HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Bass-Shaker: Welche sind gut und wie schließe ich ... | |
Bass-Shaker: Welche sind gut und wie schließe ich die an?+A -A |
Bastl-Wastl
16:51
erstellt: 16. Jan 2006, |||||||||
Hallo! Spiele mit dem Gadanken mir 2 Bass-Shaker unters Sofa zu bauen. Ich weis aber nicht welche gut sind. Daher meine Frage(n): Welche sind gut? Wie schließe ich die an? Brauche ich ein Aktivmodul? Kann ich die zwei freien Eingänge des Yamaha RX-V 657(will ich mir kaufen und für 5.1) verwenden)? Wer kennt sich damit aus? Gruß Bastian PS: Möchte keine Unsummen ausgeben |
Master_J
18:09
Lies erstmal die FAQ: ![]() Die Back-Surround-Endstufe des Yamahas kannst Du nicht dafür verwenden. Gruss Jochen |
Bastl-Wastl
19:36
Die FAQ war wirklich sehr interessant. Soll ich mir jetzt billige Shaker kaufen und tunen oder gibt es auch fertige die gut gehen?(die 700€-Shaker zählen nicht) Und ich habe noch eine Frage zur Befestigung. Es ist ja für ein Sofa gedacht. muss der Shaker mit seiner gesamten Fläche an eine Holzwand des Sofas befestigt werden? Gruß Bastian |
modekabe
22:57
Hallo, das hört sich ja alles ganz interessant an. Ist so ein Buttkicker denn jetzt mehr ein Spielzeug oder eine ernstzunehmende Bereicherung für das Heimkino ?? Oder nervt so ein Buttkick nach mehreren Anwendungen ? |
Bass-Oldie
23:34
Wenn du irgendwann einmal bei leistungsfähigen Subwoofern angelangt bist, dann fangen Buttkicker an zu nerven. Bis dahin können sie, moderat genutzt, Spaß machen. |
Jack-Lee
23:45
Wackelt bei nem California Horn genug mit oder lohnt sich n 10€ shaker noch? und wenn net, wie bastelt man die unter sofa wenn da ne abdeckung dran is `? |
Bass-Oldie
23:48
10 EUR sind ja nun kein Verlust, also probier es doch einfach aus. Zur Montage gibt es ja doch wohl Anleitungen im Netz... |
Jack-Lee
23:51
Install is ja net das Problem sondern wie mach ich die abdeckung ab ohne das meine mum am rad dreht ![]() |
Bass-Oldie
23:52
Indem man sich ein eigenes Sofa kauft, oder solche Dinger erst dann montiert, wenn einem der restliche Kram gehört. |
Jack-Lee
23:54
Also noch minumum 3 Jahre warten ![]() |
modekabe
00:20
erstellt: 17. Jan 2006, |||||||||
Nun ja, ich denke mein ASW 825 ist nicht gerade ein Spielzeug. Macht denn z.B ein SVS 12 plus so viel mehr Druck, dass dieser einen Body Shacker rein phsikalisch überflüssig macht ? Um es gleich zu sagen, mich interessiert ein Sub nur im Homecinemabetrieb, Stereo höre ich sowieso ohne Sub. |
Robhob
00:28
subwoofer und body shaker kann man garnicht vergleichen (imho) Bodyshaker sollen vibrieren (wie ein Handy oder ein Gamepad). Subwoofer hingegen sollen einen Klang erzeugen. Wenn der Subwoofer entsprechend leistungsstark ist spürt man die tiefen frequenzen sogar aber das ist ein nebenprodukt und nicht die eigentliche aufgabe. Greetz Robhob |
Bass-Oldie
01:59
Würde ich so nicht trennen wollen. Die Aufgabe eines Subwoofers ist die korrekte Wiedergabe der tiefsten Frequenzen. So tief es eben nur geht. Und 13 Hz (getestet) sind eben schon sehr beachtlich und voll im Bereich von Buttshakern. Insofern braucht man bei Einsatz eines Boliden wie dem SVS PB12-Plus oder Plus/2 (o.ä.) bei sitzplatznaher Aufstellung tatsächlich keine Shaker mehr. Bei mir werden alleine von den beiden Subs die Basswellen durch das ganze Sofa hindurchgeschoben. Dass die allermeisten anderen Subwoofer (insbesondere solche, die mal für die Musikunterstützung gebaut wurden) unter 35-40 Hz nichts mehr nennenswertes an Pegel abgeben können, ist mehr ein Manko als die wahre Definition eines Subs. |
