Concepts S sub klirrt bei tiefen Frequenzen
Riwa
#1 erstellt: 24. Feb 2006, 13:25
Hi, habe ein unangenehmes Problem:
Also ich hab ja seit Weihnachten Das Teufel Concept S in verbindung mit einem Denon AVR 1905. Und es Ist halt so dass wenn in einem film bestimmte frequenzen rüberkommen (meines erachtens sind es die ganz tiefen) das der sub extrem zum klirren anfängt, er spielt so immer druckvoll und knackig aber sobald diese bestimme freuquenz kommt klirrt es halt sehr laut und auffalllend
Dieses war vom ersten Tag an schon aber da hab ich mir nicht viel dabei gedacht, hatte eher geglaubt das liegt halt am film, aber jetzt wo ich öfters mehr schaue fällt auf dass es wirklich bei jeder DVD ist die so tiefe Töne enthält
Kann dies ein produktions fehler sein ? Ich glaube fast dass es irgendwie mechanisch bedingt ist weil ja ein subwoofer ein "klirren" nicht mehr übertragen dürfte !
vielen dank für Hilfe ! mfg scooter2222
bulla
#2 erstellt: 24. Feb 2006, 13:53
Lass mal einen Sinusgenerator (einfach googlen) in besagten Regionen ablaufen.
Tritt der Fehler auf?
Bei welcher Lautstärke?
Riwa
#3 erstellt: 24. Feb 2006, 16:50
Danke für den tipp
Also: habe dass jetzt ausprobiert und bin zu folgendem ergebniss gekommen, Ab ca. 50hz fängt es hörbar zu klirren/zirpen an wenn ich den lautstärkenregler auf ca. 75% drehe und umso weiter ich runter gehe mit der frequenz umso mehr überwiegt dieses geräusch gegenüber dem testton
Auch zu beobachten waren ziemlich große auslenkungen, kann es daher kommen? dass es einfach durch irgend welche mechanischen abläufen dazu kommt?
mfg scooter2222
bulla
#4 erstellt: 24. Feb 2006, 19:02
Ist es da schon sehr laut?
Tritt das zirpen auch bei geringeren Lautstärken auf, dafür bei tiefsten Tönen (ca. 20hz), sprich: Je höher Hub, desto mehr zirpen?
Sieht für mich aber wie ein Garantiefall aus...
Berman
#5 erstellt: 24. Feb 2006, 19:21
Hast du schon sicher ausschließen können, dass die Ursache des Geräuschs im Mitschwingen der Zimmereinrichtung liegt? Ich hatte mal einen Geräusch, bei dem ich selbst als ich mein Ohr an den Sub legte hätte SCHWÖREN können, dass die Quelle des Geräusches ebendieser Sub ist. Letztendlich war der Fensterrahmen (!) [altes Haus, noch aus Holz] die Ursache!
Manchmal kann auch am Gehäuse irgendein Regler, Metallspikes, die Bespannung oder ähnliches zur Geräuschbildung führen. Solange du keine so heftigen Auslenkungen hast, dass das Chassis bei der Filmtonwiedergabe hörbar mit einem lauten "klack" anschlägt, dürfte ein Teufel Subwoofer ( sofern man es nicht übertreibt ) keine solch starken Geräusche verursachen. ( und deine Beschreibung lässt nicht auf Ventilationsgeräusche schliessen )
Falls alle Stricke reissen - Garantiefall, und zurücksenden.
Gruß,
Berman
Riwa
#6 erstellt: 24. Feb 2006, 20:25
Naja es ist so dass mit zunehmendem pegel auch lauter wird und umso tiefer der ton wird umso lauter wird es, sprich: bei 20hz ist eigentlich nur noch dieses geräusch zu hören
mfg scooter2222
bulla
#7 erstellt: 24. Feb 2006, 20:50
dann isses mechanisch -> umtausch
Riwa
#8 erstellt: 25. Feb 2006, 13:03
O.k. Vielen Dank für eure Hilfe
Naja dann wird es mir halt nicht erspart bleiben den nach Deutschland zurückzuschicken
mfg scooter2222
flupo
#9 erstellt: 07. Mrz 2008, 20:36
Hi Scooter,
hat es dass gebracht oder hast du weiterhin das klirren?
Ich habe selbiges Problem. Bei Filmen ist es mir bisher noch nicht aufgefallen aber bei Jungle bzw D&B fängt das Ding an zu klirren.
Dazu kommt noch das der sich der Center, Links und Rechts wie aus eine Blechdose anhören.
Ich werd mir mal den Signalgenerator laden und testen.
Teufel Concepts S & M5000 THX
Meckertasse am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  4 Beiträge
Teufel Sub schnarrt/rasselt beim ausklingen von tiefen Bässen
hellonwheels am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  19 Beiträge
Welche Frequenzen erhält der Sub ?
Manfred_Kaufmann am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  5 Beiträge
Sub-Frequenzen "lösen sich auf"
DaywalkerPS am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer wummert alle frequenzen
SonicSw am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  2 Beiträge
Hilfe Angst um Subwoofer durch Tiefe Frequenzen.
Ice-online am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  8 Beiträge
SVS PB 1000 Störgeräusch bei niedrigen Frequenzen
Recoilmaster am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  6 Beiträge
Subwoofer Aufstellung für tiefen Bass
menux am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  4 Beiträge
Anschluss Subwoofer.hohe Frequenzen beim Subwoofer?
Stuttgart71 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  5 Beiträge
Canton THX S-10 Sub defekt?
-Clemens am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.844
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.755
