Magnat Omega 300 brummt tierisch
schreinerlein
#1 erstellt: 18. Jun 2005, 17:34
Hi
Heute einen Magnat Omega 300 gekauft.
Brummt tierisch sobald der mit den Cinchkabeln des Subwooferausgangs am Receiver verbunden wird und der Omega Strom kriegt.
Brummen wird stärker oder leiser wenn man die Lautstärke am Magnat erhöht oder runterdreht.
Heco Mythos Sub hing bis heute dran,der lief ohne Probs.
Kabel getauscht,bringt nichts.
Andere Steckdose,bringt nichts.
Stecker gedreht,bringt nichts.
Ist der Omega an aber kein Cinchkabel dran ist er mucksmäuschenstill.
Helft mir , Obi Wan Subwoofi
Bass-Oldie
#2 erstellt: 18. Jun 2005, 18:44
Naja, der Sub könnte eine Macke haben, das ist nicht auszuschließen. Schließlich geht ein anderer Sub ja ohne Probleme.
Du könntest aber noch probieren den Sub mit dem Receiver zu verbinden (eine Masseverbindung). Dazu einen einfachen Draht von einer Schraube am Aktivmodul des Sub mit einer Gehäuseschraube hinten am Receiver verbinden.
golf600
#3 erstellt: 18. Jun 2005, 20:35
Moin,die Eigenmasse vom Omega stört die Eigenmasse vom Receiver,sobald du beides mit Chinch verbindes.
Trenne den Omega von seiner Masse.
Beim Stecker(für Steckdose)zwischen den beiden Pins einfach ein Sreifen Isolierband kleben(bis über die Metallkanten herüber).
Bei mir hat es geklappt.
Hatte auch mal den 300´er Omega,mir dann aber einen "richtigen" Sub gekauft.
Woofa
#4 erstellt: 18. Jun 2005, 22:17
hallo
@golf600:
Was genau soll man den da abkleben? Also welche "Leitung" vom Netzkabel? Und was für einen Stecker hat das Modul- doch sicher einen Eurostecker, oder?
schreinerlein
#5 erstellt: 18. Jun 2005, 22:24
Hi
Hattest Recht
Obwohl ich das heute mittag auch schon probiert habe,allerdings hab ich mir nach deinem Tip den Stecker nochmal angesehen.
Hab ihn nur seitlich abgeklebt,der Schutzkontakt geht aber auch unten rum.
Hab jetzt richtig abgeklebt und brummt nicht mehr.
Sicher technisch nicht die 1 a Lösung,aber es gibt ja galvanische Trennfilter wie den Oehlbach 2000 H.
Sowas hol ich mir Montag.
Danke
Poison_Nuke
#6 erstellt: 19. Jun 2005, 06:28
Hm, was ist an dem Omega 300 denn nicht richtig?
Der hat jedenfalls einen saumäßig tiefen, präzisen und ultrakräftigen Bass. Hab jetzt schon Sorgen, dass die Decke nicht irgendwann runterkommt
Es kann nat. sein, das du ihn bei dir falsch aufgestellt hattest.
@ schreinerlein:
Hast du mal den Tipp von BassOldie probiert? Also ein Klinkgeldraht oder ein LS Kabel halt angeschraubt?
Beim Receiver sollte ja hinten eine "GND" Rädelschraube dran sein, wenn der Receiver einen Phono Eingang hat.
schreinerlein
#7 erstellt: 19. Jun 2005, 08:47
Moin
Hab´s Prob gefunden.
Liegt am Antennenkabel
Da man ja immer wieder auf die gleichen Probs trifft kam mir heute morgen mal die Idee,den Antennenstecker am Plasma zu ziehen.
Und siehe da: Brummen hat sich dünne gemacht
Jetzt geht´s auf die Suche nach einem Mantelstromfilter,müßte noch einen rumliegen haben.
Zur Quali des Subs: außen hui innen pfui,hab ihn gestern mal aufgehabt,da einige von wackligen Steckern berichtet haben.
