CD+SACD: Subwoofer geht nicht an.
julianna
#1 erstellt: 27. Feb 2006, 15:42
hallo
es wäre zu schön, wenn alles so funktionieren würde ...
mein problem
subwoofer schaltet bei der Audio CD u SACD wiedergabe nicht
an.
reciever zeigt an, daß die ausgabe über SW erfolgt.
(diode bleibt aber rot)
wenn ich manuell einschalte höre ich ebenfalls kein ton.
nix
sobald eine dvd eingeschaltet wird geht sofort an und
funktioniert wunderbar.(für meine ohren zumindest, wunderbar... )
woran kann es liegen ?
übernehmen FR u. FL vielleicht in dem fall die niedrige töne ?
(crossover 120, compression:narrow)
Jürgan
#2 erstellt: 27. Feb 2006, 15:57
im Receiver Set Up die Bassausgabe auf "Both" stellen dann sollte es klappen.
Jürgan
julianna
#3 erstellt: 27. Feb 2006, 15:59
Jürgan schrieb:
Jürgan
werde ich ausprobieren,
ich melde mich in 30 minuten.
danke dir - bis gleich
bothfelder
#4 erstellt: 27. Feb 2006, 16:11
Hi!
1.
Hast Du AVR und DVD-P per Denon-link verbunden? Wenn ja greift das volle BM des AVR. Dann sollte alles ok sein, oder 3. kommt in Frage.
2.
Bei Nein, ist im AVR nichts einzustellen, sondern im Player.
Soweit ich's noch weiß hast DU beides per HDMI verbunden?
Das kann SACD glaub noch nicht digital übertragen...
Also alles im Player-Menue einstellen (gleiche Werte aus dem AVR BM übernehmen).
Der Player müßte hierzu ANALOG mit dem AVR verbunden sein (dieser dann auf Multi-CH-IN getsellt...)
3.
Dann käme noch in Frage, daß SACD-Abmischungen manchmal sparsamer mit dem LFE-Kanal umgehen... Welche SACD ist es denn?
Das in aller Eile.
Andre
julianna
#5 erstellt: 27. Feb 2006, 16:34
bothfelder schrieb:
Hi!
1.
2.
3.
Das in aller Eile.
Andre
:prost
-Kein Denonlink
-Nein nicht HDMI
-Ton über opt.
-"SACD" über 5.1 EXT.IN
-Sind alle SACD (nur drei bis jetzt...)
-Ton Einstellung des Players ist auf Multi
(nicht verwechseln mit HDMI audioausgabe und die ist auf 2CH)
-Normale audio CD tun sie genauso.
Ich schaue nach bei der Einstelung des Players.
Melde mich gleich.
[Beitrag von julianna am 27. Feb 2006, 16:34 bearbeitet]
julianna
#6 erstellt: 27. Feb 2006, 16:52
Analog angeschlossen...auf EXT.IN geschaltet und jetzt ist die Welt i.o.
was mache ich ohne euch,
vielen dank...
bothfelder
#7 erstellt: 27. Feb 2006, 16:55
Hi!
Wie gesagt, die Pegel und LS-Abstände auch im Player eintragen, wenn noch nicht geschehen...
Dann ist es ja perfekt.
Wünsche angenehmes Hören.
Andre
julianna
#8 erstellt: 27. Feb 2006, 17:14
bothfelder schrieb:
Hi!
Andre
:prost
Oh...DAnke , ich werde es machen.
RACHMANINOV Symphony No. 2 (SACD)-> mein Liebling
- e.i.n.f.a.c.h g.e.n.u.s.s -
grüße und bis bald wieder :-)))
bothfelder
#9 erstellt: 27. Feb 2006, 17:48
Hi!
Gerne!
Andre
julianna
#10 erstellt: 27. Feb 2006, 22:41
Dh daß ich TV genauso analog schalten muss, sonst kein subwoofer.
Es sei denn es wird
in DolbyDigital ausgestrahlt
Ist das richtig ?
Dann ist alles mehr kompliziert als ich dachte.
bothfelder
#11 erstellt: 27. Feb 2006, 23:05
Hi!
So der TV analog(per Stereo-Chinch) mit dem AVR verbunden ist...
TV kommt in der Regel Stereo/DD2.0. Das bedeutet, in dem Signal sind Surroundinfo's enthalten.
Also stellst am AVR TV als Quelle ein und als Surround-Modi PL2-Movie o. PL2-Musik je nach Sendung.
Den besten Surround bildet meist Werbung !
Kompliziert ist das nicht... es gibt halt viele Variationen.
Ob beim TV der SUB nun mitlaufen wird/soll hängt von Deiner Konfig. ab. LS Small, Large etc. ...
Andre
julianna
#12 erstellt: 27. Feb 2006, 23:40
bothfelder schrieb:
Hi!
Andre
:prost
danke.grüße.JB
ps
muss noch sehen was passiert mit dem subwoofer wenn digital in dolby ausgestrahlt wird
danke.grüße.JB
SilentHillTheBathroom
#13 erstellt: 02. Mrz 2018, 20:28
Vielleicht können manche das Problem lösen, indem die Anschlussmethode, bei der der Subwoofer an Front gesteckt wird und vom Subwoofer zu den Frontlautsprechern, aber das geht dann nicht bei allen Subwoofern.
Denon_1957
#14 erstellt: 03. Mrz 2018, 22:54
@SilentHillTheBathroom
Der Thread ist 12 Jahre alt.
SACD und Subwoofer
paco74 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer geht nicht. ;-(
paraklux am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  2 Beiträge
Klipsch Subwoofer geht nicht
derSub am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  2 Beiträge
Monitor Audio Subwoofer geht nicht an!
Dymond am 11.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  21 Beiträge
Bose Subwoofer geht nicht mehr
Fabian117237 am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  5 Beiträge
Subwoofer geht immer An/Aus
Mad_Macs am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer & Bass Test CD
maddocc am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer mischen- geht das?
Tron2.9 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  13 Beiträge
Subwoofer geht komplett unter?
king_ben am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  4 Beiträge
Teufel Subwoofer geht nicht mehr!
Chazu am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLudi_Aco
  • Gesamtzahl an Themen1.560.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.160
