HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Monitor Audio Subwoofer geht nicht an! | |
Monitor Audio Subwoofer geht nicht an!+A -A |
Dymond
23:31
erstellt: 11. Mrz 2024, ||
Hallo liebe HiFi Fans, ich habe ein Problem, welches sicherlich schon des Öfteren durchgegangen wurde. Dennoch habe ich keine wirkliche Lösung spontan in der Suche finden können. Seit einigen Wochen habe ich mir ein fast komplettes 5.1 Set von Monitor Audio Silver gekauft. Lediglich die Standlautsprecher fehlen. Anfangs hatte ich den Subwoofer auf Dauer an „On“ gestellt, da dies aber sehr viel Strom frisst, habe ich den nun auf „Auto“. Leider geht dieser im Auto Betrieb nicht an! Die Standlautsprecher habe ich per Bi-Wiring an den Onkyo angeschlossen und Bi-Amp auf „Ja“ eingestellt, habe es aber auch ohne Bi-Amp schon versucht, mit dem selben Ergebnis. Ich habe bereits mehrmals das Handbuch studiert und auch mehrmals neu eingemessen, aber dennoch bleibt er still. Aktuelle Hardware: - Onkyo tx-nr 686 - Front: Yamaha NS-F 700 - Center: Monitor Audio Silver C250 7G - Rear: Monitor Audio Silver FX 7G - Subwoofer: Monitor Audio Silver W12 Den Subwoofer habe ich per Y-Cinch Kabel angeschlossen und auch vorab, wie in dem Handbuch beschrieben mit dem Mikro eingemessen. ![]() ![]() Ich habe noch zwei Bilder angehängt mit den Übergabefrequenzen und den Subwoofer Einstellungen beigefügt. Vielleicht kann mir ja jemand helfen ![]() |
BassTrap
02:01
erstellt: 12. Mrz 2024, ||
Spielt der Sub bei Dauer an "On"? Spielte der Sub bei der Einmessung? Spielt Du auch was ab, was <40Hz (Stereo) oder den LFE-Kanal (Surround) enthält?
Muß ich das verstehen? Das Y-Kabel an den beiden LFE-Anschlüssen angeschlossen ist Murks. [Beitrag von BassTrap am 12. Mrz 2024, 02:09 bearbeitet] |
ostfried
08:16
Er hat momentan noch yamahas angeschlossen. Die aber auch nicht 40hz linear schaffen. TE, die Trennfrequenz für Fronts und Center muss höher. Erstens weil sies schlicht nicht können und weil es zweitens dein Problem löst. Zur Verdeutlichung: MA selbst gibt für deinen Center 65hz bei -6db an. Heißt: An alles unter 80hz brauchst du nichtmal denken, da pumpt der nur noch Heißluft. Und exakt deswegen hat der liebe Gott die Subs erfunden, damit die das an seiner Stelle und an Stelle der Fronts übernehmen. Und dann bekommt der auch ein Signal und springt auch entsprechend an. Ergo Center auf mind. 80hz und Fronts auf mind. 60hz Trennfrequenz. Die Rears auf dicke 100hz hoch, laut MA bringen die auch nur 81hz bei -6db. [Beitrag von ostfried am 12. Mrz 2024, 08:41 bearbeitet] |
Prim2357
08:37
Moin, natürlich kann auch ein Defekt der Einschaltautomatik vorliegen, ausschließen kann man das nicht. Setze die Trennfrequenzen mal auf 80Hz, wenn das keine Veränderung bewirkt schließ den Subwoofer mal nicht mit dem Y Kabel an, sondern Mono in die entsprechende LFE Buchse, und danach neu einmessen, eventuell ist einfach die Einschaltempfindlichkeit zu gering. |
Devine72
09:36
dann wäre ja noch der Anschluss per Triggerkabel möglich |
BassTrap
15:56
Sein Onkyo hat aber keinen Triggerausgang. |
pogopogo
16:16
Mir fällt hierzu noch eine Master/Slave Steckdose ein sowie ein Triggersignal aus dem USB-Port abzuleiten. |
ostfried
18:22
Soll er erstmal testen, ob er das alles überhaupt braucht. ![]() |
Dymond
19:19
Beim Einmessen und bei Dauer On läuft er normal. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau ob <40Hz, auf jeden Fall schauen wir viele Filme (Dune) z. B. und ich höre auch gerne Basslastige Musik. Hat mir mal jemand gesagt, dass das besser sein soll. Ich probiere es mal ohne. Auch das mit dem Y Cinch probiere ich mal. Vielen Danke erstmal! Ich probiere rum und melde mich wieder. 😊 |
Dymond
19:56
