Phasenverstellung beim Elac 111.1
replix
#1 erstellt: 12. Aug 2005, 16:47
ich habe folgendes Problem. Ich kann bei meinem Elac Subwoofer die Phase zu "+" oder "-" umschalten. Das komische ist aber daran, dass ich bei sehr tiefen Bässen bei "+" wesentlich mehr Druck habe aber bei höheren Bassen bei "-" mehr Druck.
Wie kann das sein ? Und welche Phasen Einstellung ist die welche auch vom Verstärker (Marantz SR 9200) zu den Frontlautsprecher( B&W DM602.5) wiedergegeben wird.?
Achja ich habe nur so ein billiges Cinch Kabel. Bringt ein hochwertigers großen Klanggewin?
Danke Gruß Fabian
DZ_the_best
#2 erstellt: 13. Aug 2005, 00:40
Wie kann das sein ?
Die Beschriftung "+" und "-" sind auch ein bisschen irreführend gewählt.
Normalerweise findet man die Bezeichnung "0°" und "180°".
Man nimmt immer die Reglerstellung, bei der man am meisten Bass hat.
Mit einem Pegelmessgerät kann man übrigens die Unteschiedliche Phaseneinstellung gut messen.
Ein Mono-Cinch Kabel oder ein hochwertiges Cinchkabel haben den Vorteil, dass sie besser abgeschirmt sind und somit nicht so anfällig auf Störungen reagieren.
MFG DZ
Bass-Oldie
#3 erstellt: 13. Aug 2005, 11:37
Die Phasenabstimmung ist fast immer nur bei einer Frequenz und an einer Position stimmig. Mit nur +/- hast du da limitierte Möglichkeiten der Anpassung. Daher haben bessere Subwoofer eine kontinuierlich veränderbare Phaseneinstellung.
Aber auch dann muss man sich für ein Setup entscheiden. Meist nimmt man dazu die Übergangsfrequenz zwischen Sub und dem Main-Ls und passt diese auf max. Laut an.
Oder du nimmst die Phasenstellung, bei man den besseren Höreindruck hat, es also insgesamt am lautesten klingt.
replix
#4 erstellt: 13. Aug 2005, 14:37
Ok Danke für eure Antworten.
replix
#5 erstellt: 14. Aug 2005, 20:17
So ich habe jetzt mal ein Wenig rumprobiert. Wenn ich die Phase so stelle, dass der Subwoofer am lautesten spielt, kommt es mir so vor als nimmt er die Bässe von den Standlautsprechern weg? Kann das sein?
DZ_the_best
#6 erstellt: 14. Aug 2005, 20:24
Die Phase sollte so eingestellt werden, dass der Bass insgesamt am lautesten klingt.
Das heißt, die Phase wird auf die Reglerposition eingestellt, an der die Lautsprecher und der Subwoofer am lautesten Bass darstellen.
MFG DZ
Elac S12EQ Knallt/ist Laut beim angehen.
Baha am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  4 Beiträge
Elac Sub
Silentgalaxy am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  6 Beiträge
Elac 2050?
mclexxx am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  5 Beiträge
Elac 2070.2
Cocktail1978 am 24.10.2024  –  Letzte Antwort am 04.11.2024  –  31 Beiträge
ELAC DS1200
Grundigdreamer am 29.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  3 Beiträge
Elac sub 211.2 verselbstständigt sich
HifiJens am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
Klipsch KSW-12 vs. Elac 111.2 ESP
Marcus.Muench1 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  10 Beiträge
Elac Sub 101 ESP
Simius am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  7 Beiträge
Elac Sub 203 Esp
CS-Cinema am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  8 Beiträge
Alternative zum Elac 211.2ESP
plast.sabot am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.863