dividi
10:19
ich selber habe auch 2 in jeder couch von conrad damals für 20DM das stück einfach einen alsten stereo verstärker an den sub out klemmen und einpegeln. |
Bastl-Wastl
12:46
Wie schließe ich den Shaker-Verstärker an den Yamaha RX-V 657 an? Der Sub output ist ja vom Sub belegt ![]() Soll ich lieber Billigshaker(10€) kaufen und tunen oder lieber ordentliche? Was taugen die von Emphaser ![]() Können vielleicht ein paar Leute die Shaker besitzen mal was zu folgenden Punkten sagen: Was bringts? Welche Shaker sind verbaut Mit Welchem Sub arbeiten die Shaker zusammen? Wie und Wo sind die Shaker befestigt?(Bilder? ![]() Gruß Basti |
Master_J
13:08
Y-Kabel... Was für einen Subwoofer hast Du denn eigentlich?
Ein mittleres Vibrieren.
2 Auras.
2*AW-1000.
An die Fussbretter des Sofas geschraubt. Angesteuert über den den zweiten Kanal des Equalizers ( ![]() Erstmal wegen Delay und den Tiefpass mache ich auch damit. Verstärker ist ein kleiner Monacor vom Sperrmüll. Gruss Jochen |
dividi
14:35
Hi wie mein vorgänger schon berichtet hat schließt du den Amp für die Shaker per Y Kabel an den Sub out des Av receivers an.Ich gehe dann von dort nochmals per y Stecker in den R+L eingang des Amps. der Shaker. Ich betreibe zusätzlich noch den As 25 cs Sub von Canton aber der SUb hat nix mit den Shakern zu tun . Bilder der Verbauung in der Couch habe ich leider nicht. Ic würde dir folgendes Raten Kaufe dir lieber zum einstieg 1 Billig Shaker und beurteile das ergebniss selber . Ich einem Anderen Forum haben schon viele Leute darüber geklagt wie Scheiße sich Bass Shaker anfühlen.Deshalb probiere es lieber erst mal aus ist geschmackssache .Ich finde die dinger Klasse. |
Bastl-Wastl
14:41
Danke Dividi! Werde mir erstmal billige Shaker kaufen(aber gleich 2 ![]() ![]() Hab ich das richtig verstanden, dass du auch nur billige Shaker hast? Gruß Bastian |
dividi
14:45
Die haben 20Dm damals gekostet haben aber die gleichen technischen eigenschaften wie die von thomann nur sind nicht in einem Gehäuse . Damals hat ein kollege sich die BASS PUMP für 100 Dm gekauft ist aber genau die selbe wie die die ich habe . Aber die von Thomann finde ich sehr interessant weil die schon mal gut aussehen (hat mann nachher aber nix von) |
dividi
14:50
einer ist naja getuned ??? weiß nicht ob mann das so bezeichnen kann also ich habe einen alten ausgemußterten Midi anlage dazwischen benutze ich als Verstärker und als EQ habe beim Eq alles rausgedreht nur die tiefton abteilung läuft mit..Dadurch daß ich ihn per L+R betreibe kann ich ihn auch mit der Ballance steuern shaker nr.1 sitzt im 3er sofa und shaker nr 2 im 2er sofa. |
Bastl-Wastl
14:58
Hmm... Ich dachte an die billigen Dinger bei Pollin, weil man die recht einfach tunen kann. So wie in der FAQ die Master_J am Anfang gepostet hat. Die Resonanzfrequenz wird dadurch gesenkt und sie gehen besser. Ach ja: bei ![]() |
dividi
15:08
Hey geanu die Skaker für 8€ sind die die ich auch habe.Für die installation brauchst du aber noch 6 abstandsbolzen so 2cm länge. |
