HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Einstellung per Behringer DSP 1124/FBQ 2... | |
Subwoofer Einstellung per Behringer DSP 1124/FBQ 2496+A -A |
Luke1973
11:15
#51
erstellt: 13. Feb 2006, |
Ich wollte den Behringer als Master nehmen. Aber der scheintz zu wenig Strom zu ziehen. Die Leiste schaltet nicht. Ich erinnere mich aber, dass in der Anleitung der M/S.Leiste drinstand, wie man das einstellen kann. So ne Art Progammierungsprozedur. Habe aber leider die Anleitung nciht mehr. Ich glaube die war von Aldi oder Lidl. |
AyGee
15:42
#52
Hallo, ich hab den Behringer FBQ 2496. Ist der Nachfolger vom DSP 1124. Dieser knallt genau so beim Einschalten. Ich schalte also auch manuell erst den FBQ an, dann den Sub und in umgekehrter Reihenfolge wieder aus. Bisher habe ich mittels Sinussignale von CD und einem günstigen Schallpegelmessgerät die Raummoden ausfindig gemacht und dann abgesenkt. Die stärkste liegt bei mir um die 40 Hz und wird nun 12 db abgesenkt. Das Ergebnis ist schon deutlich besser als ohne EQ, aber bei entsprechender Zeit und Messequipment könnte man den Sub bestimmt noch feiner tunen. Diese Messsoftware von Speakerworkshop klingt interessant. Werde damit auch mal experimentieren. Was für ein Micro benutzt ihr, um möglichst unverfälschte Ergebnisse zu bekommen? Gruß AyGee |
Luke1973
15:49
#53
Das käme mir aber nicht in die Tüte. Entweder ich krieg das irgendwie in den Griff oder das Teil fliegt wieder raus. Wir sind doch nicht mehr in der elektronischen Steinzeit! |
Master_J
16:01
#54
Der DEQ2496 knallt nicht. Wenn er aus oder gar stromlos ist, hat er übrigens einen harten Relais-Beipass. Praktisch. ![]() Gruss Jochen |
edta1m
12:20
#55
erstellt: 14. Feb 2006, |
Man kann sich das Leben schon auch künstlich schwer machen... ![]() ![]() Hallo Jochen! Doch, der 2495 macht bei mir bei ein-und ausschalten auch nen ordentlichen Dumpfen... Gibts den mittlerweile als neueres Modell mit Verzögerung? ![]() Egal, wenn ich meine Anlage "hochfahre" wird halt der Sub zum Schluss eingeschaltet Hallo AyGee!
Öhhm, ich nehme das Messmikro das bei meinem AVR dabei war... ISt sicher NICHT das non-plus-ultra da ich hier irgendwo mal gelesen habe, dass die irgendwie auf den AVR kalibriert sind. Für die paar Hz zum Messen reichts aber denk ich dicke aus, ich verzichte in dem Programm auch auf weitere Abgleiche, mich interessiert ja einfach zunächst mal der grobe Verlauf, den man denke ich auf jeden Fall genauer als per Gehör rausbekommt! [Beitrag von edta1m am 14. Feb 2006, 12:20 bearbeitet] |
Luke1973
12:48
#56
Wie meinst Du denn das jetzt? Also bisher mußte ich meinen Sub überhaupt nicht ausschalten. Jetzt soll ich immer auf die Reihenfolge achten und das auch noch Frau und Kind beibringen. Ich finde es ist echt ein Armutszeugnis so ein Gerät heute noch auf den Markt zu bringen. Auch wenn es PA und nicht Home ist. Vielleicht klappts ja mit der M/S-Leiste. Ansonsten ist es einfach zu unpraktisch. |
Crazy-Horse
12:56
#57
Was interessiert die PA Leute so ein Plopen, die schalten alles halt in richtiger Reihenfolge vor dem Event ein und nach diesem aus also interessiert es sie nicht weiter. |
Luke1973
13:03
#58
Jou und deswegen haben sie auch extra einen Umschalter an den Eingängen um zwischen Home und PA umschalten zu können. |
