| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Braucht man einen Subwoofer? | |
Braucht man einen Subwoofer?+A -A |
Sir_Round
erstellt: 17. Mai 2004, 17:47
Hi, Ich bin immer noch auf der Suche nach einem vernünftigen 5.? Lautsprechersystem. Bis jetzt wollte ich unbedingt ein Sat/Sub System, da mein Raum sehr klein ist (11qm). Allerdings gleicht die Subwoofergröße den Vorteil von Satelliten mehr als aus. Wenn ich schon kaum Platz für Kompaktlautsprecher habe, wo soll den so ein Teil mit 50 cm in alle Richtungen stehen? Dann doch lieber 5 Kompaktlautsprecher. Die Frage ist: Klingen 5 Kompaktlautsprecher genauso gut wie ein gleich teueres Satellitensystem mit Sub? Oder geht da etwas an Klang verloren, immerhin heißt es ja 5.1 und nicht 5.0. Leitet der Receiver dann das LFE Signal auf alle 5 Boxen um? Was mich irritiert ist, dass von den Zeitschriften ein Sat/Sub System auch im Stereoklang sehr viel besser bewertet wird als die selben Boxen als Stereopaar. Selbst viel teurere Stereoboxen erscheinen schlechter. Beispiel Nubert: Das Set aus 4* nubox310 +center und am440 bekommt von Stereoplay 45 Punkte, 2 nubox310 lediglich 27 Punkte und 2 der größten Kompaktlautsprecher nubox380 auch nur 34 Punkte. Das hieße ja, dass dass genannte 310er set mit sub besser klingt als 4 380er mit Center, wobei der Preis etwa identisch ist. Generell gesagt kostet ein gleich gut bewertetes Paar Stereoboxen immer deutlich mehr als ein Sat/Sub System, das aus 6 Boxen besteht. Sodass ich für ein 5.0 System aus Kompaktlautsprechern bei gleichem Klang mindestens das 3fache bezahlen müsste. Ist das wirklich der Fall? Verbessert ein Sub den Klang so sehr, dass nur deutlich bessere Kompaktlautsprecher da mithalten können? Mein Budget erlaubt nicht mehr als 900¤. |
Vobis
erstellt: 17. Mai 2004, 17:58
hi, das hängt auch von deinem hörgewohnheiten ab! also ich habe das nubert nubox 580 set und die haben ja ansich schon genug bass aber als ich mein aw 880 dazubekommen hab war ich schon begeistert und ich will den nicht mehr hergeben! für richtiges kino feeling ist ein subwoofer pflicht! was hast du den für restliche hardware zu hause! |
SAG
erstellt: 17. Mai 2004, 18:15
Hallo, zu Deiner Frage: Ja, Du kannst am Receiver/Amp zum Bleistift 5 größere Kompaktboxen ohne Sub als "Large" und den Sub auf "None/Keinen" konfigurieren. Das LFE Signal geht dann nicht verloren und wird auf Boxen umgeleitet. Von dem, was Du da als Raumgröße angibst, würde ich Dir auf Anhieb auch das 310 Nubox Set mit AW 440 empfehlen. Die Frage ist auch noch, wie sehr kannst Du es krachen lassen in Deinem Zimmer. Sicherlich kann ein Set aus 4x 380 plus Center schon genug Bass in Deinem kleinem Raum bringen. Kommt allerdings auf den Amp an. Klingt der eher hell als warm, wird Dir was fehlen. Mehr Spaß allerdings wirst Du sicherlich mit dem 310 Set haben. Würde die paar Euros mehr noch sparen, und wenns nicht gefällt, kannst immer noch bis 4 Wochen zurück schicken. Gru0 |
Rollei
Moderator |
erstellt: 17. Mai 2004, 18:22
Hi, bei dieser Raumgröße würde ich auf jeden fall versuchen, mir zwei große Frontboxen zu holen. Denke das sollte bei der Raumgröße eigentlich ausreichen. Rollei |
Torrente
erstellt: 17. Mai 2004, 19:27
@SirRound: Hi! Um direkt auf deine Frage zu antworten: Meiner Meinung nach ist ein guter Subwoofer für jede Anlage ein Segen! Grüßle Torrente |
Boardfreak
erstellt: 17. Mai 2004, 19:40
Hallo, sehe ich genau so. Wenn du einmal einen schönen Subwoofer angeschlossen hattest klingt die Anlage ohne nur noch halb so gut! |
Wackel1972
Dem gibt es nix hinzuzufügen!! |
Rollei
Moderator |
erstellt: 18. Mai 2004, 05:10
Was ist den ein schöner Subwoofer? Rollei |
Rollei
Moderator |
erstellt: 18. Mai 2004, 05:11