Da sträuben sich mir als Schreiner die Haare,innen sehr lieblos zusammengekleistert
Gruß und danke
Poison_Nuke
#8 erstellt: 19. Jun 2005, 09:24
hm, ich finde den Omega bis auf die paar nicht so Erbebensicheren Steckverbindungen eignetlich recht sauber innen. Nur die Bassreflexöffnung aus >Pappe<, die gefällt mir auch ned so recht.
Aber dafür macht es einen Heidenspaß, ihn zu hören, der hat schon echt verdammt viel drauf, der Omega
Bass-Oldie
#9 erstellt: 19. Jun 2005, 11:02
Als Schreiner darfst du wohl erst ab ca. 1000 EUR in einen Sub reingucken...
schreinerlein
#10 erstellt: 19. Jun 2005, 11:45
Als Schreiner darfst du wohl erst ab ca. 1000 EUR in einen Sub reingucken... ;)
Wo du Recht hast hast du Recht
Klanglich ist die Kiste echt ok.
Und fernbedienbar,gefällt mir sehr gut.
Bass-Oldie
#11 erstellt: 19. Jun 2005, 12:33
Mag ja für den Preis OK sein, aber... Hör dir aber mal bei Gelegenheit einen guten Subwoofer an, damit du weißt, was es da noch an Potential gibt...nicht um unzufrieden zu werden, sondern um die Möglichkeiten kennenzulernen.
Poison_Nuke
#12 erstellt: 19. Jun 2005, 12:56
@ Bassoldie:
was meinst du mit Potential?
Etwa dein SVS Spruch "Hörst du noch oder fühlst du schon"?
Also meine Omega 300 erzeugen so einen brachialen Druck, das ich heute beinah kotzen gehen musste, da es den Magen zu sehr beim Tiefton Test durchgeschüttelt hat. Bedeutet: noch mehr Schalldruck im TT Bereich in meinem Zimmer und es wird schon mehr als Gesundheitsschädlich. (das ist es ja jetzt schon).
Und ich glaube außerdem kaum, das du wesentlich mehr Druck mit deinen paar SVS Subs erreichst, als ein anderen Multisub User wie ich z.B.
Es wird höchstens vielleicht noch etwas sauberer in der Wiedergabe sein, auch wenn durch das Fehlen eines DBAs schon wieder schwieriger wird, da du mit Sicherheit eine lange Nachhallzeit im TT Bereich hast, oder?
[Beitrag von Poison_Nuke am 19. Jun 2005, 12:58 bearbeitet]
Granuba
#13 erstellt: 19. Jun 2005, 13:05
Ich wage zu bezweifeln, obs beim Oldie irgendwelche Probleme im Bassbreich gibt... (Hörprobe steht aber noch aus! )
Zum Magnat: Er ist sicherlich ganz gut fürs Geld, aber defintiv nicht das Ende der Fahnenstange, was korrekte und präzise Basswiedergabe angeht!
Murray
Poison_Nuke
#14 erstellt: 19. Jun 2005, 13:12
das mit der präzisen Wiedergabe sehe ich ohne Wenn und Aber ein, merkt man ja schon an dem Gewicht von dem Omega...der kann ruhig noch ein paar viele Kilos vertragen und an Volumen auch. Und nat. bessere Komponenten und vorallem interne Stecker
Nur bezüglich des möglichen Bassdrucks spielt er bei seiner Größe doch schon sehr weit oben mit.
Granuba
#15 erstellt: 19. Jun 2005, 13:15
"Druck" ist vielleicht für Heimkino wichtig, aber z.B. bei Musik ist mir absolute Präzision wichtiger.... Aber das sind zwei verschiedene Sachen und definitv Geschmackssache!
Murray
Bass-Oldie
#16 erstellt: 19. Jun 2005, 13:18
Poison_Nuke schrieb:
@ Bassoldie:
Ich wollte dir keineswegs auf den Schlips treten
Und es geht auch nicht immer nur um "Druck".
