| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer liegend ? | |
Subwoofer liegend ?+A -A |
hbd5528
erstellt: 20. Jul 2005, 17:22
Hallo, kann man einen aktiven Subwoofer auch hinlegen? Was muss man dabei beachten. |
natrilix
erstellt: 20. Jul 2005, 20:29
denke das dürfte keine Probleme machen - es sei denn du stellt ihn direkt auf das Chassis. Ich vermute es handelt sich um einen Frontfire, also nach vorne abstrahlend, da kannst du ihn in der Regel auch legen. Da du nun keine Standfüße mehr hast, würde ich noch Spikes unterlegen. |
Crazy-Horse
erstellt: 20. Jul 2005, 22:07
Das kommt darauf an wohin das Reflexrohr abstrahlt sowie das Chassi. Befindet sich keines von beiden unter dem Sub kannst du ihn ohne Bedenken einfach umstellen wie du willst. |
Berman
erstellt: 21. Jul 2005, 00:21
Mir kam grad vor meinem geistigen Auge der Gedanke, wie du ihn auf die Kühlrippen , Bedienelemente des Amps und die Anschlüsse legst ... *knack*. Also das solltest du auf keinen Fall tun ;). Auf die Seite legen sollte klar gehen, wenngleich du bei einem harten Untergrund irgendetwas als Unterlage benutzen solltest, damit der Sub nicht anfängt zu wandern ( ist mir schon durchaus passiert ) und nicht verkratzt. |
Poison_Nuke
erstellt: 22. Jul 2005, 05:21
wenn es ein Downfire ist...hinlegen geht mit denen auch völlig Probleme. meine 4 Downfires liegen alle auch, damit sie in einer SBA Anordnung arbeiten können |
Bass-Oldie
erstellt: 22. Jul 2005, 09:45
...da fehlt ein "ohne", oder? |
Poison_Nuke
erstellt: 22. Jul 2005, 10:24
wo fehlt ein "ohne"? |
IKE
erstellt: 22. Jul 2005, 11:15
hallo, "wenn es ein Downfire ist...hinlegen geht mit denen auch völlig **ohne** Probleme. meine 4 Downfires liegen alle auch, damit sie in einer SBA Anordnung arbeiten können" mfg ike [Beitrag von IKE am 22. Jul 2005, 11:17 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 22. Jul 2005, 11:49
oh ![]() ![]() Danke für den Hinweis. Da hat die Hand wohl was anderes getippt, als ich wollte |
sakly
erstellt: 25. Jul 2005, 08:04
Man sollte dabei auchbeachten, dass die Kühlrippen der Endstufe in einer senkrechten Position stehen, admit die Wärme gut abgeführt werden kann. Sind die Kühlrippen quergestelt, so entsteht ein Wärmestau, da die warme Luft nicht sofort nach oben entweichen kann. Das wird vermutlich nur was bei hohem Lastbetrieb ausmachen,w enn überhaupt, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Ich kann das aber auch sofort wieder relativieren, da ich sehr lange meine Aktivlautsprecher seitlich liegend betrieben habe und dort auch absolut keine Probleme aufgetreten sind. Aber wie gesagt, die liefen absolut auf unterstem Level, also max über Zimmerlautstärke. das ist bei nem Sub ja meist nicht der Fall. |
Berman
erstellt: 06. Aug 2005, 11:23
Also jetzt im Ernst? |
Poison_Nuke
erstellt: 06. Aug 2005, 11:37
die Kühlrippen funktionieren nur durch die Kovektion der Luft. Weil warme Luft steigt bekanntlich nach oben. Wenn sich nun die Luft an den Kühlrippen erwärmt, dann steigt sie nach oben und kalte Luft von unten wird nachgeschoben. Eine Konvektionsströmung entsteht. Wenn nun aber die Kühlrippen quer liegen, dann entstehen viele kleine warme Luftregionen, wo die Luft nach oben steigt. Da nun aber die kalte Luft nachgedrückt wird, verwirbelt der Luftstrom und die warme Luft sammelt sich dann zwischen den Kühlrippen. Ist aber wirklich nur bei Hochleistungssubwoofers so. Bei meinen Subwoofern mit ihren 200W Endstufen sind nichtmal Kühlrippen dran (acuh wenn die Teile verdammt heiß werden). |
sakly
erstellt: 06. Aug 2005, 11:42
Ja, wirklich ernsthaft. Aber wie gesagt, in der regel ist keine Fehlfunktion zu erwarten,d enn wer lässt stundenlang den Sub auf Hochlast laufen?! Ich habe sehr lange zwei Aktivlautsprecher liegend betrieben, also mit der genannten "Problematik" und es war nie auch nur annähernd eine Fehlfunktion. Die Kühlripen waren aber auch nie mehr als handwarm. |
Berman
erstellt: 06. Aug 2005, 12:34
Wieder was gelernt. Hatte mir das mit der Kühlung durch Kühlrippen immer anders vorgestellt ;). Gibt es eigentlich aktiv gekühlte Subwoofersysteme? |
Poison_Nuke
erstellt: 06. Aug 2005, 12:45
nunja, eher im PA Bereich. Aber da sind die Endstufen außerhalb der Subwoofer und haben kräftige Lüfter, da halt viele hundert bis tausend Watt Ausgangsleistung. Der normale HomeHiFi Subwoofer hat nicht soviel Leistungsverbrauch. Ich glaube selbst ein Velodyne DD Woofer, mit seiner 3000Watt Endstufe hat keinen aktiven Lüfter. Bei dem Preis wäre das Gegenteil auch sehr verwunderlich |
Crazy-Horse
erstellt: 06. Aug 2005, 12:52
Zur Not muss der Kühler halt mit einem leisen Lüfter zwangsbeatment werden! |
Berman
erstellt: 06. Aug 2005, 13:23
Mir kommt grad dieses Funpic in den Kopf, auf dem ein PC Tuning Freak seinen PC neben einer Klimaanlage stehen hat Oo. |
Crazy-Horse
erstellt: 06. Aug 2005, 14:13
Da gibts bessere, die ihren PC in einen Kühlschrank einbauen usw. |
Subwoofer hinlegen? / Position des Subs bicmac am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 7 Beiträge |
Was beachten beim Tausch von Subwoofer? KSHMR am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 7 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung Assassin64 am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 3 Beiträge |
Nubert AW-560 hinlegen? Fleximus am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 3 Beiträge |
Suche günstigen aktiven Subwoofer JanMan am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer #cousin# am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 12 Beiträge |
Aktiven und passiven Subwoofer mischen? SO333 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Subwoofer aus USA? /Toronto am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 14 Beiträge |
Braucht man einen Subwoofer? Sir_Round am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 12 Beiträge |
aktiven Subwoofer an Lautsprechereingang MatzeJe am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
