Subwoofer ja oder nein ??
big-biker
#1 erstellt: 09. Apr 2005, 17:05
Hi Leute,
bis vor kurzem hatte ich von Magnat die Topas 5.1 Anlage. Jetzt habe ich mir von Jamaha den RX-V 650 gekauft und dazu noch von Elac die 108.2 Standboxen. Beim einstellen und hören ist mir aufgefallen, das die Elacboxen einen richtig guten Bass haben. Zumindest für meinen Geschmack. Brauche ich denn dann noch einen Subwoofer. Denn meiner Meinung nach dröhnt der doch ganz schön. Hat jemand Erfahrung mit den Elacboxen ?? Oder steht mein Sub vielleicht falsch ?? hab ihn in die Ecke hinter der Eckcouch verbannt.
Gruß Tiemo
deathsc0ut
#2 erstellt: 09. Apr 2005, 18:21
Das Dröhnen resultiert wahrscheinlich aus der schlechten Aufstellung. Wahrscheinlich entstehen dadurch stehende Wellen und es werden zu viele Raummoden angeregt.
Um den Klang zu optimieren kannst du den Sub mal auf deine Hörposition stellen und dann im Raum herumgehen, um so zu sehen, wo der Klang am besten ist. An die gefundene Position stellst du dann den Sub.
Weiterhin zu beachten ist, dass der Sub auf keinen Fall in eine Raumecke gestellt wird und nach Möglichkeit relativ frei im Raum steht und nicht zu nah an den Wänden ist.
MfG
deathsc0ut
Poison_Nuke
#3 erstellt: 09. Apr 2005, 18:25
uhh....Ecke und Subwoofer das passt ganz und gar nicht
Das dröhnen vom Subwoofer kommt also zu 95% von seiner jetzigen Aufstellung. Versuch ihn mal etwas freier in den Raum zu stellen, so dass er bestenfalls zu jeder Wand 1/4 der jeweiligen Länge Abstand hat. (Also wenn das Zimmer 4*8m groß ist, sollte er in einem Abstand von 1m zu der einen und 2m zu der anderen Wand stehen).
Wenn es dann immernoch nicht gut klingt, dann wird es entweder daran liegen, dass der Sub zuwenig Bass liefert, im Vergleich zu den Elac, oder seine Trennfrequenz zu hoch liegt (da du die Elac ja sicherlich als Large betreibst, spielen sie recht tief...wenn die Trennfrequenz vom Subwoofer zu hoch ist (80Hz sind schon zuviel bei guten Standboxen), dann überlagern sich Sub und Standboxen,und es kommt auch zum dröhnen).
Für gute Standboxen sollte die Trennfrequenz zum Sub zwischen 40 und 60 Hz liegen, je nachdem, wie tief die Elac spielen.
barnabasj
#4 erstellt: 13. Apr 2005, 13:45
habe zwar nicht nicht die 108.2er sondern die 208.2er.
hatte die LS anfnangs zusammen mit einem SUB gekauft, habe
aber nachher den SUB zurückgebracht. mein wohnzimmer ist
ca 5*6m gross und da reichen mir die 208.2er vollkommen aus.
der SUB hat im Endeffekt mehr gestört wie genutzt.
Die LS geben Testtöne bis hinab zu 33HZ mit ordentlich druck
wieder.
kann leider nicht viel zu deinen 108.2ern sagen, aber kann
deine aussage zur tiefbassstärke der elacs bestätigen.
gruss
Crazy-Horse
#5 erstellt: 14. Apr 2005, 21:55
Na im Kinoeinsatz macht ein Sub Sinn, denn hier gehts bis 20Hz runter und das ist für kaum einen LS bei gescheitem Pegel zu packen!
Kann auch an der Konfiguration liegen, wie gesagt im Grund setzt man ihn nur für den LFE ein und bei Musikwiedergabe schweigt er. Oder aber er übernimmt nur die Teile von den nicht so Bassstarken Rears.
hifi-privat
#6 erstellt: 15. Apr 2005, 07:29
warum der Sub dröhnt, ist ja ausreichend beschrieben worden.
Für den Stereo(Musik)betrieb ist der Sub aber sicher nicht nötig.
Anders sieht es bei jedwedem Material mit einem .1 Signal aus. Da macht ein Sub auch bei potenten LS einen Sinn. Insb. bei Filmen. Zwar kommen große Stand-LS durchaus tief genug (die 20 Hz sind gar nicht das Thema - der LFE spielt bis 120 Hz), nur die oft brutalen Impuls können sie und vor allem meist auch die Endstufen des Receivers dann doch in Verlegenheit bringen.
Daher sieht der Standard für x.1 da ja auch einen aktiven Woofer vor.
Also: Mains auf LARGE, Sub nur für den LFE und natürlich vernünftig aufstellen. Ob Du den Sub dann auch bei Stereo noch zusätzlich mitlaufen lassen solltest, kannst Du dann immer noch ausprobieren. Hängt auch davon ab, was der Yamaha an Einstellungen bietet (ist es möglich den Sub bei LS auf LARGE zusätzlich mitspielen zu lassen?).
US
#8 erstellt: 15. Apr 2005, 08:14
ein paar ergänzende Anmerkungen/ Korrekturen:
"Zu viele" Raummoden sind niemals ein Problem.
Es werden zu wenig Raummoden angeregt; das ist das Problem. In Folge ist die Modendichte zu gering und die einzelnen Raummoden treten besonders störend in Erscheinung.
Im Mitteltonbereich ist beispielsweise die Modendichte so groß, daß keine einzelne Resonanz mehr störend in Erscheinung tritt. Es liegt ein Kontinuum der Moden vor.
Das Problem liegt also darin daß eine einzelne oder einige wenige Raummoden besonders hohe Amplitudenschwankungen hervorrufen.
Die Lösung kann sein die Modendichte zu erhöhen, also mehr Resonanzen zu erzeugen! Dies wird grundsätzlich durch Diffusion errreicht.
Eine alternative Lösung besteht darin die Moden zu "schlucken". Das nennt man Absorption.
Diese beiden Maßnahmen können auch in Kombination angewandt werden.
Ganz allgemein sind die Probleme bei der Integration von Subwoofern (Monaurale Subbassstrahler) in Heimtonanlagen in der Praxis schwer in den Griff zu kriegen.
Eine schnelle Handlungsempfehlung kann kaum ausgesprochen werden, da die Zusammenhänge hierfür zu komplex sind.
Eines kann man aber wohl auch ohne tiefere Analyse vorweg sagen:
Eine einzelne Brummelkiste mit Subbassschwabbler im Vogelhäuschen (korrekt: Einzelner Monauraler Subbassstrahler mit Helmholtzresonator), aufgestellt in normalgroßen Wohnräumen mit Beton- oder Ziegelwänden irgendwo am Fußboden, wird kein Ergebnis zulassen, welches man von guten Vollbereichsboxen gewohnt ist.
Gruß, Uwe
[Beitrag von US am 15. Apr 2005, 08:15 bearbeitet]
ROBOT
#9 erstellt: 17. Apr 2005, 22:07
was in der Diskussion hier glaube ich noch nicht berücksichtigt wurde, Raum und Moden usw:
Er hatte bisher ein Magnat Topas mit einem entsprechenden sogenannten "Subwoofer" !
Es ist völlig klar, das die Bassqualität der neuen Stand-LS dem "Subwoofer" völlig überlegen ist, denn beim Topas handelt es sich nun mal um die unterste 5.1 System-Kategorie, und bei diesen Systemen ist der Sub mehr oder weniger ein blubbernder Tieftöner, der aber keinen richtigen Bass machen kann, wie auch?
@big-biker,
hoffe das kam jetzt nicht zu harsch; aber Du hast es ja selbst bemerkt. Und Du hattest ja auch Deine Gründe, Dir neue Standboxen zu kaufen...
Also egal wo Du den Topas Sub hinstellt, ohne ihn wird es immer besser klingen! Diese Kisten zerstören mehr als sie bringen. Ich würde zusehen dass ich das Teil verkaufe. Stelle den Receiver vorerst auf "no Sub" oder so und Front auf Large. Bei korrektem Bassmanagment des Yamaha werden LFE Signale dann auf die Fronts geleitet.
Da Du nun Blut lecken wirst , und der Durst nach mehr bzw. tieferem Bass entstehen könnte, kannst Du ja dann immernoch einen anderen Sub nachrüsten.
Hier dann aber zu "Billig-Subs" zu greifen wird nicht den gewünschten Effenkt bringen. Nur ein hochwertiger Sub (Hersteller egal / Geschmacksache) wird wirkliche Verbesserungen bringen im Vergleich zum Klang nur über die Standboxen. IMHO.
Subwoofer, ja oder nein?
Audio am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.12.2003  –  13 Beiträge
Bronsus am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer - Ja oder nein?
felix6262 am 08.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  3 Beiträge
Subwoofer ja/nein?
HorstausBerlin am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  7 Beiträge
Zweiter Subwoofer - Ja oder Nein?
Lupinchen88 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  24 Beiträge
Subwoofer ja od. nein ?
ArniP am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer ja nein?
KaiLennart am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  17 Beiträge
Spikes ja oder nein?
LordEurodont am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  9 Beiträge
Spikes Ja oder Nein?
JejeSiwss am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  14 Beiträge
SUB ja oder nein???
Hinzi am 25.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.617
