Shaker an Pre-Out---- Alles richtig ??
hoeck
#1 erstellt: 19. Okt 2005, 13:47
Hallo zusammen,
habe jetzt 4 Jahre die Bassshaker aber noch nie richtig Montiert. Ich habe 2 Matrazen als Liegewiese und darunter 2 Basshaker die über einen Aura Interactor laufen.
Ich habe einen "Kenwood KRF-V7030 D " an dessen Pre-Out
ich meinen Yamaha Sub angschlossen habe sowie den Aura Verstärker.
siehe hier:
Meint ihr das ist die beste Lösung oder sollte ich was verändern?
Also der Aura Verstärker hat ja 1x 16W Sinus an 4 Ohm,
Die Shaker habe ich nicht hintereinander geschaltet,
ich denke eher Parallel. Zumindest vom +/- jeweils ein Kabel
dazwischen gelötet und damit den 2. Shaker versorgt.
Die Shaker sind sehr ruhig und ich muss den AuraVerstärker voll aufdrehen
sowie den Kenwood Verstärker ziehmlich hoch.
Werde als erstesmal den Shaker heute Abend richtig mit Schrauben montieren und einen Abstand zur Rückenlehne einhalten. Sollte ich lieber Gewindeschrauben nehmen oder normale Schrauben ?
Ach und wie ist das mit dem Tunen, habe keine speziellen Gewichte, kann ich sattdessen nicht irgendwas anderes einfallsreiches nehmen ?
Den Shaker unter den Matrazen werd ich wohl so lassen müssen, gewichte sind glaube ich nicht möglich, da er direkt
unter dem Lattenross mit Kunststoffschnallen festgezogen ist.
Habt ihr paar tipps?
Unten stehen genauere Angaben meienr Anlage.
Gruss Marco
VERSTÄRKER -Kenwood KRF-V7030 D
Leistungsaufnahme250 W
Nennleistung Stereo4 ohm 100 W + 100 W
Effektief Surround4 ohm 100 W jeweils Vorne L/R, Mitte, HInten L/R
Abtastfrequenz bis 96 khz
Ausgangs / Impedanz Pre Out (subw) 2V/2,2 kohm
Eingangs / Impedanz durchschn. 200mv/47 kohm
spez.: Dolby Digital(AC-3) , DTS, ProLogic
FRONTBOXEN (PA) Jensen 1300 SPL
Sinus/Max 150/400 W
Impedanz4 ohm
Frequenz30-25000 hz
CENTER BOX MAGNAT Matrix
Sinus/Max 55/110 W
Impedanz4-8 ohm
Frequenz45-25000 hz
REARBOXEN TV Lautsprecher des Sony KV-E2921D
Sinus/Max keine angabe
Impedanzkeine angabe
Frequenzkeine angabe
SUBWOOFER Yamaha YST-SW 315
Leistungsaufnahme80 W
VerstärkerAusgangs 250 W
Impedanz5 ohm (100hz)
Frequenz20-160 hz
25cm Konus-Woofer(JA2564) Magnetisch abgeschirmt
TV Sony Trinitron KV-E2921D
Bildröhre Black Trinitron
72cm (bilddiag. 68cm) 110°ablenk.
Leistungsaufnahme114 Wh
Tonausgang 30+30 W
DVD Player Mediencom MC-8301
Kompatibel DVD/CD-DA/MP3/CD-R/CD-RW
Leistungsaufnahme25 W
Frequenz20-20000 hz
http://web116.ck-hostserver1.de/mgec/Studio2.jpg
Master_J
#2 erstellt: 20. Okt 2005, 11:57
Ah, Doppelmonitoring und durchsichtige XBox. Wie bei mir.
Dieser Aura-Verstärker ist viel zu schwach.
50 Watt pro Shaker solltest Du schon haben.
Vor den Verstärker noch eine Frequenzweiche mit TP um die 50 Hz.
Die Shaker müssen in erster Linie bombenfest mit einem schwingfähigen Teil des Möbels verbunden sein.
Gruss
Jochen
hoeck
#3 erstellt: 20. Okt 2005, 18:53
So, ich habe jetzt meinen Shaker getuned.
Und zwar hatte ich keine runde Hantel, habe daher einen
alten Grossen Hammeskopf genommen und ihn an den Shaker geschraubt. Mit ca. 1cm. Abstand.