Bastl-Wastl
15:42
Und wie sieht es jetzt mit Tuning aus? Soll ich tunen oder nicht? Wäre vielleicht auch für dich interessant deine Umzubauen. Hat jemand noch nen alten Stereo-Verstärker billig abzugeben(geschenkt nehm ich ihn auch ![]() Gruß Bastian |
dividi
15:43
#25
Ne ich lass sie so was genau verstehst du denn unter tuning |
Bastl-Wastl
15:56
#26
Unter Tuning verstehe ich das, was hier ![]() Verwende bitte ein paar Satzzeichen, sonst gibts Probleme mit der Kommunikation |
dividi
15:59
#27
Habe ich schon mal gesehen aber noch nie so ausführlich. Jetzt bin ich aber geil aufs tunig beworden habe noch einige kleine hantelscheiben zu hause werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. |
Bastl-Wastl
16:09
#28
Wenn du deine Tunen tust (tolles deutsch ![]() Wenns klappt bau ichs nach ![]() Musst ja nicht unbedingt die guten Hantel zerstören. Des sieht auch weng nach Pfusch aus. Wenn ich Tune, dann lass ich mir ein paar Scheiben von nen Freund drehen. Kost ja nix. hehe |
dividi
16:31
#29
Werde ich machen |
modekabe
21:30
#30
ok, soweit alles klar. Ist denn jetzt die Montage von einem Buttkicker an einem Podest, auf dem das Sofa steht, das NonplusUltra ? Oder reicht auch die Befestigung am oder unter dem Sofa, um einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Ein Podest zu bauen wäre mir nicht ganz so lieb, da aufwändig zu bauen, aber letztlich auch möglich. Vorteil ist mit Sicherheit, dass auch die Beine was mitbekommen. Hat jemand damit Erfahrungen ? Danke Christian |
Bass-Oldie
22:03
#31
Ein Podest nützt dir nicht viel, da das Sofa direkt angeregt werden soll. |
Master_J
11:56
#32
erstellt: 18. Jan 2006, |||||||||
Ein Podest macht insofern Sinn, dass das Sofa als Gesamtheit schwingen kann, und auch die auf dem "Boden" stehenden Füsse (des Hörers) was vom Effekt haben. Richtig anregen kann man ein Podest allerdings nur mit dem echten Buttkicker. ![]() Gruss Jochen |
Bass-Oldie
12:14
#33
Und dann das Podest wieder schwingungsmäßig vom Fußboden abkoppeln, und das Sofa fest drauf verschrauben, damit das Gebrumme dort auch ankommt? Ich weiß nicht, die Idee erscheint mir etwas zu verlustbehaftet. |
Master_J
12:28
#34
Yo, so macht man das. Wegen der Verluste braucht's ja auch einen potenten Schwinger (<-- wehe das kommt zu den Stilblüten ;)). Wer Anwender sucht: ![]() Gruss Jochen |
drmaniac
23:55
#35
erstellt: 03. Feb 2006, |||||||||
ich hab schon 1998 zwei billige Teile (einer 16dm) unter ein Sofa geschraubt. Erstes Fazit : da langt auch einer ! Und was soll ich sagen, das war der Hammer ![]() Leinwand 4m Diagonale, NEC XG135LC HighEnd Röhrenbeamer (der ging bis 2500x2000 ![]() man soll nicht glauben, mit einem so popel billigen Bass Shaker wurde das Kinovergnügen nochmal unendlich aufgewertet. Ich habe den mit Abstandsschrauben (6cm) an das Sofa an den Holzrahmen geschraubt und an einen billigen 100Watt Verstärker geklemmt. Den Input hatte dieser Verstärker vom Bass Pre Out des großen 5.1 Verstärkers (Y-Weiche die zu den aktiven Subs führte...) Beispiele von Filmen: Hackers : direk die ersten Sekunden als das FBI auf die Haustür zurennt und die eintritt... BOOMMMMM wir saßen zu dritt auf dem Sofa und hatten das Gefühl, wir hätten hinter der Haustür gestanden ![]() Stirb langsam : als der Panzer auf