Master_J
13:35
#59
Ich rede von dem hier: ![]() Du hast doch den hier: ![]() Gruss Jochen |
AyGee
14:19
#60
@edta1m Danke für deine Antwort. Ich habe leider keinen AVR mit Einmessfunktion, also euch kein passendes Micro. Deshalb will ich mir demnächst ein geeignetes Messmicro zulegen (z.B. Behringer ECM8000). Ich habe hier auch mal gepostet, was bei mir bereits vorhanden ist: ![]() Vorerst macht es wohl sinn, sich ein bisschen mit dem Speaker-Workshop Programm zu beschäftigen. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man damit Frequenzgangmessungen durchführt. Mich interessiert vorerst ja nur der Bereich so zwischen 20 und 200 Hz, um meinen Sub-Frequenzgang am Hörplatz zu messen. Irgendwo hab ich was von "Sweep erzeugen" usw. gelesen. Ist irgendwo dokumentiert wie das geht, oder könntest du nicht mal bei Gelegenheit ein kleines HowTo verfassen. Evtl. gibt's ja soetwas schon irgendwo? Gruß AyGee |
edta1m
21:08
#61
Hallo Jochen! Hast natürlich recht, ich hab nur mal wieder zu schnell drüber gelesen und die DEQ mit FBQ vertauscht. Mein Fehler, sorry! ![]() Hallo AyGee! Hmm, also, eine kleine Anleitung was zu tun ist nachdem man den sweep erstellt hat gibts in diesem thread weiter oben! Insgesamt ist aber auch die Hilfe-Funktion des Programms nicht sooo schlecht (OK, besonders gut ist sie nicht) und bringt auch ein paar weitere Überlegungen zum Einmessen mit ins Spiel, also auf jeden Fall mal interessant zum Durchlesen! Hallo Luke1973!
Das ist natürlich eine tolle Sache und die Sache mit Frau und Kind... verständlich. Sollte ja nicht bös gemeint sein, drum auch der Smilie dahinter! Bei mir ists halt so dass ich den Sub eigentlich immer ganz ausschalte (also auch mit Netzschalter) und drum sowieso eine kleine "Anschaltprozedur" durchlaufe. Da ists bei mir dann schon egal, was wann angeht. Grüße ![]() |
AyGee
22:22
#62
Jo, habs mir gerade nochmal durchgelesen und ein wenig rumprobiert. Hab einen Sweep erstellt und eine Messung durchgeführt. Vorerst einfach mal mit dem Gesangsmikro direkt vor der BR-Öffnung des PC-Subs. Dann ein bisschen mit der Skala und den Glättungsfunktion rumgespielt und habs nun verstanden. Sehr schön, das war das Ziel für heute! ![]() |
efdeluxe
23:25
#63
erstellt: 04. Dez 2007, |
evtl. mal die Pinbelegung checken! Die XLR-Stecker (oder auch Stereo-Klinkenstecker) sind ja für symmetrische mono Signale. Hierfür gilt: 1: Schirm 2: Hot 3: Cold MFG[/quote] Hi, soweit habe ich mich mit den Einstellungen vertraut gemacht. Hierbeiist aber in erneutes Problem auftgetreten. Könnte vielleicht mit dem oben stehenden zu tun haben. Ich will aus diesem Subwoofersignal die Einstellungen getrennt für den Sub ( zB. linker Kanal ) und für den Bassshker ( Rechter Kanal ) mit dem Equalizer einstellen. Das gelingt mir aber nicht. Ich kann kein unabhängiges Einstellen von links und rechts erziehlen. Der Eingangsanailzer zeigt mir auch immer nur den linken Kanal an, obwohl ich beide Chinch belege- Woran kann das liegen??? |
SpoOokY
12:43
#64
erstellt: 05. Jan 2008, |