Alleine diese Bezeichnung finde ich schon etwas merkwürdig, da sie meist in Zusammenhang mit Subs gebraucht wird, die eben nichts anderes können.
Es geht um die Kombination von präziser Wiedergabe, Tiefgang, und Volumen. Da wird jede Verbesserung mit deutlich EUR bezahlt.
Preiswerte Subs sind relativ selten "sauber in der Wiedergabe", daher die Empfehlung, einfach einmal offen zuu sein für den Schritt nach vorne, und mal einen Sub für 1000 oder 2000 EUR zu hören (man muss ihn ja nicht kaufen).
Meine Nachhallzeitzeit liegt über den ganzen Messbereich bei 0,5 sec. Daher brauche ich wohl garkein DBA zum glücklich sein.
Poison_Nuke
#17 erstellt: 19. Jun 2005, 13:18
Ich fühle mit eindeutig auf der Heimkinoseite. Ich höre zwar viel Musik aber HK ist mir trotzdem viel wichtiger.
Und gestern abend bei Blade Trinity, wo bei einigen Explosionen mein Nachbar dachte, das Haus stützt gleich ein, das war schon richtig geil. (auch wenn mein Trommelfell das wohl nicht so sieht :D)
Bass-Oldie
#18 erstellt: 19. Jun 2005, 13:22
Der Film steht noch aus. Mal sehen, wie hier so "kommt"
Poison_Nuke
#19 erstellt: 19. Jun 2005, 13:29
verdammt, nicht so schnell
also das mit dem "Druck" habe ich ja auch nur so bezogen, weil du halt diesen Spruch in deiner Sig hast.
Klar das Präzision wichtig ist...merkte ich bei Probehören eines 2000€ Subs mehr als deutlich, aber leider sind mir dann 4 Stück davon oder noch mehr bei weitem zu teuer. Sind ja immerhin 10.000€ fast, für ein DBA davon.
Da werde ich wohl eindeutig den Selbstbau bevorzugen...den kann ich dann wenigtens mit einem Ultrastmassiven Gehäuse machen, aus 80mm starken Holzplatten, welche dann schon mit einem Kran transportiert werden müssen
Aber bisher reichen mir meine 4 Omega 300 bei weitem. Und ich würde mal behaupten, 98% der Bevölkerung werden aus den Latschen fallen, wenn sie die bei mir hören
schreinerlein
#20 erstellt: 19. Jun 2005, 14:00
Hi
Daß die Subs der 1000 € Klasse Qualität und Präzision besser vereinigen ist schon klar,ist mir aber ehrlich gesagt zu viel Geld.
Gerade bei Musik trennt sich bei den Subs die Spreu vom Weizen,aber Musik hör ich kaum noch.
Ps: hab den Mantelstromfilter gefunden , Brummproblem gehört der Vergangenheit an
Bass-Oldie
#21 erstellt: 19. Jun 2005, 14:59
Aber bisher reichen mir meine 4 Omega 300 bei weitem. Und ich würde mal behaupten, 98% der Bevölkerung werden aus den Latschen fallen, wenn sie die bei mir hören :D
Das nehme ich ungehört als Fakt an
Magnat Omega 300
Mahsl am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  35 Beiträge
Magnat Omega 300
binford6100 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  4 Beiträge
Magnat Omega 300
Lipan15 am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  20 Beiträge
Magnat Omega 300?
Thanquol am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  2 Beiträge
SUMM SUMM SUMM Omega 300 BRUMMT
Mr.DTS am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  12 Beiträge
Netztrafo brummt beim Magnat Omega 380?
SHAKA am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  5 Beiträge
Knacken beim Magnat Omega 300
Poison_Nuke am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  5 Beiträge
Magnat Omega 300 - kein Ton
agebauer am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  24 Beiträge
Leises Brummen, Omega 300
Hasios1967 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  6 Beiträge
Magnat Omega 380
Dani296 am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  24 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
