aktiver Subwoofer an chinch audioausgang?
blume666
#1 erstellt: 08. Okt 2005, 15:17
Ich habe die CMT- RB5 von sony. Nun moechte ich ein wenig mehr Bums unter meinem Schreibtisch verspueren.
Die Anlage verfuegtnur ueber einen chinch audio ausgang also keinen extra subausgang...
jetzt braeuchte ich einen aktiven subwoofer. nur bin ich mir nicht sicher ob ich denn wirklich guten bass verspuere... da der subwoofer ja nur die baesse verstaerken soll und dei hohen toene rausfiltern soll.
koennt ihr mir helfen? thx
technische daten: http://www2.computer...c.asp&urlmapped=true
[Beitrag von blume666 am 08. Okt 2005, 15:38 bearbeitet]
Poison_Nuke
#2 erstellt: 09. Okt 2005, 00:24
jo, das wird genau so funktionieren:
aktiven Sub per StereoCinchkabel anschließen und die Trennfrequenz am Subwoofer einstellen, plus dessen Lautstärke.
Dann wird es schonmal rummsen.
Nur es gibt es Problem: das ist nur ein normaler Cinchausgang, welcher nicht Vorverstärkt ist. Bedeutet; wenn du an der Anlage die Lautstärke veränderst, ändert sich nicht die Lautstärke des Subwoofers, du müsstest jedes mal hinter den Sub kriechen, und die Lautstärke dort anpassen.
Falls die Anlage ihr Signal aber eh von einer externen Quelle erhält, kannst du eins machen: du kaufst dir ein Potentionmeter, und schaltest es zwischen Quellgerät und der Anlage selber. Dann drehst du die Anlage voll auf und regelst ab nun die Lautstärke über das Poti.
blume666
#3 erstellt: 09. Okt 2005, 13:22
koenntest du mir den link posten wp ich so etwas her bekomme? und einen vorschlag fuer einen subwoofer brauch ich auch noch... etwas kosten guenstiges... es muss auch kein riesiger sub sein...
thx
Poison_Nuke
#4 erstellt: 09. Okt 2005, 15:56
So ein Poti bekommst du in Elektrofachhandel. Oder bei www.reichelt.de
Subwoofer musst du mal im Forum suchen, da gab es schon viele Anfragen, zwecks kostengünstig.
Bass-Oldie
#5 erstellt: 09. Okt 2005, 17:09
Das extra Poti ist doch nur eine Behelfslösung.
Warum nimmt man nicht das Signal zum Lautsprecher und klemmt es an den High Level Eingang des Subwoofers an?
Falls der keinen hat, kann man immer noch mit einem Spannungsreduzierer (ein Kabel mit eingelötetem Widerstand) arbeiten, welches das LS Signal auf Cinch-Level absenkt.
Dnn kann man die Bedienung der Geräte lassen wie immer...
blume666
#6 erstellt: 10. Okt 2005, 22:30
also ist es dann moeglich den subwoofer mit meinen normalen boxenausgaengen zu verbinden und meine boxen denn an den subwoofer anzuschließen? denn dann wuerde alles klappen
Dipak
#7 erstellt: 11. Okt 2005, 01:21
hallo,
blume666 schrieb:
also ist es dann moeglich den subwoofer mit meinen normalen boxenausgaengen zu verbinden und meine boxen denn an den subwoofer anzuschließen? denn dann wuerde alles klappen :D
ja das geht.
du hast dabei 2 möglichkeiten:
a) den sub an den ls-ausgängen anschliessen und die ls weiterhin direkt am verstärker lassen..
b) so wie du gesagt hast, vom ls-ausgang zum sub und von da zu den boxen
mit deinen boxen könnte variante b durchaus sinn ergeben, würde das aber ausprobieren und so betreiben wies in deinen ohren besser klingt.
gruss viktor
blume666
#8 erstellt: 12. Okt 2005, 16:58
so danke für die vielen antworten... hat mir echt geholfen!!!
nun schwanke ich zwischen:
MAGNAT ALPHA SUB 25A
oder
MAGNAT Vector Needle 25
oder
Centrum Jupiter 200
(wegen dem kleinen budget)
koennt ihr mir weiter helfen?
