Ein verzweifelter Hilferuf - Subwoofer funzt nicht!!!
popmoppel
#1 erstellt: 31. Okt 2005, 22:40
Hallo! Was mache ich nur falsch? Ich versuche seit Stunden, einen JBL Sub 300 an einen AV Receiver Panasonic SA-HE75 anzuschliessen, es kommt aber kein Ton. Der Subwoofer hat einen Eingang, bestehend aus 2 Cinch Anschlüssen, der AV Receiver hat nur einen Cinch Ausgang. Kann es daran liegen, daß man beim AV Receiver eine Y-Weiche verwenden muss damit beide Kabel mit dem Receiver verbunden werden? Was könnte ansonsten noch das Problem sein? Bin für jeden Tip dankbar, leider habe ich mich noch nicht sehr tief in die Materie einarbeiten können, daher bitte ich um kreative Vorschläge. Vielen Dank!!!!!
evw
#2 erstellt: 31. Okt 2005, 22:47
Nein, ein Cinch-Kabel reicht. Mit einer Weiche wird es eventuell etwas lauter, macht aber sonst keinen Unterschied.
Ansonsten tippe ich mit ca. 80% Wahrscheinlichkeit darauf, dass das Lautsprecher-Setup im Receiver nicht richtig eingestellt ist.
popmoppel
#3 erstellt: 31. Okt 2005, 22:53
Danke für den Hinweis, eine Fehlerquelle kann ich also ausschliessen. Was das Setup für die Lautsprecher betrifft habe ich so ziemlich alles bereits ausprobiert. Der Subwoofer funtkioniert übrigens, ich habe das Teil mal direkt en meinen DVD Player angeschlossen. Um noch mal auf das Setup zurückzukommen, was muss ich beachten?
bart_simpson
#4 erstellt: 31. Okt 2005, 23:08
Tach
Im Menü des Receivers muss der Subwoofer erst Aktiviert werden
mfg bart
popmoppel
#5 erstellt: 31. Okt 2005, 23:09
Tach auch! Ist aktiviert.
bart_simpson
#6 erstellt: 31. Okt 2005, 23:18
Tach
Das ist schon mal gut oder aber auch schlecht
Der Receiver sollte einen Testton erzeugen können um den Pegel für die alle Lautsprecher einzustellen
Haste das mal versucht?
mfg bart
evw
#7 erstellt: 31. Okt 2005, 23:23
Dann solltest du mal die Bassumlenkung aktivieren - bedeutet: probehalber mal die Hauptlautsprecher im Setup auf "Small" stellen. Dann werden alle tiefen Basstöne auf den Sub gegeben - außer im "Stereo Direct"-Betrieb, wenn es bei dir sowas gibt.
Stehen die Hauptlautsprecher auf "Large", ist die Behandlung der Bässe bei den Receivern leider etwas unterschiedlich: bei einigen kann man den Sub trotzdem zur Bassverstärkung verwenden, andere geben dann nur etwas auf den Sub, wenn im 5.1-Kanal-Betrieb auch wirklich was auf dem Subwoofer-Kanal passiert.
Also testweise die Frontboxen auf "small".
popmoppel
#8 erstellt: 31. Okt 2005, 23:24
Ja habe ich, es kommt aber nix. Ich weiss nicht ob das weiterhilft aber wenn ich den Cinch Stecker an den Sub-Ausgang am Reicever halte (also nicht reinstecken sondern aussen dranhalten) brummt der Sub. Also muss doch irgend ein Signal kommen oder?
bart_simpson
#9 erstellt: 31. Okt 2005, 23:28
Tach
Der Sub. sollte wohl gehen es dürfte wohl ne Einstellung Sache sein
Haste das mit dem Testton probiert geht der Subwoofer dabei?
Oder Leg ne DVD ein und Wähle eine 5.1 Spur aus wird dabei im Display der Sub. angezeigt?
mfg bart
evw
#10 erstellt: 31. Okt 2005, 23:30
Ne, das ist ganz normal, egal ob ein Signal anliegt.
Das Sub-Out-Signal des Receivers ist im Prinzip ein ganz normales Hochpegel-Signal. Du könntest also testweise mal einen Cassettenrecorder oder ähnliches anschließen und testen, ob da überhaupt was rauskommt.
popmoppel
#11 erstellt: 01. Nov 2005, 00:18
Ich habe jetzt alles versucht, kein Erfolg. Ich habe auch den Sub Ausgang am Receiver mit dem AUX Eingang an einem anderen Versärker verbunden, es kommt aber kein Signal. Abgesehen davon, daß der Receiver defekt ist, gibt es noch eine andere logische Erklärung für dieses Phänomen bzw. welche Möglichkeiten den Fehler auszugrenzen gibt es noch?
cucun
#12 erstellt: 01. Nov 2005, 10:58
ich weiss nicht sicher aber manchmal hilfts schon das kabel zu wechseln....
evw
#13 erstellt: 01. Nov 2005, 17:37
ich würde wirklich nochmal das Lautsprecher-Setup im Receiver überprüfen. Das Blöde ist ja, dass bei sehr vielen Einstellungen der Subwoofer sowieso gar kein Signal erhält.