das Gebäude anrollt...diese Vibrationen... der WAHNSINN.... als wenn das schwere Gerät am Haus vorbei fährt. Meine Freundin ist direkt aufgesprungen (war nachts) weil sie dachte das ganze Haus wird wach...hat dann aber gemerkt, sobald sie nicht mehr auf dem Sofa saß, dass da quasi nichts zu hören war... echt genial hehe Der Diamanten Cop : Szene ganz am Ende, als die Autos an den Paletten vorbeifahren... man sieht die Autos mal nicht mal sieht man sie mal nicht... wie soll ich das beschreiben... das Geräusch war schhhweeechhh .... schweeechhhhh und dazu passend eine Schüttelmassage, als wenn man im Wagen der Kamera sitzt ![]() selber Film eine Schießszene : Maschinengewehr Salven... geil ! das BRRRRRRR BRRRRRRRR als wenn man den Griff der Waffe in der Hand hat! Musik damit zu hören kann auch nice sein, wenn man die Frequenz ein wenig höher einstellt und die Teile nicht nur bei den untersten HZ Werten anspringen, kommt das auch gut rüber. Fazit: 10-20 Euro (heute) Einsatz und ein heiden Spaß! ![]() |
Bastl-Wastl
00:20
#36
erstellt: 04. Feb 2006, |||||||||
Hast du dein Sofa entkoppelt oder ganz normal dastehen, weil die schwingungen nur auf dem Sofa zu spüren sind? |
drmaniac
00:28
#37
nein, da war nichts entkoppelt, das Sofa hatte 4 dickere Holzkugeln (so 9cm Durchmesser) auf denen es stand (auf dem Teppich) Ich bin ziemlich naiv an die Sache ran... die Dinger gekauft unten das Sofa den Stoff aufgeschlitzt (vorher Diskussion mit Freundin ;D ) erst zwei (später einen wieder abgemacht weil kein Unterschied feststellbar) dann mit den Abstandsschrauben an den hinteren Holzrahmen geschraubt und das wars... ![]() Und es hat mächtig gerummst und vibriert ![]() Allerdings jetzt andere Wohnung, andere Couch und ich will da wieder einen anschrauben, da der Boden aber in einem Mietshaus mit Betonböden und Wänden ist, will ich Dämpfer unter das Sofa machen, keine Ahnung was ich nehme, einfach nur dass keine Schwingungen auf den Boden kommen. |
Bastl-Wastl
17:58
#38
erstellt: 05. Feb 2006, |||||||||
Bei welchen Frequenzen soll ich trennen? Also wie bei Musik und wie bei Filmen? Ich denke ein Subsonic-Filter von 15Hz ist genug aber wie ich nach oben trennen soll weis ich nit |
Jenzen
18:20
#39
Wenn du nur den analogen 5.1 Eingang verwendest, geht das. Du müsstest nur vorher das Cinchkabel für den Subwoofer 2x per Y-Adapter aufdoppeln, so dass du 3xCinchstecker mit mit LFE-Signal hast, diese steckst du dann ganz normal in den in den LFE-Eingang, sowieso die Back-Surroundeingänge. Ich habe ein Vörgängermodell vom RX-V657 den 650er und versorge über die Back-Surroundkanäle zwei Subwoofer. Gruss Jensen |
Bastl-Wastl
19:58
#40
Hallo Jenzen! Das wäre eine Möglichkeit, allerdings müsste dann mein DVD-Player einen Digitaldecoder haben. Außerdem besitze ich mittlerweile schon einen seperaten Verstärker. Mir ist nur nicht ganz klar, ob ich den Shaker Verstärker auch an den Subout hängen soll, oder lieber mit einer extra Frequenzweiche. Gruß Basti |
Jenzen
20:04
#41
Ich würde sagen den anderen Verstärker kannst du auch an den Subout anhängen, eine extra Frequenzweiche brauch man nicht, da die Shaker normalerweise wirklich nur im unhörbarem Bassbereich arbeiten und nichts anderes wiedergeben würden. Gruss Jensen |
Jack-Lee
01:07
#42
erstellt: 06. Feb 2006, |||||||||