Jetzt habe ich den Shaker an die Rückenlehne extrem fest mit gewindeschrauben angebracht.
(Die Rückenlehne besteht aus 2x 40cm breite Holzplatten.
Jetzt hab ich Musik rein.... und NIX, ich spür fast garnichts.
Sogar der Shaker der einfach lose unter der Matraze liegt ist viel stärker.
Was ist falsch?
Hab ich zu fest gedreht?
Ich habe ihn wieder abgesschraubt und er hat nen richtigen rumms wenn man ihn in der Hand hält.
Mir ist aufgefallen, wenn ich ihn am Hammerkopf festhalte,
sieht man wie der Shaker von unten nach oben "ausschlägt"
Wie bei einer Membran.
Wenn ich aber den Shaker festhalte, bewegt der hammer sich nicht. Soll das so sein?
Gruss marco
hoeck
#4 erstellt: 20. Okt 2005, 20:16
WIESO VIBRIERT DAS GANZE HAUS SAMT NACHBARN. ABER NICHT DER SITZ !!!!
Tolle scheibe..... da holt man sich Shaker damit der Nachbar nichts mitbekommt und schon wieder gabs gerade Ärger.
Man hört meinen Bassshaker EINE ETAGE RUNTER und ZWEI RÄUME NACH LINKS INS WOHNZIMMER. UND NEBENAN BEIM NACHBARN.
Ist das normal ????? ich bin noch total unzufrieden und die Shaker machen noch garnicht richtig RUMS wie es sein soll, und Trotzdem hört man die über den Boden bis in die anderen Zimmer ????
Ausserdem hört man das Holz brummen (manchmal 'klock)
[Beitrag von Master_J am 21. Okt 2005, 07:52 bearbeitet]
Master_J
#5 erstellt: 21. Okt 2005, 07:54
Sachen gibt's.
Mangels eigener Tuning-Erfahrung kann ich da nicht viel zu sagen.
Vielleicht vergleichst Du Deine Kontruktion nochmal mit der "Vorlage":
http://bsfaq.parodarkis.de
Gruss
Jochen
hoeck
#6 erstellt: 21. Okt 2005, 11:26
Hey Jochen, was willst du mir damit sagen?
Ich habs doch genauso gemacht wie auf parodarkis.
Sicherheitsabstand Holzwand - Shaker
Sicherheitsabstand Shaker - Gewicht
Als Gewicht habe ich einen Hammer.
Versteh halt nicht das zwar alles über das ganze Haus bis zum Nachbarn hörbar ist aber ich selbst nicht die gewünschte Leistung erziele.
Also mit meinem Subwoofer hab ich ja schon probleme,
wenn ich den bisschen aufdrehe gibs direkt Stress, weil mans
Zimmer weiter im Wohnzimmer Dröhnen hört.
Anscheinend sind unsere Wände totaler Müll.
Ich hab auch noch das Pech das ich in einem Anbau des Hauses sitze, wo der Boden aus Holz ist.
Bass-Oldie
#7 erstellt: 23. Okt 2005, 12:24
Versuche, das Sofa mit Gummischeiben zu entkoppeln. Das störende Geräusch kann doch nur durch den Boden übertragen werden...
hoeck
#8 erstellt: 23. Okt 2005, 16:50
ok das werd ich in betracht ziehen. Weiss nur nich
wo es die Gummis gibt, was die kosten und ob es spezielle sein
müssen.
Aber zu meiner Konstruktion,... der Hammer ist doch ok oder?
Warum aber Rattert der nicht stärker.
Mir kommts so vor als wär er ohne Gewicht besser.
Pollin shaker+Aura verstärker
badtaste69 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  19 Beiträge
Body Shaker (Richtig Anbringen)
Steffenk. am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
Pre-Out vs LFE?
achduliebergott am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  10 Beiträge
Bass Shaker installieren
xrunninq am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  7 Beiträge
Chronos W38 am Pre-Out geht nicht
Tomxy am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  15 Beiträge
Subwoofer ohne pre out einschliefen?
kingjayz2 am 25.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  9 Beiträge
Subwoofer oder Pre Out defekt?
That_Guy am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  37 Beiträge
Wieviele shaker an fernsehsessel
Carras99 am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  4 Beiträge
2 Subwoofer an einem Pre-Out?
sportphysio am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  2 Beiträge
Red Star Sub an Pre out ; möglich?
Os!r!s am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