Vielen lieben Dank für eure Antworten. Bisherige Maßnahmen: - Front auf 90Hz - Center 70Hz - Rear 100Hz - LPF (LFE) 80Hz Das Y-Cinch Kabel muss ich morgen machen. Habe es heute leider vergessen in den MM zu fahren und eines zu kaufen. Ich habe jetzt aber eines der beiden Enden ausgesteckt und es funktioniert trotzdem 😅 Werde aber morgen ein Mono Kabel kaufen. Es funktioniert aber dennoch sehr gut, trotz Y Kabel, von dem nur eines angesteckt ist. Danke euch allen 🙌 |
Prim2357
20:02
Du musst kein Mono Kabel kaufen, einen Stecker abziehen und Isolierband drum, fertig... LFE unbedingt auf 120Hz belassen!!! Das hat nichts mit den Trennfrequenzen der anderen LS zu tun... |
ostfried
20:13
Und dein Center schafft nach wie vor nicht mal ansatzweise die 70hz linear. Ist schon urig. "81hz-Rears" fährst du sinnvoll mit 100hz, nen "65hz-Center" aber mit 70 - mal bewusst ganz banal und massiv vereinfacht gesprochen. Zum Tiefpassfilter des LFE wurde ja schon alles gesagt. Der hat - ich sags immer wieder gerne - mit Trennfrequenzen so viel zu tun wie Kuhmelken mit Basketball. ![]() Wonach hattest du dich also nochmal für diese Entscheidungen entschieden??? ![]() [Beitrag von ostfried am 12. Mrz 2024, 20:19 bearbeitet] |
BassTrap
20:48
Dein Sub hat keine zwei LFE-Eingänge sondern einen LFE-Eingang und einen LFE-Ausgang. Es ist absolut zwecklos, dort ein Y-Kabel statt eines mit nur einem Stecker anzuschließen. Bei den darüber liegenden Stereo-In-Anschlüssen verhält es sich anders. Die würde ich aber nicht nehmen, da diese Low-Pass gefiltert werden, der LFE-Eingang dagegen umgeht diesen Filter. [Beitrag von BassTrap am 12. Mrz 2024, 20:51 bearbeitet] |
Dymond
21:58
Erledigt! Danke ☺️ |
Dymond
22:03
Habe ich denn nun „schlechte“ Lautsprecher gekauft? @ostfried Ich verstehe es gerade nicht - ich bin nicht so der Technik Profi 🙈 |
Prim2357
22:10
Nein, du hast keine schlechten Lautsprecher gekauft, der Monitor Audio ist ein geiler Center und mit den 70Hz ist er auch nicht unpassend eingestellt, mach dir keinen Kopf. |
ostfried
22:11
Es gibt zahllose Center, die unter 80hz massiv abfallen. Meiner selbst gehört dazu. Der ist bspw. mit 47hz bei -3db angegeben und ich fahre ihn auf 80hz. Genau so schaffen höchstens ne Handvoll Standboxen und zumeist in der Preisklasse eines Mittelklassewagens linear den Vollbereich. Regsllautsprecher entsprechend noch weniger. Dein System ist ergo absoluter Standard. ![]() [Beitrag von ostfried am 12. Mrz 2024, 22:14 bearbeitet] |
Dymond
23:47
Phu alles klar danke Dachte schon die Dinger sind Mist 😊 |
Dymond
23:49
Danke euch allen die Hilfe. Wünsche allen noch einen schönen Abend! ![]() |
Prim2357
00:32
erstellt: 13. Mrz 2024, ||
Gerne. Weiterhin viel Spaß mit der Anlage... |
Dymond
13:38
Monitor Audio Subwoofer?? vm@x71 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer Monitor Audio RSW 12 Mietzekotze am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Monitor Audio RS Serie mancubit am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 31 Beiträge |
Monitor Audio BR W10 aufstellen BlackUser am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 4 Beiträge |
Monitor Audio RSW12 empfehlenswert? Alternativen? Rico_Suave am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 17 Beiträge |
Monitor Audio FB212 Schmidrainer am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 20 Beiträge |
Monitor Audio Gold SW-12 ? AMStudios am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 20 Beiträge |
Monitor Audio RX-W12 Alternative ? TOTMACHER am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 10 Beiträge |
Monitor Audio RSW12 - Erste Erfahrungen istef am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 16 Beiträge |
Sub für Monitor Audio Set Christian_77 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 26 Beiträge |
2024
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.997