Kommt immer drauf an, was für Boxen man hat. Wenn man natürlich nur kleine Eiswürfelbehälter hat, mag das was anderes sein. Rollei |
PeterPan2
erstellt: 18. Mai 2004, 06:18
Also wenn du "richtige" Boxen hast, dann brauchst du auch für Heimkino keinen Subwoofer. Zumindest die beiden Frontboxen sollten für diesen Fall aber schon genügend leistungsfähige Basstreiber haben. Ich befürchte nur, dass du bei 11qm Raumfläche für große Standboxen auch keinen Platz hast. Der Center dürfte platzmäßig ja nicht so das Problem sein, aber auch hier solltest du kein zu kleines Modell nehmen, wenn du auf den Subwoofer verzichtest. Die Rears dagegen können auch etwas lütter sein, denn dein Bassfundament kommt ja aus den beiden Fronts. Wenn du keinen Sub magst, bzw. keinen Platz dafür hast kann ich nur empfehlen: 2 schlanke Standboxen, deren untere Grenzfequenz bei 40Hz liegt (besser weniger). Der Center sollte nicht zu klein sein und seine untere Grenzfequenz sollte mindestens bei 60Hz liegen (besser weniger). Die Rears können dann kleine Regalboxen sein. So dürftest du den Sub kaum vermissen, zumindest keinen der "Einsteigerklasse". Ich habe auch nur ein 5.0 System und bin klanglich sowohl was Musik betrifft, als auch bei Heimkino zufrieden. Viele Grüße Peter. [Beitrag von PeterPan2 am 18. Mai 2004, 06:20 bearbeitet] |
Sir_Round
erstellt: 18. Mai 2004, 15:21
Für Standboxen hab ich leider überhaupt keinen Platz, sonst wären die natürlich erste Wahl. Da ich kein Heimkinofetischist bin und eher Musik höre (auch auf DVD), hoffe ich mal das gute Regalboxen genügend Bass liefern. Ich versuch's mal mit zwei nubert380 für vorne und 2 310 hinten plus den center. Bin zwar kein Nubert Fan, aber die 380er sollen ja ziemlich die bassstärksten ihrer Klasse sein und am ehesten geeignet für den Betrieb ohne Sub. Ziemlich blöd wenn man sich Boxen nicht primär nach ihrem Klang oder ihrem Preis aussuchen kann, sonder nach ihrer Größe gehen muss Aber so schlecht sind die Nubert ja nicht Und wenn's nicht reicht, kann ich ja immer noch den 440 dazukaufen, der würde von der Größe gerade noch gehen. |
PeterPan2
erstellt: 19. Mai 2004, 06:51
Die Nuberts sind nicht schlecht, aber bei denen bist du dann bei zwei 380ern, zwei 310ern und dem NuBox Center fix bei über 800 Euro. Und da die nur direkt versenden, wirst du auch kaum Rabatt bekommen. Aus meiner Sicht gibt es aber noch Alternativen: Die Canton LE103, die gibt es im Handel als Paar so um die 250 Euro, da könntest du dann für den Preis sogar 4 gleiche nehmen, plus Center (LE105CM) kämst du dann mit 650 Euro aus. Nur mal so als Beispiel. Na dann viel Erfolg beim Boxenkauf, Peter. |
subwoofer braucht mehr bass ! andre.bass am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 5 Beiträge |
Braucht ein Subwoofer einen Verstärker? bathory am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
Neuling braucht Subwoofer-Hilfe Depp_vom_Dienst am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 15 Beiträge |
Wieviel bass braucht man?(SUB) jacky am 01.06.2003 – Letzte Antwort am 03.06.2003 – 16 Beiträge |
Wie viel "Freiraum" braucht ein downfire Subwoofer? used.luk am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 7 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Shoty am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 8 Beiträge |
Subwooferöffnung braucht Freiraum? Punkrockfan am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 3 Beiträge |
suche Sub braucht dringend hilfe!!! mr_woofer am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 13 Beiträge |
Power Sound Audio Subwoofer khonfused am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 40 Beiträge |
subwoofer pegel- blöde frage eiserner70 am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 3 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.951