[Beitrag von blume666 am 12. Okt 2005, 20:17 bearbeitet]
Dipak
#9 erstellt: 13. Okt 2005, 10:16
hallo
ich kenne die von dir erwähnten subs selbst nicht, traue aber keinem davon so wirklich..
dröhnen können werden sie wohl alle mow, aber ob sie tauglich sind zum musikhören? ich bezweifle es mal...
warte mal auf ein paar konkrete tips der sub-kenner hier..
oder, falls du ein paar minimale handwerkescherische fähigkeiten besitzt, könntest du dir einen sub selber bauen, damit erreichst du für das geld imho mehr. das ist nicht so schwer, ein sub mit TW3000 chassis und am80-modul kostet auch nicht mehr als die von dir aufgezählten subs..
gruss viktor
Ultraspace
#10 erstellt: 15. Okt 2005, 09:13
Es gab mal auf der Strassacker seite ein paar sehr konkrete vorschläge zum selber bauen. Alle Bausätze verwenden dabei die sehr Hochwertigen Alcone Chssis und Detonation Aktiv Module. Weiter unten kann man auch Größere Modelle auswählen.... Jenes Modell was dort zu sehen ist kommt den Heco Concerto W30A sehr nahe!
Apropos: ich denke aufgrund dieses Bauvorschlages das in dem Phalanx ein sw4 Steckt, wecks Leistungausschöpfung...
http://www.alcone.de/sub12.htm
Edit: hab mir gerade mal die Bausatzpreise angeschaut^^^...fällt damit eindeutig aus der Preisklasse raus sorry
Cya Feldi
[Beitrag von Ultraspace am 15. Okt 2005, 09:26 bearbeitet]
Dipak
#11 erstellt: 15. Okt 2005, 14:38
ein sub mit tw3000 zb ist um einiges billiger, rel. simpel zu bauen und sollte für "etwas mehr bumms unter dem schreibtisch" wohl auch ausreichen..
Ultraspace
#12 erstellt: 15. Okt 2005, 16:53
Hatte ich ja auch geschrieben, fällt damit raus..
Cya Feldi
Doenersoldat
#13 erstellt: 17. Okt 2005, 11:50
Hi Mädels!
so jetzt hau ich meinen Senf auch noch druff!
Ich hätte da folgende Loesung:
##----------->Sparen und nen Heco Concerto fuer 219€ hohlen.<-----------##
Jetzt mal zum ernst ich kann dir zwar keinen konkreten Vorschlag machen was du dier fuer 100€hohlen sollst aber da mein Kumpel einmal (lang isses her) einen Magnat 20A hatte kann ich dir nur von Magnat abraten!
Die Dinger (ich bezeieh mich jetzt auf den Magnat Alpha 20A!) sind so unpräzise und nur auf droehnen ausgelegt sind!
Also die werden deine Anlage schon unterstuetzen aber halt nur wenn du willst das es nur noch schäpppert!
Ich hatte auch einmal einen Canton As15... das wahr ein Kindespielzeug! Hoerte sich zwar ganz gut an aber halt nur in nem Raum der 2 mal 2 meter gross ist^^
Drum will ich dir nahe legen Kauf dir einen etwas teureren sub, damit hast dan auch länger deine freude!
Und zum Problem mit den Eingägen bzw Ausgängen. Du kannst entweder ueber den normalen chincheingang oder ueber einen Hi level eingang rein.
Das heisst du nimmst das Kabel von deiner Anlage gehst in den Hi-Level eingang im Sub rein und gehtst dann ueber die Hi-Level out wieda zu deinen Boxen. Du hängst ihn imprenziept zwischen Anlage und Boxen!
Viel glueck bei der hoffenlich richtigen Entscheidung!
Gruss Sascha
PS: du kannst dir ja auch nen Sub bestellen und innerhalb 2 Wochen wieder zurueckschicken!
Aktiver Subwoofer an Subwooferausgang
trude800 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  4 Beiträge
aktiver subwoofer
bulwaih am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  10 Beiträge
Aktiver Subwoofer an Philips HTS7520
edv-druide am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  3 Beiträge
Aktiver Subwoofer - Funkübertragung
Pirax am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  5 Beiträge
Passiver als Aktiver Subwoofer?
EyeKatcher am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  3 Beiträge
Unterschied aktiver / passiver Subwoofer
psychodad1972 am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  4 Beiträge
aktiver Subwoofer nötig?
Oceanblue am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  28 Beiträge
Verständnisfrage: aktiver/passiver Subwoofer
narcotic_sleep am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  9 Beiträge
Aktiver Subwoofer für Heimkino
Dome262 am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  17 Beiträge
Aktiver subwoofer gesucht!
am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.950
