
nubert nubox 380, welcher sub?
didjitalist am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  7 Beiträge
Nubert Sub Nubox AW 441
dibia am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  3 Beiträge
nuBox AW-441 Vs. Canton Sub 10
|PiranhA| am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  9 Beiträge
Magnat Omega 380 als Ablagefläche !?
Dani296 am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  11 Beiträge
Magnat Omega 380
lanzpanz am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  2 Beiträge
Magnat Omega 380
Dani296 am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  24 Beiträge
Sub von Teufel CEM gegen Nubox 440
markusdd am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  2 Beiträge
Aufstellung nuBox AW991
Tardif am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  6 Beiträge
Magnat omega 380 gegen yst sw 800
Magnat_16 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  3 Beiträge
Hilfe! Magnat Omega 380 macht komische Geräusche!
marian82 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.618
