| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Welcher subwoofer zu Canton Ergo RC-A | |
Welcher subwoofer zu Canton Ergo RC-A+A -A |
grossermannwasnun
#51
erstellt: 25. Aug 2005, 06:52
der klingt ja schon toll...was sind die masse...mit demamerikanisch zeugs kann ich nichts anfangen... wie gross, wie schwer? kann man den nur online bestellen? |
Bass-Oldie
#52
erstellt: 25. Aug 2005, 07:46
Ja, als Schweizer kannst du den nur Online ordern, das geht aber einfach und schnell. Du kannst dazu "Torrente" fragen, der wohnt auch in der Schweiz, und hat sich vor einigen Wochen gerade einen SVS Subwooofer bestellt. In meiner Tabelle habe ich alle Daten mal übersetzt und zusammengefasst. Die Preise stimmen aber wegen Dollarkurs und anderen Importzöllen nicht für die Schweiz. http://mws.hifi-forum.de/Bass-Oldie/SV_Subwoofer_Uebersicht.htm |
grossermannwasnun
#53
erstellt: 25. Aug 2005, 08:14
danke für den link das sind ja riesen kisten...ich weiss nicht so recht... da muss ich doch mal noch mit der regierung schauen... gehe mal auf torrente zu... |
Bass-Oldie
#54
erstellt: 25. Aug 2005, 08:48
Ja, mit Bass ist es wie mit dem Hubraum. Viel hilft viel ![]() Aber es gibt auch etwas kleinere Modelle. |
grossermannwasnun
#55
erstellt: 25. Aug 2005, 10:13
welchen von den kleineren modellen könntest du mir dann empfehlen...wie gesagt der raum ist in etwa 50m2 wie kann ich ein bild raufstellen...dann kann ich dir die raumeinteilung zeigen.... |
Bass-Oldie
#56
erstellt: 25. Aug 2005, 10:32
Das mit den Bildern steht hier: http://www.hifi-foru...rum_id=15&thread=387Bei 50qm würde ich zwei PB12-Plus nehmen, als Box oder als Röhre (die heißen dann "20-39 PC+"). http://www.svsubwoofers.com/subs_pb12_plus.htm http://www.svsubwoofers.com/subs_pcplus.htmSolltest du noch mehr Reserven wünschen, kannst du bei den Modellen auch auf den Ultra Treiber umsteigen, das ist aber ein bißchen teurer. Für die meisten hier bietet eine Dual-Plus Lösung bereits mehr Power an, als man sinnvoll nutzen kann. ![]() Wenn der Plus zu groß ist, und Cylinder nicht gewünscht sind, dann zwei PB12-ISD. http://www.svsubwoofers.com/subs_pb12_isd.htm [Beitrag von Bass-Oldie am 25. Aug 2005, 10:34 bearbeitet] |
grossermannwasnun
#57
erstellt: 25. Aug 2005, 11:22
hier das bild: http://img395.imageshack.us/my.php?image=cinema8xk.gifwas ist der unterscheid von PB12-ISD/2 http://64.66.138.220/subs_pb12_isd_2.htmzu PB12-Plus http://www.svsubwoofers.com/subs_pb12_plus.htmausser dem power... von der grösse dürften die in etwa gleich sein, der preis ist auch identisch...welcher ist dann besser von den beiden (hochwertiger)? |
Bass-Oldie
#58
erstellt: 25. Aug 2005, 12:43
Hochwertig sind sie beide. Der PB12-ISD/2 ist ein paar cm länger (tiefer), da er zwei 12" Chassis hat, wogegen der PB12-Plus eines hat. Allerdings ist das in der Lage, vom Frequenzgang her tiefer zu spielen als der ISD/2. Der PB12-Plus macht im Gegensatz zum -ISD/2 ca. 3 dB weniger in der Grenzlautstärke, allerdings liegt die bereits bei 115 dB, also nicht gerade wenig. Nach meiner Meinung entscheidet daher die Nutzung. Mehr Kino = PB12-Plus Mehr Unterstützung für Musik = PB12-ISD/2 |
grossermannwasnun
#59
erstellt: 25. Aug 2005, 12:55
super, damit kann ich was anfangen!!! reich mal ne petition bei der regierung ein und dann sehen wir weiter... ich denke wenns dann svs wird dann der PB12-ISD/2 grüsse aus der schweiz |
akiman
#60
erstellt: 25. Aug 2005, 13:17
Hi Wolltest du nicht probehören? Was ist denn dabei rausgekommen? Gruß Axel |
grossermannwasnun
#61
erstellt: 25. Aug 2005, 13:43
