Reaktion des SWs auf Input Switch am AV Amp ?!
Fudoh
#1 erstellt: 16. Aug 2005, 02:07
Hallo liebe Community,
als 100% Surround Anfänger mal eine Frage in die Runde: ich habe einen Denon AVC-A1D und dazu ein 5.1 Set Tannoy ARENA.
Klanglich ist alles in Ordnung und auch der Subwoofer reicht mir von der Leistung - bin absolut kein Bass Fan.
Aber ein kleines "Problem" nervt mich doch etwas: was auch immer ich am Verstärker mache (z.b. Eingang wechseln) oder - wenn der Ton vom DVB Receiver kommt - beim TV Kanal wechseln, dann quitiert der SW das stets mit einem arg lauten, dumpfen "Klack".
Ich schau/höre nachts gerne bei recht bedachter Lautstärke (-50 am Amp) TV und kann den Subwoofer dann gerade mal auf etwa 20% aufdrehen, damit das quittierende "Klack" nicht die Mitbewohner weckt...
Normal ? Problem beim Amp ? Problem beim Sub ?
Bin über jeden Hinweis dankbar und hoffe das korrekte Unterforum gewählt zu haben.
Grüße,
Tobias
Net-worX
#2 erstellt: 16. Aug 2005, 06:23
Also normal ist das mit Sicherheit nicht und da es beim Umschalten zwischen den Eingängen am Receiver auftritt, wird wohl auch der Receiver die Ursache sein. Dieser scheint beim Umschalten ein Störsignal mit hohem Pegel zu erzeugen, welches vom Sub dann ausgegeben wird. Vielleicht ist ein Relais defekt? Hast du mal deinen Händler oder direkt bei Denon angerufen?
Fudoh
#3 erstellt: 16. Aug 2005, 11:44
Habe jetzt mal an Denon eine Email geschrieben - mal schauen was die meinen...
Grüße,
Tobias
Probleme mit Yamaha SWS-515!
Mr.Goodkat am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer ohne Reaktion
HubertL am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  2 Beiträge
Verständnisfrage: Subwoofer mit High-Level Input
GeräteTester am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  11 Beiträge
1 Subwoofer an 2 Amps betreiben!?
äksperde am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  8 Beiträge
High-Level-Input und Subwoofer-Input gleichzeitig nutzen?
goemichel am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  5 Beiträge
Highlevel-Input gut/schlecht/wie?
mats99 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  7 Beiträge
Input/Output bei Subwoofern
VampyX am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  2 Beiträge
miniDSP: Frage zu Input und Output Level
GAREA am 11.10.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  4 Beiträge
Übernahmefrequenz am Sub oder Amp einstellen
Tischhupe am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  5 Beiträge
Input durchschleifen statt Y-Kabel
*Bossi am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.569
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.326