ja wie auch? gut 2kg sin halt net auf 100hz zu bringen (net so einfach ![]() |
drmaniac
01:22
#43
Es kann da noch ein größeres Problem geben... und zwar haben wohl viele Verstärker einen Subsonicfilter , d.h. sie filtern Frequenzen unter 20hz raus. Das kam wohl ursprünglich daher, dass beim Abspielen von Schallplatten bei einem ungünstigen Sprung sehr tiefe Freuenzen erzeugt wurden. Die wollte man von den Subs fernhalten. Und außerdem können die meisten Subs eh nichts unter 20 oder 16 hz darstellen, also sollte der Verstärker sich das ganze eh sparen.. tja. und damit ist das Problem definiert: viele Filme haben eben doch solche tiefen Frequenzen und gerade diese sollten ja an einen Bassshaker übermittelt werden, der BS sollte also quasi noch unter dem Sub arbeiten. Und wenn der eingesetzte Receiver eben den o.g. Filter hat...dann wird das nichts ![]() Ich versuche gerade rauszubekommen, ob mein Receiver so nen ollen Filter hat ![]() |
Jack-Lee
01:50
#44
Naja, selbst wenn ab 15hz oder so getrennt is arbeitet der shaker ja noch bis 40hz oder so |
drmaniac
02:38
#45
![]() so wie ich das da lese, sind eben einige Filme extra mit Tiefbassfrequenzen abgemischt (unter 20hz) und das fehlt dann aber leider alles ![]() ![]() |
Bastl-Wastl
20:17
#46
erstellt: 11. Feb 2006, |||||||||
Hab jetzt 2 Shaker unters Sofa. Warum klappern die? |
Jack-Lee
21:51
#47
festgeschraubt? (RICHTIG fest) und kanns sein das das sofa klappert? |
Bastl-Wastl
23:07
#48
Hab das Problem gelöst. Es lag an den Shakern ![]() ![]() Jetzt würde ich das Sofa noch gerne entkoppeln. Ich hab da mal von so durchsichtigen Gummi-Dingern gehört, die man unter die Füße des Sofas macht. Wo kann ich die kaufen/bestellen? |
Jack-Lee
23:14
#49
überall , plus-elektronik z.b. suchste nach Spikes un da sin die gummidinger mit dabei |
baumi88
01:13
#50
erstellt: 12. Feb 2006, |||||||||
Hi Bin am überlegen mir auch nen Shaker unters Sofa zu bauen wenn mein HK fertig is. (Trennfrequenz 60 oder 100hz) Anschluss wäre dann: Sub Out-->irgend n alter Verstärker-->Shaker
Also brauch ich keine Frequenzweiche wie hier: ![]() Ab welcher Frequenz würden die Shaker denn dann ungefähr anfangen??? (dachte an die billigen von Pollin) Andi |
Jack-Lee
01:17
#51
denk mal bei 45 |
Bass Shaker Brenzensemmel am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 2 Beiträge |
bass shaker für Fernsehsessel Paddii am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 7 Beiträge |
[Kaufberatung] Bass Shaker Chucky2910 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche für Bass Shaker? pieke am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 6 Beiträge |
Bass Shaker installieren xrunninq am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 7 Beiträge |
Bass Shaker - auf altem Parkett Sopur am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 3 Beiträge |
Body Shaker. dringende Frage Steffen545 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 3 Beiträge |
Bass Shaker & Z-5500 - möglich? baldux am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 4 Beiträge |
Bass Shaker Weiche gesucht etc -T- am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 2 Beiträge |
Bass Shaker unter Ikea Söderhamn Sofa Captain_Karracho am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.103