hey axel nun...daraus ist leider nichts geworden weil ich den as 2 nirgends gefunden habe. den einzigen den ich in der ausstellung sah war der karat as 300 sc - der war jedoch nicht angeschlossen und es hatte auch niemand zeit dazu... ich warte jetzt mal den nachfolger vom ergo as 2 ab. ich denke aber das es ein svs gibt...muss mich mal noch über die versandkosten erkundigen..scheint mir aber dass zu sein was ich suche...die kommen auch immer gut weg in den foren und hat auch genug leistung für den preis... ich halte euch aber auf dem laufenden... |
Bass-Oldie
#62
erstellt: 25. Aug 2005, 14:02
So, habe gerade mal dein Bild angesehen. 6m Meter nach vorne ist recht heftig. Du solltest daher vielleicht einmal meine Lösung in Betracht ziehen. Ansonsten verpufft bereits eine Menge der Bassleistung, bevor sie an deinem Sofa ankommt: http://img29.exs.cx/img29/6812/HK_Back2.jpg Der Impact der Subwoofer ist auf diese Weise grandios. Nicht übertrieben, einfach nur sauber aber "brutal" heftig, wenn es der Film verlangt. Transducer Feeling pur ![]() Wobei meine Subs in der Aufstellung gerade mal bei 9 Uhr Volume stehen. Ich hätte noch bis 13:00h Reserven, bevor es langsam anfängt zu verzerren, bzw. in die Kompression geht. |
grossermannwasnun
#63
erstellt: 25. Aug 2005, 14:04
was ist wenn ich einfach einen sub neben das sofa stelle oder auf halbem weg zum sofa...reicht dann ein sub nicht? habe keine kohle um mir zwei zu leisten, mal davon abgesehn das ich das auch nicht möchte... |
Bass-Oldie
#64
erstellt: 25. Aug 2005, 14:29
Nur ein Sub neben dem Sofa ist deutlich "ortbar", da es bei Heimkinoeffekten nicht mehr um das Hören geht, sondern um das Fühlen der Erschütterungen. Und die merkt man, aus welcher Ecke sie kommen. Ob ein Sub in der Mitte vorne gut funktioniert hängt maßgeblich von deinem Raum ab, das kann dir vor einem Test keiner sagen. Die Raummoden sind aber allgemein gesehen in der Mitte eines Raumes am Tiefpunkt, so dass die Gefahr besteht, dass sich der Bass dort totläuft (egal welcher Sub, reine Physik). SVS Subwoofer sollten, wenn immer möglich, in einer Eckposition stehen, da sie nicht aufdröhnen, und so den vollen Roomgain mitnehmen können. Also wenn hinten nicht zwei Subs im Budget (oder optisch vertretbar) sind, dann lieber einen vorne in eine Ecke stellen. Alternativ, wenn's garnicht anders geht, wäre ein Platz vor der Leinwand anzudenken. Notfalls kannst du die Bodenplatte abnehmen, und ihn mit den Woofern nach vorne zeigend als Frontfire betreiben [Beitrag von Bass-Oldie am 25. Aug 2005, 14:32 bearbeitet] |
grossermannwasnun
#65
erstellt: 25. Aug 2005, 14:46
ok, das lass ich mir mal durch den kop gehen...danke. greetz r. |
akiman
#66
erstellt: 25. Aug 2005, 14:53
Hallo Axel Dazu eine Frage: Hast du (oder SVS) das schon mal ausprobiert? Ich dachte Downfire-Subs sind auf den Abstand zur Bodenplatte optimiert. Macht das klanglich keinen Unterschied, wenn ich die Bodenplatte wegnehme und sie dann als "Frontfire" betreibe? Gilt dies evtl. sogar grundsätzlich und auch anders herum? Also Platte vor einen Frontfire, umdrehen und als Downfire betreiben. ob das nun Sinn macht sei mal dahin gestellt, mich interessiert es nur technisch. Gruß Axel |
Bass-Oldie
#67
erstellt: 25. Aug 2005, 16:40
Ich habe diese Varianten vor kurzem bei meinem Selbstbau-Sub geprüft, da ich keinen Fehler machen wollte. Ich konnte in den Betriebsarten Front-, Down- oder Upfire keinen wirklich markanten Unterschied erkennen. Frontfire mag sogar dann etwas interessanter sein, wenn man den Sub relativ hoch abtrennt. Aber sonst sehe ich keine Hindernisse solange die Ports frei bleiben. |
akiman
#68
erstellt: 25. Aug 2005, 16:51
Hi Axel Danke für deine Erfahrung, dass ermöglicht mir noch weitere Ideen. Gruß Axel |
Caisa
#69
erstellt: 25. Aug 2005, 16:58
Hi Axel, weißt du zufällig auch, ob es bei einem geschlossenen Subwoofer möglich ist eine Platte (in gewissen Abstand) vor das Chassis zu montieren ohne den Klang negativ zu beeinflussen? Gruß Caisa |
Bass-Oldie
#70
erstellt: 25. Aug 2005, 17:05
Das halte ich für kontraproduktiv, da der Sub dafür nicht abgestimmt ist. Getestet habe ich es nicht, aber bei einem BR Sub z.B. verteilt sich die Schallabgabe auf das/die Chassis, und die Ports. Wenn du eine Platte vor das Chassis schraubst, nimmt du den tiefen Tönen etwas die Wucht, da sich die Luft seitlich wegpressen muss, die sonst aus den Ports käme. Du müßtest daher theoretisch einen etwas indirekteren Klang bekommen. Grundsätzlich falsch kann das nicht sein, da ja bei einer Transmission Line oder ein Bandpass das Chassis sogar komplett eingepackt wird. Nur sind die dann halt dafür abgestimmt. Gehört habe ich den Unterschied aber noch nicht, also möge man mir verzeihen, falls diese Annahme nur dummes Geschwätz ist [Beitrag von Bass-Oldie am 25. Aug 2005, 18:04 bearbeitet] |
Caisa
#71
erstellt: 25. Aug 2005, 17:15
Ok, hätte ja sein können... Aber wahrscheinlich macht es wirklich wenig sinn! Gruß caisa |
grossermannwasnun
#72
erstellt: 26. Aug 2005, 09:11
kann mir jemand sagen wie hoch die kosten ausfallen wenn ich mir einen PB12-ISD/2 oder PB12-Plus in die schweiz liefern lasse. was ist in etwa der endpreis in chf? |
Bass-Oldie
#73
erstellt: 26. Aug 2005, 10:40
Hi, das kann dir wohl am besten T69 sagen. Er ist derjenige, den ich in der Schweiz meinte, habe mich leider in dem Usernamen geirrt, sorry. Torrente wohnt hier in Deutschland. |
grossermannwasnun
#74
erstellt: 26. Aug 2005, 12:17
ok, dann versuch ich es mal bei t69... thx r. |
grossermannwasnun
#75
erstellt: 02. Sep 2005, 10:29
jetzt ist er also da...der Canton Ergo AS 650 SC... http://www.canton.de/www/index.php?pg_id=13,30,ergoas650scna ja...haut mich nicht gerade aus den socken.... die der anderen serien haben auch verloren...was ist mit dem wunderschönen karat as 500 sc geworden... da bleibt einem ja nur die subs von svs ...auch nicht gerade schön aber wenigstens genug power für den preis.... |
Bass-Oldie
#76
erstellt: 02. Sep 2005, 11:19
Also mir gefällt ein PB12-Plus in einer der Echtholz Varianten durchaus. Ich bin nicht sicher, was man daran "schöner" machen wollte. |
grossermannwasnun
#77
erstellt: 02. Sep 2005, 11:34
schau dir den karat as 500 sc in silber an...*TREUM* http://www.absolutevideo.ru/vendor/CANTON/Karat_AS_500_SC_.html |
Caisa
#78
erstellt: 02. Sep 2005, 11:51
Hi, wenn du dein Budget schon so weit ausgedehnt hast, dann versuch es mal mit einem Nubert AW 1500 in silber! www.nubert.deDer AW 1000 wäre auch noch ne Möglichkeit... Gruß Caisa |
grossermannwasnun
#79
erstellt: 02. Sep 2005, 12:01
das budget ist noch nicht so weit ausgedehnt... man wird ja wohl träumen dürfen... aber die preise werden bestimmt fallen und dann schlag ich zu... 3, 2, 1...meins die svs stehen noch auf meiner liste... [Beitrag von grossermannwasnun am 02. Sep 2005, 13:17 bearbeitet] |
kitesurfer
Gesperrt |
#80
erstellt: 02. Sep 2005, 12:15
Hallo, ich hatte vorher einen Canton AS 50 SC und habe jetzt einen Velodyne CHT-15R angeschfft. Bin extrem zufrieden damit. Das Ding mach richtig gut Druck. Vom Preis liegt dieser mit 980,- Euro auch deutlich unter dem Preis des Canton Karat 500 SC. Bis Dann Kitesurfer |
Bass-Oldie
#81
erstellt: 02. Sep 2005, 12:34
BITTE, Jungs.... Traum und träumen.... ...und denkt dran: Schule fängt bald wieder an. |
grossermannwasnun
#82
erstellt: 02. Sep 2005, 13:16
huuuiiii....da muss ich wohl nachsitzen...... |
Killjoy
#83
erstellt: 02. Sep 2005, 13:30
SETZEN 6!!! |
grossermannwasnun
#84
erstellt: 14. Sep 2005, 15:29
soll ich zuschlagen? bekomme den Canton Karat AS 500 SC für 1'398.00 CHF (895.64 EUR) der ergo as 2 ist mit dem preis noch nicht runter...vielleicht muss ich noch ein wenig warten... der rest von canton subs gefallen mir nicht und haben wohl auch nicht genug leistung für 50m2. |
Caisa
#85
erstellt: 14. Sep 2005, 15:32
Was sollen wir dazu schreiben? Ich würde mir keinen canton Subwoofer kaufen, aber wenn du ihn probegehört hast und er dir gefällt dann kauf ihn! Gruß Caisa |
grossermannwasnun
#86
erstellt: 14. Sep 2005, 15:37
meinst du für den preis gibt es besseres? |
T69
#87
erstellt: 14. Sep 2005, 17:17
yep SVS OK nicht so gemeint...am besten hörst du dir verschiedene Subs an, vorallem auch in verschiedene Preisregionen, so erhälst du dann auch einen Einblick über das "Machbare" ! Hast du eigentlich meine Auflistung mit den Spesen (SVS) erhalten ? Nie mehr etwas von dir gehört... nicht mal ein kleines Merci... :-) greez T69 |
grossermannwasnun
#88
erstellt: 14. Sep 2005, 18:31
hallo t69 nein, ich habe leider nichts von dir erhalten? bin dir aber dankbar wenn du mir die spesen etc. nochmals schicken kannst! cheers grossermannwasnun [Beitrag von grossermannwasnun am 14. Sep 2005, 18:33 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#89
erstellt: 14. Sep 2005, 23:44
Haben heute unseren Sub-Stammtisch-Abend gemacht und einige verglichen. Der Raum war unglaublich Bassschluckend obwohl er recht klein war! Die Kiste haut zwar mit 2000€ rein aber trotzdem hat mit der SVS PB12 Plus/2 am besten gefallen und so steht mein Entschluss schon mal fest mein nächste Sub wird ein SVS Plus (2) werden! Der Tiefbass war einfach unglaublich und zudem noch diese Reserven, der fängt da an wo mein kleiner Heco schon fast aufgibt! Daher solltest du dir wirklich mal einen SVS anhören, ist von der Definition Sub her im Grunde der am nächsten daran liegende Hersteller. War bisher recht Spektisch doch nun wurde ich einfach voll und ganz überzeugt! [Beitrag von Crazy-Horse am 14. Sep 2005, 23:45 bearbeitet] |
grossermannwasnun
#90
erstellt: 15. Sep 2005, 06:25
hallo ich muss mal schauen ob ich jemanden in der schweiz finde der mir den svs vorführt....aber erst mal kreig ich die kostenaufstellung von t69...vielleicht hat es sich dann e erübrigt. |
grossermannwasnun
#91
erstellt: 15. Sep 2005, 07:08
hallo t69 vielen dank für die kostenaufstellung. leider sind mir die svs zu teuer, nur der sub ginge ja, aber mit fracht, zoll und mwst kommt das viel zu teuer. daher wart ich mal noch ab was mit den canton subs in den nächsten wochen passiert...die alten subs werden ja bestimmt noch ein wenig fallen (nicht die subs fallen...der preis).... |
Caisa
#92
erstellt: 15. Sep 2005, 07:14
Was ist denn das Maximum welches du bereit bist zu investieren? Gruß Caisa |
grossermannwasnun
#93
erstellt: 15. Sep 2005, 07:49
hmmm....schwer zu sagen...max. 1400.- chf....aber lieber 1000.- chf |
Crazy-Horse
#94
erstellt: 15. Sep 2005, 09:10
Nun dann höre die mal einen SVS an, ich überlege ob ich einen Plus bei mir stellen kann und vor allem wie ich ihn als Student finanziert bekomme! Die Kiste ist einfach irre geil, will über den Test noch mal berichten, hoffe die anderen finden sich dazu auch hier ein dann kannst du dir das ja mal anlesen. Ich war über den SVS Hype hier auch nicht gerade Glücklich doch die Kiste hat mich voll und ganz überzeugt! |
grossermannwasnun
#95
erstellt: 15. Sep 2005, 09:14
chf nicht euro....der svs kommt locke auf die 1800.- chf...das ist 400 über budget... ich wart mal noch ein wenig...der preis ist heiss...und dann gibts was ordentliches... ist svs in deutschland jetzt schon erhältlich...dann könnt ich das ding in deutschland kaufen und übe die grenze "schmuggeln"...das würd wohl auch günstiger werden... |
Crazy-Horse
#96
erstellt: 15. Sep 2005, 09:21
grossermannwasnun
#97
erstellt: 15. Sep 2005, 09:29
der SV Subwoofers PB10-ISD würde preislich gerade noch passen...da kann ich aber auch zu einem as50 greiffen, der kostet mich 300 weniger... |
Crazy-Horse
#98
erstellt: 15. Sep 2005, 09:33
Ich weiß nicht wie weit du in der Schweiz noch direktimport betreiben kannst, aber dann hättest du eine weit aus größere Auswahl als bei den in Deutschland bisher erhältlichen Modellen. Frage mal Bass-Oldie, er kann dir da sicher weiter helfen! |
Caisa
#99
erstellt: 15. Sep 2005, 09:34
Ja, nur dass der AS 50 klanglich das absolute Nachsehen gegen den SVS hat! Hast du überhaupt schonmal Subwoofer probe gehört? Mich konnte noch kein Canton Sub überzeugen! Wobei der PB 10 für 50m² eigentlich zu klein ist! Gruß Caisa |
grossermannwasnun
#100
erstellt: 15. Sep 2005, 09:51
mir ist klar das ich svs in den usa bestellen kann, dass ist mir aber zu teuer weil 300 fracht und 300 zoll...macht 600.- an den staat und an den packetdienst... ich schau mich noch ein wenig um... |
Bass-Oldie
#101
erstellt: 15. Sep 2005, 10:18
Verabschiede dich bitte von deinen Rechnungen, es wird dir nicht viel helfen. Die Kosten des Selbstimports oder über Benedictus sind nicht sehr unterschiedlich. Zum Selbsttransport über die Grenze drücke ich dir die Daumen, ein PB12-Plus ist nicht gerade klein ![]() Was aber zählt, ist das Preis-Leistungsverhältnis, und das ist bei SVS eben enorm gut. Was hast du denn davon, dass du einen sogenannten Subwoofer in deinen großen Raum stellst, und der nur ein bißchen vor sich hinpustet? Dann würde ich mir die Investition lieber ganz sparen. Wenn du nur mal einen tieferen Ton hören können willst, dann reicht der Canon, kein Problem. Aber die meisten hier verlangen von einem Subwoofer deutlich mehr Performance als das. |
Canton Ergo RC-A + Teufel M11000 = Antimode ? kRalli am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 3 Beiträge |
Subwoofer passend zu Canton Ergo RC-L Steve.Joe am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 11 Beiträge |
Subwoofer passend zu Canton Ergo RC-L christoph1988 am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 11 Beiträge |
Canton Ergo RCL ... und welcher Subwoofer? nordlicht2003 am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 11 Beiträge |
Welcher Subwoofer zu einem Ergo-Set? Jugel am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 8 Beiträge |
Welcher Sub für RC-L / CM500 / CM300 ? Wolley am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 28 Beiträge |
Canton Ergo Subwoofer... Barnie@work am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 20 Beiträge |
Canton AS 50 für Rc-l ausreichend ? TODDWART am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
Welcher Subwoofer als Ergänzung zur RC-L? Bass-Depth am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 5 Beiträge |
Alternative zu canton ergo AS2 ? Robbi1608 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.202
