Subwoofer höher positionieren, sinnvoll?
DZ_the_best
#1 erstellt: 19. Nov 2005, 16:34
Wie man auf dem folgenden Bild erkennen kann, steht mein Subwoofer sehr nah an meinem Bett:
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Bass in dieser Position etwas "verschluckt" und verändert wird.
Jetzt dachte ich mir, dass es doch sinnvoll wäre, den Subwoofer erhöht zu positionieren, damit er über das Bett "stahlen" kann.
Außerdem würde ihm in der erhöhten Position auch nicht so viel im Weg stehen, sodass sich der Bass gut im Raum verteilen kann.
Natürlich habe ich auch schon in Erwägung gezogen, den Subwoofer etwas nach vorne zu schieben.
Allerdings geht mir dann zuviel Platz verloren, weshalb ich das wieder schnell verworfen habe.
Meine Frage also:
Macht mein Vorhaben auch in der Praxis noch Sinn, oder kann ich mir die Arbeit ersparen?
MFG DZ
Master_J
#2 erstellt: 19. Nov 2005, 16:56
Je tiefer die Frequenz, umso kugelförmiger breitet sich der Schall aus.
Das Bett ist für den Subwoofer nicht existent.
Mit Wänden nimmt es der Bass ja auch nicht so genau.
Durch Positionierung auf halber Raumhöhe erreichst zu jedoch eine homogenere Raumanregung.
Lässt sich ja einfach mittels Stühlen/Bockleiter ausprobieren.
Gruss
Jochen
DZ_the_best
#3 erstellt: 19. Nov 2005, 17:17
Außerdem könnte ich durch einen Untersatz aus beispielsweise Beton oder Zement Virbrationen mindern.
Resultat:
- homogenere Anregung der Raummoden
- Bass geht nicht durch Vibrationen verloren
Ich will jetzt nicht noch einen Thread aufmachen, deshalb frage ich hier:
Wie könnte ich so einen "Zementklumpen" ansehnlich machen?
Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass es grauenhaft aussieht, wenn ich mir einen riesigen Klotz ins Zimmer stelle.
Natürlich würde ein Holzgestell auch genügen um den Subwoofer auf die richtige Höhe zu bringen, allerdings werden Virbrationen dadurch nicht verhindert.
Oder gibt es noch andere Materialien?
Granit fällt weg, da viel zu teuer und viel zu schwer.
MFG DZ
Bombadur
#4 erstellt: 19. Nov 2005, 17:33
Hast du dir mal überlegt, wie schwer Beton ist? Schon bei einem Würfel von 50cm Kantenlänge wiegt das Teil ca. 300Kg. Da wird es schwer, das Teil später wieder abzutransportieren.
Bau lieber eine passende stabile, innen feuchtigkeitsunempfindliche Holzkiste, dichte Sie mit Silikon ab und befülle Sie teilweise mit Sand. Das mindert Vibrationen sehr gut und ist bei Bedarf leichter wieder abzubauen. Zwischen Sub und Kiste Gummifüsse bringen evtl. auch noch ein bisschen. Da muss man ein wenig ausprobieren.
Master_J
#5 erstellt: 19. Nov 2005, 17:33
Kommt drauf an, wie Du eingerichtet bist.
Stoff drüberwallen lassen?
Nette Säule aus dem Gartenmarkt?
Wandmontage?
Von der Decke abhängen?
In ein Regal integrieren?
Gruss
Jochen
DZ_the_best
#6 erstellt: 19. Nov 2005, 18:24
Ich dachte immer, Beton sei leichter als Granit.
Ist das wenigstens bei Zement der Fall?
Hmm...mal schauen.
Würde das nicht andauernd scheppern?
MFG DZ
Bombadur
#7 erstellt: 19. Nov 2005, 18:34
[quote="DZ_the_best"][quote]
[/quote]
Zement+Wasser+Zuschläge(Kies, Sand) = Beton! Der wiegt in etwa soviel wie Granit. Es gibt auch Leichtbeton. Alternativ kann man mit Blähton oder Leichtziegelsteinen mauern. Die Holzkiste wäre am einfachsten zu realisieren.
[quote]
[/quote]
Schwerpunkt zu hoch, da kann der Sub leicht samt Säule umfallen.
[quote]
[/quote]
Ja... aber eine Kommode o.ä. würde evtl. gehen, solltest halt nichts einräumen, dass scheppert.
Mal ne Frage: hast du überhaupt Probleme mit dröhnendem Bass o. ä.?
DZ_the_best
#8 erstellt: 19. Nov 2005, 18:45
Nicht unbedingt.
Aber ich würde das ganze gerne noch etwas perfektionieren.
Dann werde ich wohl etwas aus Holz bauen müssen...
MFG DZ
Bombadur
#9 erstellt: 21. Nov 2005, 07:52
Gib bitte Bescheid, ob das Podest was gebracht hat. Würd mich interessieren. Ansonsten...
DZ_the_best
#10 erstellt: 21. Nov 2005, 15:38
Ich habe jetzt eine neue Idee, aus was ich ein Podest bauen könnte.
Ich hatte an 4 Hohlblocksteine gedacht.
Diese wären nicht so schwer wie Beton, hätten aber die richtige größe und eine ausreichende Stabilität.
Oder gibt es dabei irgendwelche Einwände, die ich nicht berücksichtigt habe?
MFG DZ
Wo Subwoofer Positionieren?
mixer_2130 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  3 Beiträge
Wie Dipol-Subwoofer positionieren?
Christian92 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  6 Beiträge
Wo zweiten Subwoofer positionieren
86bibo am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  8 Beiträge
2 Subwoofer sinnvoll?
maho69 am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  7 Beiträge
Subwoofer positionieren: Fragen zu "Krabbeltechnik"
nzc am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  10 Beiträge
Subwoofer sinnvoll?
DonnyE am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer aus Amerika - Sinnvoll?
Kingping am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  23 Beiträge
Zweiter Subwoofer Sinnvoll?
Mr.DTS am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  8 Beiträge
2. Subwoofer - sinnvoll- Einstellungen
Biggs83 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  10 Beiträge
Zweiter Subwoofer sinnvoll? Platzierung?
Luuuke am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
