Subwoofer schaltet sich nicht ein !
Rake
#1 erstellt: 06. Nov 2006, 16:44
habe ein Problem mit meinem Subwoofer. Er schaltet sich nicht automatisch ein. Habe mir gestern MI:3 und Walk The Line angesehen und bei beiden Filmen hab ich mich gewundert, dass doch arg wenig Bass war. Habe dann jeweils mal am Subwoofer "gefühlt" und da kam überhaupt nichts. Habe dann den Power-Schalter aus und dann wieder eingeschalten und schon kam was. Woran kann das liegen? Hab ich am Receiver was falsch eingestellt? Hab nen Denon 1905
Front LS sind auf Large, Übernahmefrequenz auf 60 am Receiver und Sub., Subwoofermode +Main, (habe ich noch was vergessen zu erwähnen, was weiterhelfen kann)
Verbunden habe ich das Sub mit einem Y-Cinch Kabel und den Subwoofer auf Automatik stehen....
Bitte helf mir! Ich bin am Verzweifeln......
speeddiver23
#2 erstellt: 06. Nov 2006, 17:11
Rake schrieb:
Hallo Rake
Das Problem, so wie du es beschrieben hast hatte ich auch einmal. Dein Sub bekommt ein zu schwaches Signal wahrscheinlich. Du solltest mal an deinem 1905 den LFE etwas höher drehen und dann nochmal testen. Es reicht nicht aus ein Sinalen was dein Sub bekommt um anzuspringen.
MFG
speeddiver23
PS. Vielleicht solltest du die Übernahmefrequenz mal auf 80 Hz am Denon stellen.
baumi88
#3 erstellt: 06. Nov 2006, 17:14
Hi
Den Sub Pegel am Denon raufstellen und dafür am Receiver runter.
Oder ein Y-Adapter verwenden.
Des sollte dein Problem lösen
speeddiver23
#4 erstellt: 06. Nov 2006, 17:20
baumi88 schrieb:
Hi
Des sollte dein Problem lösen :prost
Der Denon ist doch der Receiver.
Du meintest bestimmt : Sub hoch regeln, Denon Receiver runter.
Rake
#5 erstellt: 06. Nov 2006, 17:30
Also das mit dem LFE hab ich sowieso noch nicht verstanden, was ist das genau? Den kann ich ja nur im Surround und DTS Modus regeln, oder? Im Moment steht das bei 0dB und lässt sich nur in den negativen Bereich bis -10dB runterregeln. hab jetzt erstmal die Übernahmefrequenz auf 80 am Receiver und Sub gedreht, richtig?
Sub steht auf knapp der Hälfe des Volume. Noch höher? Und dann wo am Denon runterregeln?
baumi88
#6 erstellt: 06. Nov 2006, 17:40
speeddiver23 schrieb:
baumi88 schrieb:
Hi
Meinte am Sub runter
wenn du am Denon runter- und am am Sub rauf regelst ist der Eingangspegel beim Sub ja noch niedriger...
Wenn der Denon schon gaz oben is dürfte glaub ich nur noch ein Y-Adapter was rbignen. (Ausser die Endstufe is irgendwie defekt )
speeddiver23
#7 erstellt: 06. Nov 2006, 17:44
Wenn der LFE an deinem Denon schon auf Null steht, und der Sub auf halb gestellt ist, sollte das eigentlich reichen.
Das mit den 80Hz am Denon ist OK. Du kannst jetzt noch am Sub die Übernahmefrequenz auf voll stellen. (Volles Frequenzspektrum)
Was für einen Sub hast du denn ???
MFG
speeddiver23
Rake
#8 erstellt: 06. Nov 2006, 17:50
Auch einen Wharfedale SW150
Wie unterscheiden sich die beiden Sub-Mode Norm und +Main voneinander? Und was bringen Small und Large an den Front LS vür nen Unterschied?
baumi88
#9 erstellt: 06. Nov 2006, 17:59
Bei +Main gibt der Sub die Tiefbassanteile (also alles unterhalb von 80Hz bei dir) vom LFE (also der .1 Spur auf DVDs), von allen auf Small und von allen auf Large gestellten Lautsprecher wieder.
Bei normal wahrscheinlich nur die von LFE und Small.
Die Lautsprecher, die auf Large eingestellt sind bekommen den gesamten Frequenzbereich bei Small nur bis zu 80Hz.
Wenn du Front auf Large und Sub auf LFE+Main eingestellt hast sollte der Tefbassanteil von den Fronts also sowohl von den Lautsprechern als auch vom Sub wiedergegeben werden. (vorausgesetzt die Fronts und der Sub gehn tief genug runter)
[Beitrag von baumi88 am 06. Nov 2006, 17:59 bearbeitet]
Rake
#10 erstellt: 06. Nov 2006, 18:02
Erstmal danke für eure Antworten. Werd jetzt mal ein bisschen testen. Mal abwarten ob nach Abschaltung des Subwoofers und dann Einschalten der Anlage das ganze auch noch funktioniert.....
Bis später
Megatrons
#11 erstellt: 06. Nov 2006, 18:18
Ich habe das auch leider also das mit LFE hoch geht bei mir nicht.
ich habe eine Master Slave Steckdose gekauft und nu ist auch alles ok
Gruss
Rake
#12 erstellt: 06. Nov 2006, 18:24
Master Slave Leiste? Was denn für eine? Werd wohl demnächst auch so ein hochwertiges Teil kaufen. So langsam hab ich Angst das die Leiste die ganzen Geräte (Receiver, DVD-Player, bald LCD, Playstation und Sub) nicht so richtig verkraftet....
Megatrons
#13 erstellt: 06. Nov 2006, 23:16
ne ist eine von Saturn so ein Teil für 40€ ist ja nur der SUB und der Denon dran.
für mich reicht das.
Gruss
speeddiver23
#14 erstellt: 07. Nov 2006, 08:17
Die Frima Brennstuhl stehlt sehr hochwertige Leisten her.
Aber eigentlich löst du nicht das Problem mit der AN/Abschaltautomatik damit.
Ich würde erst mal beim Hersteller des Sub´s anrufen. Vielleicht ist dem das Problem bekannt.
Kannst natürlich den Sub auf Only On stellen, und eine Funksteckdose dazwischen schalten. Dann kannst du immer per Knopfdruck bestimmen, wann du den Sub brauchst, und wann nicht.
Gab es jetzt als 4er Set beim ALDI.(funktioniert bestens)
MFG
speeddiver23
efdeluxe
#15 erstellt: 07. Nov 2006, 09:21
ich hatte auch das Problem. Bei mir fing das genauso an wie bei dir. Danach schaltete er bei höheren Pegeln ab.
Da wird bei dir wohl auch das Netzteil einen weg haben...
Gruß efdeluxe
Subwoofer schaltet sich aus
andreas1000 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer schaltet sich immer ein
SlayerX am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer schaltet sich immer aus
Blondes-Gift am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  13 Beiträge
mein subwoofer schaltet sich aus!!!!!
freakgrinder am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  15 Beiträge
Subwoofer schaltet sich automatisch ab!
DonEmilio am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer schaltet sich manchmal einfach ab..
Shagrath am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer schaltet nicht in standby
Anrodi81 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer schaltet nicht automatisch an / aus
DonKuahn am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  10 Beiträge
MS309 Schaltet sich nicht aus
KathiM am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  13 Beiträge
Klipsch R-112SW schaltet sich nicht ab
Nemesis200SX am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