Und nur noch mal zur Sicherheit: du hast auch wirklich den Subwoofer am entsprechenden Ausgang des Receivers angeschlossen und nicht am Eingang?
HiFi-DeamoN
#14 erstellt: 02. Nov 2005, 20:05
hast du mal die phase umgekehrt, oder einfach ma en bisschen mehr aufgedreht, volume mein ich? und um nochma auf das kabel zu sprechen zu kommen: was für ein kabel benutzt du denn da? ein stinknormales cinch kabel, denn: du schreibst ja das dein receiver nur "einen" ausgang hat, der sub aber zwei eingänge. da brauchst du soweit ich weiss schon so ne y-weiche.
Bass-Oldie
#15 erstellt: 03. Nov 2005, 05:56
Nein, braucht man nicht. Eine Monoverbindung reicht aus.
H@ckepeter
#16 erstellt: 03. Nov 2005, 16:50
Ich habe genau dasselbe Problem ...
Dachte erst , daß der Subwoofer kaputt ist . Aber beim Anschluss an meinen CD Player festgestellt , das dem nicht so ist .
Auch mein Infinity Subwoofer hat 2 Cincheingänge , mein Pioneer Receiver nur 1 Subwoofer Out Cinch .
An meinem vorherigen Sony Receiver hatte ich keine Probleme .
Einstellungen hinsichtlich der Boxengröße etc habe ich eigtl alle ausprobiert ...
H@ckepeter
#17 erstellt: 03. Nov 2005, 17:00
Ja .
Aber auch mit Test-Ton sowohl vom Receiver als auch von DVD kein Laut ausm Subwoofer . Aber er funktioniert definitiv .
Gibt es vlt irgendeine Einstellung beim Receiver , mit dem man die Ausgabe über den Subwoofer verhindert ? Die ich vlt unbewußt eingestellt haben könnte ?
Direct Stereo ist aus , Boxengrösse auf Small habe ich probiert . Auch die sog Sound Modi "midnight" und "Loudness" , immer dasselbe .
Hilfe !
Windsinger
#18 erstellt: 03. Nov 2005, 18:13
Mal prüfen, ob der Bass-Peak-Level zu hoch steht,
wenn alles nix hilft, General-Reset des Receivers.
Gruss
Windsinger
H@ckepeter
#19 erstellt: 03. Nov 2005, 21:30
Doofe Frage , "General Reset" . Gibts die Funktion an sich oder meinste einfach alle Einstellungen zurücksetzen manuell ?
Zum Bass Peak Level , ich gucke mal . Aber würde das wirklich dazu führen überhaupt keine Ton zu bekommen ?
[Beitrag von H@ckepeter am 03. Nov 2005, 21:32 bearbeitet]
Krümelkater
#20 erstellt: 03. Nov 2005, 22:03
hallo zusammen
besteht an dem receiver die möglichkeit in der einstellung vom bassmanagement auf: both zu stellen? bei meinem yamaha bedeutet diese einstellung das [/u]alle[u] Ls plus beide sub`s volle bassanteile bekommen. hat den vorteil, dass auch bei CD bassanteile zu den sub`s geleitet werden.
vielleicht wird das problem damit behoben.
gruß
hajo
Windsinger
#21 erstellt: 04. Nov 2005, 07:54
H@ckepeter
Doofe Frage , "General Reset" . Gibts die Funktion an sich.
Eigentlich ja, schau mal im Handbuch nach Grundeinstellung, Zurücksetzen in Betriebsurzustand usw...
Ja, war bei meinem Pio AX3 so, hatte mir damals auch einen Wolf gesucht, stand auf 80 anstatt auf 0.
Gruss
Windsinger
Hilferuf: Onkyo NR509 + JBL SCS178
Antwortensucher am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  2 Beiträge
Onkyo onkyo tx-sr508 Subwoofer funzt nicht
Linsensuppe23 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer funzt ned (mit meinem Compi)
A&W am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer spielt nicht
tkjever am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  7 Beiträge
neuer Subwoofer funtkioniert plötzlich nicht mehr
mopi84 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  6 Beiträge
Neuling braucht Subwoofer-Hilfe
Depp_vom_Dienst am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  15 Beiträge
Bitte um Hilfe, Sub wird nicht erkannt
Sironimo am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  5 Beiträge
Subwoofer schaltet sich nicht ein !
Rake am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  15 Beiträge
Subwoofer
Runninggag2 am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  36 Beiträge
Subwoofer wird nicht angespielt
Psychonaut999 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedvetainnes2
  • Gesamtzahl an Themen1.558.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.675
