| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer verzerrt mein Gehör?? | |
Subwoofer verzerrt mein Gehör??+A -A |
evolution007
erstellt: 04. Sep 2005, 15:27
also ich hab den Canton AS40 SC mal an meinen pc gestöppselt und so einen 40hz und 80 hz ton laufen lassen und im nebenzimmer lauft der fernseher. hatte mit lautstärke null angefangen und bei ca. 2uhr hatte ich den ton von fernseher nurmehr vezerrt wahrgenommen. hat jemand eine ahnung wieso ?? mfg Dominik |
Bass-Oldie
erstellt: 04. Sep 2005, 16:19
Die tiefen Sinusfrequenzen überlagern das Frequenzgemisch vom Fernseher, und es kommt dann bei dir nur noch die Endsumme aller Amplituden an. Da es dabei zu Auslöschungen kommt, hörst du alles verzerrt. Das kannst du bereits bei deiner eigenen Stimme feststellen. Rede mal was, und mach den Sub laut, dann hast du den gleichen Effekt. |
evolution007
erstellt: 04. Sep 2005, 19:20
na sche argh is auf jedenfall lustig ![]() kann das beim schauen einer dvd auch passieren?? also DD 5.1 ?? mfg dominik |
Crazy-Horse
erstellt: 04. Sep 2005, 21:04
Na da musst du den Sub aber schon sehr viel weiter aufdrehen als den Rest deiner Anlage, sonst hält es sich in Grenzen. Es sei denn du erwischt eine Raummode, dann überdröhnt der Sub unter umständen schon mal alles andere. |
Poison_Nuke
erstellt: 09. Sep 2005, 07:12
also wenn du ihn wirklich extrem aufdrehst, dann ist es logisch, da das Trommelfell bei der extremen Auslenkung durch einen Muskel bedämpft wird, und dadurch die wesentlich geringeren Auslenkungen durch die anderen Schalle sich verändert. Fällt im Heimkinobetrieb aber nicht auf, da erstens der Bass niemals so stark überdreht ist, und wenn, dann ist der Bass sowieso das einzige, was man hören soll (Explosion, usw). ![]() Daher sollte man sich da kein Gedanken machen, höchstens um die Lebensdauer der Ohren, weil bei dem Pegel halten die nicht mehr sooo lange ![]()
vom TV kommen mit Sicherheit keine 40Hz, daher kann sich da schonmal nix gegenseitig auslöschen, nur überlagern, zu einem noch größeren Frequenzgemisch ![]() Hauptverantwortlich für die Verzerrung ist halt die unterschiedliche (nichtlineare) Dämpfung des Trommelfells bei großen Auslenkungen.
Das hat eine andere Ursache: Bei den tiefen Frequenzen schwingt der Körper mit, und daher verändern sich dadurch periodisch die Querschnittsflächen der Luftwege, wodurch dem Gesprochenen eine weitere Frequenz aufmoduliert wird. |
Subwoofer klingt verzerrt moggel am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe! Canton M 240 T verzerrt :-( C.Newton am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 2 Beiträge |
Phase einstellen zwei Subwoofer hardyew am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer notwendig? JoeJoe am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 9 Beiträge |
Hilfe - mein Subwoofer singt! MDex am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 2 Beiträge |
Mein Subwoofer Knackt ST_2005_W am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 2 Beiträge |
Ist mein Subwoofer defekt? iShaun am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 17 Beiträge |
Wieso übersteuert mein Subwoofer? *JohnRambo* am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
mein subwoofer ist eingedrückt lirmi am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 10 Beiträge |
Mein Subwoofer brummt neuerdings R!ddick am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 9 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
