SVS PB12-Plus oder PB12-Plus/2 !?
STOLMEN
#1 erstellt: 29. Jan 2006, 15:59
Hallo ,
ich war auf der Suche nach einem sehr guten Subwoofer der in jedem Fall Klavierlack schwarz sein musste . Ich bin dann durch die vielen Positiven Bemerkungen hier im Forum auf SVS gestossen und hab auch 2 Modelle gefunden die meine Anforderungen erfüllen :PB12-Plus und PB12-Plus/2 .
Jetzt bin ich mir nur nicht sicher welchen ich nehmen soll !? Ob sich die 500 € mehr für den PB12-Plus/2 wirklich lohnen oder ob der "kleinere" ausreicht ?!
Oder ob ich mich später ärgern werde das ich nur den "kleinen" genommen habe und dann etwas vermisse! Von den Maßen sind beide kein Problem . Ach so , das ganze ist für ein ca 42 qm Wohnzimmer . Über Erfahrungsberichte oder Hinweise würde ich mich freuen ! Auch bin ich nicht zu 100 % auf eines dieser Modelle festgelegt , wenn jemand noch einen anderen Tip hat einfach schreiben , wie gesagt der Sub sollte Klavierlack schwarz sein!
Schönes Wochenende noch !
Stolmen
Bass-Oldie
#2 erstellt: 29. Jan 2006, 20:19
Wenn du die 42qm souverän mit Bass füllen möchtest, kann ich zu zwei x PB12-Plus oder einmal PB12-Plus/2 raten. Je nachdem, was und wo du die Geräte aufstellen kannst.
Ein einzelner PB12-Plus macht zwar schon richtig etwas her, aber der Appetit kommt da ganz schnell beim Essen , und für den Raum ist ein Plus/2 daher nach meiner Erfahrung langfristig die bessere Wahl.
STOLMEN
#3 erstellt: 29. Jan 2006, 21:22
Hi ,
danke für die Antwort ( dachte schon da käm gar nichts mehr ) .
Also 2 x PB12-Plus lassen sich glaub ich nicht mehr mit der besseren Hälfte vereinbaren . Auch würde ich dann an eine finanzielle Grenze stossen . Hatte mir eigentlich 2000 € als maximale Grenze gesetzt ! Weiss ja nicht ob die einem preislich noch was entgegenkommen wenn man 2 nehmen würde , aber wenn dann wahrscheinlich nur 200-300 € oder so . Ich werde mal schauen ! Vielleicht finde ich ja noch eine alternative .
MfG
Stolmen
Bass-Oldie
#4 erstellt: 29. Jan 2006, 22:02
LOL, nach nur ein paar Stündchen Wartezeit schon so ungeduldig?
Zum Thema:
Wenn du den Sub im vorderen Bereich aufstellen kannst / willst, dann ist ein PB12-Plus/2 besser.
Musst du den Sub dagegen (wie z.B. ich ;)) hinten seitlich von der Couch aufstellen, dann wäre nur ein Sub bei Filmen störend, da die Explosionen dann seitlich bemerkbar werden. Daher in dem Fall die Empfehlung zu zwei Subs, einer links, einer rechts. Schau mal in mein Profil und klicke die Link darin an. Dort siehst du mein Zimmer.
Hörst du dagegen mehrheitlich Musik, dann spielt auch die hintere Position keine so große Rolle, da der Musikbassanteil nicht ortbar ist, wenn du den Sub korrekt eingepegelt fährst. In dem Fall könnte dir auf Grund des Nahfeldbetriebs auch ein einzelner PB12-Plus ausreichen.
natrilix
#5 erstellt: 30. Jan 2006, 09:59
dem ist nichts (sinnvolles) mehr hinzuzufügen!
Erfahrungsberichte sind im Link unserer Signaturen zu finden, auch Tests, etc.
Je nach Aufstellungsmöglichkeiten bei dir bieten sich wie gesagt beide Lösungen mit 2xPB12-Plus oder 1x Plus/2 an.
Eine Möglichkeit wäre erst einen Plus zu bestellen, mit der Option aufzurüsten, entweder auf einen Plus/2 oder noch einen Plus. Solltest daher Kontakt mit Benedictus aufnehmen, dem offiziellen Händler und mal anfragen was möglich ist.
Grundsätzlich kann dir auch ein einzelner Plus reichen, der wie ich finde Top Leistung bringt. Ein Plus/2 wird genauso klingen, spielt aber noch 6dB lauter, und wenn du hohe Anpsrüche hast und hohe Lautsärken fahren möchtest bringt er bei deiner Raumgröße etwas mehr Fülle... der Mehrpreis lohnt sich dann in jedem Fall.
Was hattest du denn vorher? Kommt auch immer drauf an wie "verwöhnt" du schon mit einem Vorgängersub warst/bist...
STOLMEN
#6 erstellt: 30. Jan 2006, 11:31
Hi ,
danke für die sehr ausführlichen Erklärungen !
Hatte bisher einen Canton Karat AS 500 SC , war damit zufrieden .
Allerdings auch in unserer alten Wohnung ( 25 qm Wohnzimmer ) .
Ich werde es wohl erstmal mit einem PB12-Plus versuchen .
Bass-Oldie
#7 erstellt: 30. Jan 2006, 11:53
Gegenüber dem Canton hast du mit dem PB12-Plus sicherlich eine deutliche Steigerung im Tiefbass-Support und im Raumgefühl. Die fast doppelte Fläche zum vorherigen Wohnzimmer kann das sehr gut gebrauchen.
Wenn du zusätzlich zu dem Support für Filme auch sehr viel Musik hörst, solltest du aber neben dem Sub auch auf eine gute Frontboxen Lösung achten. Einen Vollblutsub wie den SVS sollte man nicht als Wooverersatzlösung mit Teufel CEM Mitteltönern verheiraten
STOLMEN
#8 erstellt: 30. Jan 2006, 12:10
Als Frontlautsprecher hab ich von Quadral die "Platinum M" ( daher auch die Sache mit dem Klavierlack-schwarz , passt so alles zusammen mit dem 506XDE )
Musik und Film halten sich ca die Waage .
da ich ja nur ca 80 km von Essen entfernt wohne werde ich mir die Subs mal ansehen !
Bass-Oldie
#9 erstellt: 30. Jan 2006, 12:31
Na dann viel Spaß.
Nimm gleich das große Auto mit viel Platz im Kofferaum mit. Auf den Rücksitz bekommt man die Boliden nicht ohne Bandscheibenschäden
SVS PB12-Plus/2
lan300 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  2 Beiträge
SVS PB12-Plus mit Bildern
zaubermann am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  31 Beiträge
SVS PB12-Plus oder PB12-ISD/2..oder?
Prime-Sound am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  29 Beiträge
PB12-Plus/2 zu verkaufen
pixel345 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  2 Beiträge
"trockenste" Einstellung für SVS PB12 Plus/2
nuernberger am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  38 Beiträge
Teufel M11000 vs SVS PB12-Plus/2
trgmanu am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  113 Beiträge
SVS PB12-Plus und meine Dynaudio?
track am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  10 Beiträge
SVS PB12-ISD/2 tauschen
Juandemarco am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  27 Beiträge
SVS PB12-Plus vs. Ultra. Unterschied??
lan300 am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  4 Beiträge
SVS PB12-Plus Test auf Areadvd
Wingforce am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  51 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.974