Hallo, auch ich stehe jetzt vor der Entscheidung einen Equalizer an meinen Sub koppeln zu wollen. Zur Auswahl stehen folgende Geräte, von denen ich halbwegs sicher bin, dass sie alle genau das können, was ich will, nämlich eine Abflachung der Frequenzen um 30hz und eine Anhebung um 50hz. ![]() ![]() ![]() Ersterer soll ja von der bedienung relativ unpraktisch sein. Der DEQ sieht mir recht einfach aus, einfach anstöpseln und die Bänder verschieben. leider sind die Abstufungen nicht dynamisch und daher nicht wirklich frein genug... Letzterer ist wohl vom Funktionsumfang am praktischsten.... Bin mir echt unschlüssig, wo ich zuschlagen soll... Edit: Okay, der DEQ fällt raus, der ist nicht fein genug im Bassbereich... [Beitrag von SpoOokY am 05. Jan 2008, 12:44 bearbeitet] |
SpoOokY
17:50
#65
erstellt: 07. Jan 2008, |
So, ich hab jetzt mal gemessen und mit einem Winamp Plugin eingepegelt. Das hat echt lange gedauert: ![]() Ist es möglich so einen obskuren Frequenzgang mit dem DSP1124p zu basteln? Das wäre nämlich klangtechnisch das Optimum ^^ |
Dragon777
22:32
#66
erstellt: 19. Apr 2008, |
Hallo zusammen, was brauch man denn außer dem Equalizer noch für dieses Unterfangen? Ein Messmikrofon? (Wo gibt es ein günstiges Mikro?) Noch irgendeinen Mic-Vorverstärker oder kann ich direkt in die Soundkarte gehen? Gruss D |
Retro-Markus
14:10
#67
erstellt: 24. Apr 2008, |
Du brauchst enen PC, der nach Möglichkeit einen Line-In und nicht nur einen Mic-In hat. Nützlich ist auch ein RadioShack SPL-Meter, da es für dieses Ausgleichtabellen gibt, die im RoomEQ Wizard eingelesen werden können. Außerdem leistet ein USB-Midi-Interface gute Dienste. Nachdem du den Frequenzgang gemessen hast, kann du im RoomEQ Wizard die Filter des Behringer grafisch einstellen (das heißt du siehst, wie sich Änderungen mit dem Behringer auf den Frequenzgang auswirken) und diese dann per Midi direkt zum Behringer schicken, ohne alles selbst per Hand am Gerät einzustellen. Habe für das Midi-Interface EUR 20 bezahlt und die Investition nicht bereut. Da ich 2 Subwoofer verwende, habe ich mir außerdem noch einen kleinen Vorverstärker geholt. Der empfängt die Signale vom Behringer und gibt sie dann gesplittet an die beiden Subs weiter. Der Vorteil: nachdem du erst einmal jeden Sub einzeln auf die gleiche Lautstärke eingestellt hast (mit dem Lautstärkeregler am Sub), kannst du mit dem Vorverstärker die Lautstärke für beide Subs ZUSAMMEN verändern, ohne das Verhältnis zwischen Sub 1 und Sub 2 wieder zu zerstören. Viele Grüße Markus |
Einstellung Subwoofer und Trennfrequenz ? Pitman1 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 14 Beiträge |
Subwoofer @ Behringer PEQ Juergen am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer einstellung Superpitcher am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer Einstellung schranzen am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 11 Beiträge |
Subwoofer Einstellung Subi83 am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 4 Beiträge |
Einstellung Subwoofer schnichi am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 2 Beiträge |
Behringer Feedback Destroyer für Subwoofer SpoOokY am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
Phase Einstellung Subwoofer a3r0 am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 2 Beiträge |
Optimale Einstellung für Subwoofer racker am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 6 Beiträge |
Crossover Einstellung Receiver-Subwoofer? Michaelju am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.123
