HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer @ Behringer PEQ | |
Subwoofer @ Behringer PEQ+A -A |
Juergen
12:07
erstellt: 05. Apr 2008, |
Hallo zusammen, da mein Hörraum (bass-)akustisch nicht ganz unproblematisch ist und ein Umbau / Umzug nicht in Frage kommt, möchte ich nun versuchen, dieses Problem mit einem parametrischen Equalizer zu mildern. Mir ist allerdings schon klar, dass man mit einem EQ die Raumakustik nicht umkrempeln kann. Nun bietet sich mir die Möglichkeit, einen Behringer PEQ-305 zwischen AV-Receiver (Marantz SR8300) und Subwoofer (SVS PB10-ISD) einzuschleifen. Ist das von den elektr. Anschlusswerten überhaupt möglich (Cinch auf 6,3-mm-Klinke bzw. XLR und umgekehrt)? Die max. Kabellänge beträgt ca. 2 Meter. Wer hat mit einer vergleichbaren Anordnung schon Erfahrungen gemacht und kann / möchte mir berichten? Gruß Jürgen |
Inverskalotte
09:56
erstellt: 06. Apr 2008, |
Hi Jürgen, ich selbst habe zu dem Zweck ein DEQ2496 von Behringer eingesetzt und bin damit sehr zufrieden. Damit lassen sich auch unterschiedliche Presets abspeichern, was einen Vergleich zwischen verschiedenen Einstellungen sehr einfach macht. Das sollte übrigens auch mit dem deutlich günstigeren "kleinen Bruder" FBQ2496 funktionieren. Dort ist die Güte auch noch feiner justierbar im Vergelich zum DEQ. Über den PEQ-305 findet man ja nicht mehr so viel, aber fünf einstellbare Bänder für einen einzelnen Subwoofer sollten ausreichen, wenn denn die Einstellmöglichkeiten des PEQ-305 für Frequenz, Güte und Dämpfung variabel genug sind. Wie gesagt, ich habe kein Manual o.ä. mehr ahoc gefunden. Der (elektrische) Anschluss ist auch kein Problem, da die Klinken/XLR-Anschlüsse asymmetrische, also zweipolige, Verkabelung zulassen. Meine Erfahrungen habe ich hier ein wenig beschrieben, vielleicht hilft's ja. ![]() Gruß, Thomas |
Juergen
13:02
Hallo Thomas, besten Dank für Deine Infos. Dann wären für das Einschleifen zwischen AVR und Subwoofer lediglich ein zusätzliches Kabel und zwei Adapter Cinch auf 6,3-mm-Klinke erforderlich, richtig? Gruß Jürgen |
Inverskalotte
16:26
Jupp, je nachdem, was der PEQ-305 an Ein- und Ausgang für Buchsen zur Verfügung stellt (XLR/Klinke). Ich selbst hatte mir einen "billigen" Satz XLR-Cinch-Adapter bei eBay geholt, davon war allerdings gleich einer irreparabel im A..... Daher habe ich mir die notwendigen Kabel dann selbst zusammengelötet, bei mir halt zweimal XLR-Cinch. Die Info über die Beschaltung der XLR-Stecker mit zweipoligem Kabel hatte ich übrigens aus dem Manual meiner Behringer DEQ2496. Evtl. solltest Du vorher überprüfen, dass auch der PEQ-305 den asymmetrischen Betrieb unterstützt. Gruß, Thomas |
Juergen
18:55
erstellt: 07. Apr 2008, |
Hallo Thomas, vielen Dank für die Infos. Soweit ich weiß, ist der PEQ-305 sowohl mit 6,3-mm- als auch mit XLR-Anschlüssen ausgestattet... Gruß Jürgen |
Behringer Feedback Destroyer für Subwoofer SpoOokY am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Einstellung per Behringer DSP 1124/FBQ 2496 edta1m am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 67 Beiträge |
Reicht die Qualität von Behringer Endstufen? darkraver am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht mit Raumvolumen und den Subs SVS PB10 ISD >> PB12plus mit PEQ Bone_67 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 11 Beiträge |
Hilfe beim Einmessen 2. Subwoofer Filou6901 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 24 Beiträge |
Alternative zur Behringer akt. Frequenzweiche CX2310 mit SUB-Out gesucht Rednaxela am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer aktiv trennen + Subsonic RockfordFosgate am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 6 Beiträge |
minidsp oder Antimode für Subwoofer. Carras73 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 4 Beiträge |
SubWoofer an PA Endstufe? futureintray am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer dany am 13.01.2003 – Letzte Antwort am 21.01.2003 – 10 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.485
