Wohin muss der Subwoofer ?
nibbles
#1 erstellt: 12. Jun 2005, 07:52
Hallo
Habe jetzt schon ein paar Tage gesucht, aber imer noch nichts gefunden ..
Wohin muss der Subwoofer bei einer doby Digital Anlage ?
Muss er wie hier (http://www.allround-pc.com/index.php?reports/03137/bericht.htm) beschrieben immer hinten hin oder kann man ihn auch ohne weiteres vorne platzieren ß
Wäre halt wesentlich weniger Aufwand wegen Kabel ..
Parr Daten zu meiner Anlage:
Kenwood KRF - V4060D
Paar lumpige Cat Boxen (Front, Rear, Center)
Subwoofer: Pioneer S-W110S-K
Also kann mir da jemand helfen ? (Und sorry falls die Frage schon tausend mal gekommen ist)
[Beitrag von nibbles am 12. Jun 2005, 08:07 bearbeitet]
speedikai
#2 erstellt: 12. Jun 2005, 08:28
hallo,
der sub muss dahin wo er sich am besten anhört.
meistens ist das vorne.
es gibt leute, die behaupten er muss vorne rechts stehen.
da würde dem unterbewußtsein eine klassische bühne aufgebaut, da bei klassischen konzerten die tiefen töne von rechts kommen.
bei amerikanischen konzerten allerdings von links.
also probiere es einfach aus.
kai
Esche
#3 erstellt: 12. Jun 2005, 08:46
morgen,
kleiner tipp, wenn du das verwirklichen kannst:
stelle den woofer auf deinen hörplatz und gehe durchs zimmer, an der stelle wo der bass am besten klingt (pegel/sauberkeit)ist der optimale platz für den woofer.
gut ist wie oben beschrieben, einen platz zwischen den front boxen zu wählen.
grüße
Poison_Nuke
#4 erstellt: 12. Jun 2005, 09:17
naja, der Tipp mit dem an den Hörplatz stellen ist nicht wirklich zu gebrauchen, was man dadurch nur erreich, ist eine Modenorientierte Aufstellung, denn an der Wand und besonderst in den Ecken klingt es mit nur einem Subwoofer IMMER lauter als sonstwo. Aber halt nur in bestimmten Frequenzen, andere werden um einiges leiser sein.
Die klanglich richtige Austellung eines Subwoofers ist sowieso mit Abstand das Komplizierteste überhaupt am Heimkino.
Am besten du suchst mal im Forum nach dem Thema Raummoden, und vielleicht auch bei Google, da gibt es viele Themen, wo beschrieben wird, wie sich das beim Subwoofer so verhält
speedikai
#5 erstellt: 12. Jun 2005, 10:13
hallo,
einen guten bericht gibt es auch bei
www.areadvd.de
kai
Esche
#6 erstellt: 12. Jun 2005, 10:24
Am besten du suchst mal im Forum nach dem Thema Raummoden, und vielleicht auch bei Google, da gibt es viele Themen, wo beschrieben wird, wie sich das beim Subwoofer so verhält ;)
ich schrieb ja auch pegel/sauberkeit, damit meinte ich das verhältnis.
mit dieser variante wird er in den ecken dröhnen hören und auch nahe der wand.
diese aufstellung ist dann nicht zu wählen.
klar mit mehreren woofern ist das natürlich besser, aber auch teurer.
aber fürs heimkino gilt: die bässe sind meist eh zu fett also den woofer runterregeln.
sonst gebe ich dir natürlich recht.
grüße
Crazy-Horse
#7 erstellt: 12. Jun 2005, 10:44
Ich kann diesen Text hier nur empfehlen:
Klick mich
Meiner steht direkt rechts neben dem Center und damit zwischen den Fronts, mit etwa 30cm Wandabstand.
[Beitrag von Crazy-Horse am 12. Jun 2005, 10:45 bearbeitet]
Teufel-Subwoofer wohin stellen?!
maltschik am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  4 Beiträge
Zusätzliche Subwoofer-Wohin?
der_Stephan am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  11 Beiträge
Wohin mit dem Subwoofer?!
Iguana82 am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  5 Beiträge
Wohin den zweiten Subwoofer stellen?
Frozen_Parrot am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  3 Beiträge
Kurze Frage - Wohin mit dem 2. Subwoofer?
StephanBpunkt am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  6 Beiträge
Welcher Subwoofer? Wieviele? Und Wohin? Brauche Hilfe.
kalle_d.h. am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  27 Beiträge
Wohin mit wievielen Subwoofern
AlphonseBrowne am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  8 Beiträge
Aufstellung - wohin mit dem Sub?
Claudi82 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  7 Beiträge
Welchen sub und wohin (skizze inside)
DavidK am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  5 Beiträge
Woofer, stehende Wellen, Raummoden, wohin denn nun?
gmo am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.082
