HECO Phalanx 12 brummt leise aus Netzteil (auch im Standby und ohne Anschluss an Receiver)
Nobbi001
#1 erstellt: 07. Aug 2005, 00:33
habe einen neuen Heco Phalanx 12 bei mir stehen.
Er hat einen netten Klang, jedoch brummt er leider (nicht die Lautsprecher sondern eher das Netzteil oder so!?!?)
Das Brummen tritt auch im Standby Zustand auf, variiert aber in der Lautstärke etwas!
Ist das normal oder sollte er getauscht werden!?
NOrman
Nobbi001
#2 erstellt: 07. Aug 2005, 09:22
Hallo nochmal.
Zwei Ergänzungen: Das Brummen tritt auch an anderen Steckdosen auf und sogar wenn die CINCH Kabel abgezogen sind. Dazu variiert es auch ein wenig in der Lautstärke!
Ist das normal bzw. kann man da etwas tun???
Norman
-HiFi-
#3 erstellt: 07. Aug 2005, 10:21
Ich hatte soetwas bei einem
Magnat Vector 30 aktiv (war nur Übergang ).
Dieser brummte auch immer leise.
Da war es normal. Ich denke dort ist es auch normal.
MfG.
Nobbi001
#4 erstellt: 07. Aug 2005, 10:25
MfG.
Na ja...bei einem 1000EUR (Listenpreis) Subwoofer erwarte ich eigentlich Stille wenn er aus ist (das konnte ja sogar mein 300EUR Yamaha)
An sich will ich den Sub auch behalten, da er mit klanglich gut gefällt :-)
Norman
Crazy-Horse
#5 erstellt: 07. Aug 2005, 11:47
Was sagt der Händler dazu?
Und bevor du gleich die ganze Serie schlecht machst, bei 1000 verkauften Subs kann ja mal ein defekte dabei sein, was dann immer noch einen extremst gute Quote ist!
Zudem jedes Netzteil brummt, es kommt aber darauf an wie laut das ist.
Hörst du es am Hörplatz oder nur wenn du deinen Kopf in den Sub steckst?
Nobbi001
#6 erstellt: 07. Aug 2005, 12:03
es käme mir nicht im entferntesten die Serien schlecht zu machen. Ich will nur sagen, daß man das bei dem Preis erwarten können sollte. Mein Yamaha war totenstill im Standby und im Betrieb (in Bezug aufs Brummen )
Mit dem Händler habe ich eine Umtauschmöglichkeit abgesprochen, zuvor gilt es jedoch andere Quellen auszuschließen um nicht ein einwandfreies Gerät zu tauschen! Sein Vorführgerät brummt minimal. Morgen rufe ich den Herstellen an!
Die Lautstärke des Brummens (im Standby) schwankt stark von kaum hörbar bis in 4 Meter Entfernung leicht merkbar! Daneben schlafen könnte ich nicht! Die Automatikfunktion kann bzw. möchte ich mit dem Brummen nicht nutzen!
Meine Frage hier galt einfach nur um herauszufinden, ob dies bei diesem Subwoofer vielleicht normal ist!?!??!
Norman
[Beitrag von Nobbi001 am 07. Aug 2005, 12:06 bearbeitet]
Crazy-Horse
#7 erstellt: 07. Aug 2005, 12:24
Ok wenn das so ist, dann sorry hörte sich aber ein wenig danach an.
Mein Heco brummt ganz leise, dazu muss ich mit dem Ohr aber direkt an den Sub, daher bist du entweder besonders sensibel was dieses Brummen an geht oder aber dein Phalanx ist nicht ganz im Sollzustand.
Nobbi001
#8 erstellt: 07. Aug 2005, 12:42
nee...ganz leise bezeichne ich es bei mir nicht! Dann probiere ich es nochmal in einem anderen Haus aus und sonst wird er halt getauscht!
Norman
kashmir_
#9 erstellt: 08. Aug 2005, 10:11
Bei meinem Phalanx kann ich das Brummen nur bemerken, wenn ich mit dem Ohr direkt an den Verstärker gehe. Selbst wenn ich aufrecht vor dem Phalanx stehe, höre ich nichts mehr. Ich denke daher nicht, dass dies normal ist - das Schwanken des Brummens bei dir deutet auch darauf hin.
jadne
Nobbi001
#10 erstellt: 08. Aug 2005, 18:17
Hallo zusammen,
ich habe heute mit HECO telefoniert: Das leichte Brummen ist normal. Da es bei uns in der Wohnung totenstill ist, fällt es etwas mehr auf. Das Brummen kommt vom großen Ringkerntrafo der immer unter Strom steht. Der Yamaha, der absolut still war, hat einen zweiten Trafo für Standby und kann somit lautlos sein. Frage mich dabei nur, warum ein 1000EUR Sub das nicht hat.
Zudem war ich heute noch bei meinem Händler. Das Brummen tritt auch bei den anderen Hecos auf und soll auch bei anderen Subwoofern ähnlich sein. Schon die Nebengeräusche im Laden haben ausgereicht, daß man das Brummen nicht mehr aus der "Entfernung" gehört hat!
Tja...das stille "Landleben" hat auch seine Nachteile
Vielen Dank noch für die Info...
NOrman
kashmir_
#11 erstellt: 08. Aug 2005, 19:54
Meine Ohren mögen ja nicht mehr die Besten sein - aber wundern tut mich doch, dass das Brummen bei dir schwankt. Oder habe ich dich falsch verstanden
Bass-Depth
#12 erstellt: 08. Aug 2005, 21:47
Meiner Brummt auch nicht...zumindest ist es bei mir so wie bei Jadne das ich es nur höre wenn das Ohr dran ist
Nobbi001
#13 erstellt: 09. Aug 2005, 19:54
jadne schrieb:
Meine Ohren mögen ja nicht mehr die Besten sein - aber wundern tut mich doch, dass das Brummen bei dir schwankt. Oder habe ich dich falsch verstanden :?
Also...das Brummen schwankt etwas in der Lautstärke. Da aber Heco und mein Händler sagen, daß ist bei dieser Art von Transformator normal ist das Thema für mich gegessen.
In dem Moment, wo Nebengeräusche (Heizung, Verkehr o.ä.) vorhanden sind, hört man das Geräusch nur wenn man das Ohr hinten an den Subwoofer hält. Ist es "totenstill", hört man das Brummen auch leise aus einer Entfernung von ca. 3m.
Da ich von meinem Yamaha verwöhnt bin (in Bezug auf Brummen - jedoch nicht in Bezug auf Leistung) habe ich das Brummen für unnormal gehalten. Meine Erwartungshaltung war in diesem Fall halt zu hoch!
Ich will den Heco auch trotz de Brummens nicht wieder hergeben...macht halt deutlich mehr Spass als der Yami...
NOrman
Crazy-Horse
#14 erstellt: 09. Aug 2005, 20:56
Dazu sei vielleicht auch noch gesagt, das je leistungsfähiger ein Transformator wird, desto stärker ist die Brummneigung.
Das ist dir vielleicht schon mal bei einem Umspannwerk aufgefallen, die Trafos hört man noch in 50-100m Entfernung sehr deutlich.
Dein Yamaha wird auch Brummen, nur ist es bei ihm halt so leise das es erst auffällt wenn du das Ohr in den Sub steckst.
kashmir_
#15 erstellt: 10. Aug 2005, 16:26
Vielleicht ist ja auch eine Schraube am Amp nicht 100% festgezogen, so dass das Gehäuse des Amp leicht vibrieren kann, was das Brummgeräusch verstärken könnte?
jadne
Heco Phalanx 12 A
don_bol am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  12 Beiträge
Heco Phalanx 12 schlägt an!
Udo_Dirkschneider am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  37 Beiträge
Heco Phalanx 12
~Losting~ am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  3 Beiträge
sub brummt auch ohne anschluss
rumkugal89 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer brummt im Standby und Betrieb
Bastler72 am 09.06.2024  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  31 Beiträge
HECO Phalanx 10 A vs. HECO Phalanx 12 A
MD-Michel am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  2 Beiträge
Heco Phalanx 12 A aufstellung
Master11 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  5 Beiträge
HECO Phalanx 10a - Schutzmodus???
Donnerlurch am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  4 Beiträge
HECO Phalanx 12a nur noch stand by
hayamann am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  6 Beiträge
Subwoofer brummt leise
Roi_Bleck am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
