HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Bodyshaker- Problem | |
Bodyshaker- Problem+A -A |
leycos
16:34
erstellt: 16. Nov 2005, |||||
Hi Jungs. ich habe ein problem mit meinem bodyshaker-system. es handelt sich um 2 "billigshaker", die aber in genau dieser konfiguration schonma funktioniert haben, und ziemlich druck gemacht haben ![]() ich glaube zumindest, es war diese konfiguration. könnten sich kenner mal das bild anschaun und sagen ob das so gehen müsste. danke. so, da ich nicht weiß, wie ich das bild hier einstellen soll, muss ichs wohl umständlich erklären: basssignal wird aufgeteilt.der eine "strang" geht in die frequenzweiche.(der andere zum subwoofer) von der frequenzweiche geht das signal in einen stereoverstärker(8Ohm!!). jetz hab ich das rote (also + ) kabel vom einen shaker mit dem des anderen zusammengedrillt, und das selbe bei den schwarzen. die roten in die rote buchse, die schwarzen in die schwarze. das müsste doch ne parallelschaltung sein, oder? da jeder shaker nur 4 ohm hat!! ich hoffe ihr könnt was damit anfangen. danke |
Master_J
18:28
Das das wäre? Lass' mich raten: Der Verstärker schaltet sich ab.
Ist sie.
Und zwei mal 4 Ohm parallel ergeben 2 Ohm. Du musst eine Reihenschaltung machen: ![]() Gruss Jochen |
leycos
00:45
erstellt: 17. Nov 2005, |||||
sorry: das problem ist, dass es nicht funktioniert,sprich die shaker shaken nicht! hm, reihenschaltung also... ...werd ich ausprobieren ![]() danke |
leycos
21:06
also mit reihenschaltung geht auch nix. aber der verstärker geht noch! wie kann ich testen, ob die frequenzweiche noch intakt ist? hat jemand irgendeine idee zu dem ganzen? |
-goldfield-
22:52
Hi! Hast du noch nen alten Ls, den du mal probeweise gegen die Shaker austauschen kannst? Damit kannst du die Fehlerquelle eingrenzen. Gerade bei den billigen Shakern muß man manchmal den Hahn mächtig aufdrehen, damit sich was tut. Ruhig mal ausprobieren. Gruß: nr.4820 |
Master_J
11:36
erstellt: 18. Nov 2005, |||||
Weglassen. Wenn es dann geht, ist die Weiche schuld. Gruss Jochen |
sakly
14:18
erstellt: 19. Nov 2005, |||||
Am Verstärker der richtige Eingang gewählt und alle Einstellungen richtig? |
leycos
23:12
also angeschlossen is alles richtig. ich muss nur noch das mit den boxen ausprobieren... |
leycos
01:05
erstellt: 22. Nov 2005, |||||
hat keiner ne andere idee? |
Bodyshaker karlderdritte am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
Bodyshaker.... leycos am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 6 Beiträge |
BODYSHAKER body-shaker am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 48 Beiträge |
Bodyshaker an Schlafsofa krotar am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 10 Beiträge |
BodyShaker BITTE UM HILFE! Mescalin am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 3 Beiträge |
Bodyshaker Rogerwilco82 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 8 Beiträge |
BodYShaker an Sub 2 Speedbug110 am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 2 Beiträge |
Bodyshaker/Körperschallwandler badbrooo am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 21 Beiträge |
Bodyshaker Anschluß !!! leterrello am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 5 Beiträge |
Bodyshaker/wie anschließen? Stev2000 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRoyZJJM
- Gesamtzahl an Themen1.561.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.965
