Canton Ergo RCL ... und welcher Subwoofer?
nordlicht2003
#1 erstellt: 04. Jul 2004, 14:54
Hallo!
Ich habe eine Surroundanlage in 5.0 laufen, also ohne Subwoofer. DIese besteht aus den CANTON Ergo RCL, Ergo CM 502 und 2 x Ergo 202. Alles hängt an einem PIONEER VSX AX 3 und wird von einem PIONEER DV 737 und einem KENWOOD DMF 9020 S beliefert. Für die RCL habe ich, um den Controller einschleifen zu können, eine ROTEL RB 1070 Endstufe dabei. Das klingt alles sehr gut und ist auch untenrum gewaltig zu vernehmen. Eigentlich kann ich mir da nicht mehr vorstellen...ein Kino schafft bei mir kein Aha-Erlebnis mehr. Nur frage ich mich hier, ob ich noch einn Subwoofer anschliessen sollte? Die Grenzfrequenz für die RCL liegt ja gemäss Stereoplaymessschrieb schon unter 20 Hz (-3dB). Ich hatte mal den Nubert AW - 1000 ins Auge gefasst, der auch optsich in Kirschholz gut harmonieren würde. Aber sollte ich wirklich, und wenn...dann welchen Subwoofer nutzen?
Achja...wenn's hilft: Setup läuft für vorne links und rechts in large, Rest small...Sub = no.
Vielen Dank,
Remo
[Beitrag von nordlicht2003 am 04. Jul 2004, 15:10 bearbeitet]
Elric6666
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Jul 2004, 15:03
Hallo nordlicht2003,
einen Sub. benötigst du jedenfalls. Neben dem Nubert, solltest du noch den Yamaha SW1500
einbeziehen. Den bekommst du eigentlich überall um 700 EUR und kannst mit etwas Geschick, sicher ein Pobehören vereinbaren. Ggf. auch gegen eine Kaution.
Nutze einmal die SUCHE Funktion – da landest du bei weiteren Verdächtigen.
Beachte aber, dass gerade die Sub. Ein/Aufstellung sehr langwierig ist und hier gerne
bei den Pegeln übertrieben wird.
Gruss
Robert
klr
#3 erstellt: 12. Jul 2004, 13:06
In denke am besten passt ein Subwoofer aus dem Hause Canton selbst. Der Canton Ergo AS2 wäre wohl die erste Wahl. Gewaltiger Tiefgang, wenn es darauf ankommt. Meine ERGO 92 gehen da völlig unter.
Ich habe den AS2 Sub selbst in buche neu im Januar 2004 für 720 Euro einschl. Frachtkosten bekommen. Ein super fairer Preis!
Meine Ergo 92 klingen mir etwas zu höhenlastig und haben zu wenig Mitten.
Wie klingen eigentlich die Ergo RC-L? Kann der Bass separat geregelt und braucht jede Box ein Netzkabel?
nordlicht2003
#4 erstellt: 12. Jul 2004, 14:59
Hallo KLR!
Also mit dem AS 2 habe ich auch schon mal geliebäugelt, jedoch bin ich mir auch da schon unsicher. Gemäss Frequenzgangschrieb aus der Zeitschrift Stereoplay meiner RCL reichen diese problemlos bis 30 Hz herunter. Nun gilt es ja einen Subwoofer zu finden, der die Lücke zwischen 20 und 30 Hz auffüllt. Aber da schaue ich wohl noch etwas weiter, da mich die Messwerte des AS2 noch nicht ganz überzeugten. Ausserdem benötige ich den Subwoofer auch in Kirschholz, und dafür lege ich nicht mehr als 800-900€ an.
Wo gab es denn Dein Schnäppchen?
Meine RCL klingen genau nach meinem Geschmack, natürlich gibt es immer einen Schritt nach vorne, aber ich denke damit bin ich schon ganz weit vorne. Ich kann eigentlich nichts bemängeln, lediglich die Einschleifung des Controllers ist bei der gebenen Hardware nicht immer ein Klacks.
Ich habe den AX3 von Pioneer für die vorderen Lautsprecher nur als Vorstufe laufen lassen, und dann den Controller vor der ROTEL Endstufe eingeschliffen. Über die Qualitäten der Pioneer Vorstufensektion kann ich nicht viel sagen, aber die Endstufe steigerte den Gesamteindruck um ein Vielfaches gegenüber meinem alten Kenwood Ka 7090 R. Ich kann zu Rotel nur empfehlen!
An dem Controller kann man die Bässe und Höhen separat in je 5 Stufen regeln, ich belasse sie aber in Nullstellung, da sie so den besten Bass ohne Dröhnen liefern, und die Höhen nicht zu aufdringlich werden und einen eher warmen Klang bieten. Der Controller (nur ein Kasten) benötigt nur einen Netzanschluss. Er wird zwischen Vor-und Endstufe eingeschliffen, oder per TAPE-Schleife miteinbezogen, welche bei Surroundreceivern leider nur in STEREO funktionieren.
Ohne den Controller klingt es eher diffus und aufgedunsen, der Bass ist lange nicht so pegelfest und tief. Doch mit dem Kasten stellt sich die Frage nach dem Sinn eines Subwoofers...deshalb schreibe ich ja hier...
Immerhin legen hier 4 x 23 cm Chassis los...das ist viel Membranfläche, gepaart mit einer kräftigen Endstufe...das verspricht handfeste Tiefbassluftfederung
Also dann...
MfG Remo
xx-xx-xx
#5 erstellt: 12. Jul 2004, 15:29
Habe ein paar Ergo 100 DC und 3x AV 950 alles in Schwarz Ich habe den Canton AS-40 SE in der engeren Wahl,
vielleicht wäre der grösse Canton AS-50 SE was für dich
AS-50 SE:
Bass-Depth
#6 erstellt: 12. Jul 2004, 15:36
AR Chronos W38 gibts um 598 statt 1298 oder so!!!
Der dürfte auf 20Hz runterkommen übrigens wird der von vielen empfohlen!!!
MfG,Jekyll
nordlicht2003
#7 erstellt: 12. Jul 2004, 15:53
Hallo!
Also den Chronos kenne ich nicht näher...gibt's da nicht noch eine Seite drüber?
Und die CANTON Dingers sind nicht schlecht, passen aber optisch nicht zum Rest dazu.
Hey xx-xx-xx, wie kann ich denn hier Bilder einfügen?
MfG,
Remo
xx-xx-xx
#8 erstellt: 12. Jul 2004, 16:10
Oben auf den == > |Img| <== Butten drücken und den Bilderlink einfügen !
[Beitrag von xx-xx-xx am 12. Jul 2004, 16:11 bearbeitet]
jetblack
#9 erstellt: 12. Jul 2004, 16:25
Über den Chronos
steht was auf areadvd:
http://www.areadvd.de/hardware/archronosw38.shtml
spare ich grad drauf...
nordlicht2003
#10 erstellt: 12. Jul 2004, 17:22
Kann man hier nur Bilder reinsetzen, die ohnehin schon im Internet sind? Also nichts von meiner Festplatte?
klr
#11 erstellt: 12. Jul 2004, 20:54
Hallo Nordlicht,
also den AS2 gab es bei
www.dieboxhifi.de
info@dieboxhifi.de
Mein Ansprechpartner war ein Hr. Wald. Ich habe gerade die Rechnung vor mir liegen. Tatsächlich nur 720 EURO einschl. Transport. Die Farbe war damals egal. Die Bestellung ging direkt zu CANTON mit der gewünschten Farbe.
Welcher subwoofer zu Canton Ergo RC-A
grossermannwasnun am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  109 Beiträge
Canton Ergo AS 1.2 ausreichend?
Henneman am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  29 Beiträge
Canton Ergo Subwoofer...
Barnie@work am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  20 Beiträge
Welcher Subwoofer zu einem Ergo-Set?
Jugel am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  8 Beiträge
Subwoofer Empfehlung !
GeForce1 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  2 Beiträge
Canton Ergo 690DC Unterstützung
maxel-digi am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer passend zu Canton Ergo RC-L
Steve.Joe am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  11 Beiträge
christoph1988 am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  11 Beiträge
Ergo 202 - welcher Sub passt?
L3mmIng am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
Canton Ergo AS 2 schwarz
Bastify am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhdoppler
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.353
