SUB brummt / 20 Meter Kabel / Bitte lesen!
Der_Meister
#1 erstellt: 13. Apr 2005, 17:28
ich habe auch ein Problem mit meinem schönen Sub Magnat Alpha 30 A.
Wir haben unsere Wohnung umgebaut, was zu Folge hatte, dass der Subwoofer einen neuen Platz bekam.
Dazu war es nun notwendig, 20 Meter Cinch-Kabel zu verlegen, um den Sub mit dem AV-Receiver zu verbinden.
Nach erfolgter Verlegung der Kabel muss ich nun leider feststellen, dass der Sub leise aber hörbar brummt.
Ist der Receiver eingeschaltet, jedoch im MUTE-Betrieb, brummt der Sub nicht. Ebenso brummt er nicht, wenn der Receiver aus ist.
Sobald ich die Lautstärke am Receiver ganz leicht anhebe, fängt er leise aber stetig an zu brummen.
Das Brummen bleibt immer gleich laut, egal wie laut der Receiver gestellt wird.
Gibt es eine kostengünstige Möglichkeit, dieses Brummen zu eliminieren?
Der Sub ist mit einem Y-Kabel (20cm) und dann mit 20 Meter recht einfachem Cinch-Kabel verbunden. Diese Kabel möchte ich gerne behalten, da es bereits komplett hinter Fußleisten usw. verlegt ist.
Ich habe schon etwas über Mantelstromfilter gelesen. Kann dieser helfen, oder habt Ihr andere gute Ideen?
Danke Euch.
Torsten
pfote
#2 erstellt: 13. Apr 2005, 17:41
damit scheidet das kabel als fehlerquelle aus, es muss am subwoofer liegen. bist du dir sicher dass der nicht schon früher gebrummt hat?
Benedictus
#3 erstellt: 13. Apr 2005, 17:47
nimm dem Subwoofer mal die Erde weg. D.h. du musst am Netzstecker verhindern, dass die seitlichen Erdkontakte keinen Kontakt mehr zu den Erdflügeln in der Wandsteckdose haben. Das kann man mit Isolierband oder Schrumpfschlauch realisieren. Oder auch, in dem man einen neuen, schraubbaren Schukostecker an das Netzkabel macht, bei dem man dann die Erde einfach nicht anschließt.
Nur bitte niemals an Phase und Masse (die beinden dicken Hauptpinne des Netzsteckers) rumfummeln!
bis später,
Benedikt
Der_Meister
#4 erstellt: 13. Apr 2005, 17:53
Also vor unserem Umbau stand der Sub ca. 5 Meter von der Anlage weg und hat nicht gebrummt.
Wenn ich die Cinch-Kabel aus dem Sub ziehe, ist das Brummen weg.
Benedictus
#5 erstellt: 13. Apr 2005, 18:20
Vielleicht war er da in einer anderen Netzsteckdose angeschlossen? das reicht schon.
-Benedikt-
Bass-Oldie
#6 erstellt: 13. Apr 2005, 18:35
Eine Masseverbindung der beiden Chassis dürfte helfen. Nimm einen einfachen Draht und verbinde eine Schraube auf der Rückseite des Subverstärkers mit der Rückseite des Receivers.
Alternativ kannst du es mit einem besseren Cinch Kabel versuchen.
[Beitrag von Bass-Oldie am 13. Apr 2005, 18:36 bearbeitet]
Der_Meister
#7 erstellt: 13. Apr 2005, 19:07
Es ist momentan also so:
Sofern ich das Cinch-Kabel entferne, ist ruhe.
Stecke ich ein normales 5m-Cinch-Kabel an den Sub, fängt es an zu brummen.
Ich habe nun beim Stromstecker die Erde isoliert, es brummt trotzdem.
Eine Vebindung zwischen Gehäuse des Receivers und des Subs habe ich durch den einen nicht genutzten Strang des Cinch-Kabels hergestellt.
Es brummt trotzdem.
Stelle ich eine Verbindung zum Reciever her und stelle ihn auf MUTE, dann ist Ruhe.
Sobald etwas Lautstärke (99) aufgedreht wird, brummt der Sub.
Bass-Oldie
#8 erstellt: 13. Apr 2005, 19:39
Versuche einmal den Netztstecker des Sub's (in der Steckdose) um 180° zu drehen.
Der_Meister
#9 erstellt: 13. Apr 2005, 20:18
Also folgendes:
Ich habe den Suwoofer nun mit den 20 Metern Kabel an eine Stecksdose gehängt.
Folge:
Das Brummen war fast verschwunden.
Kann es wirklich an einer Steckdose liegen, dass das Teil brummt????
Noch eine Frage:
Sind eigentlich vernünftige große Standlautsprecher (denke so an Magnat Vintage 420) eine ALternative zu kleinen Regalboxen in Verbindung mit einem Sub?
Ich überlege nämlich nun den Sub abzugeben und mir zwei Standboxen zuzulegen??????
Danke für Eure Meinung.
Torsten
Oytschi
#10 erstellt: 13. Apr 2005, 22:46
Bezüglich der Standlautsprecher kann ich nur sagen das sie im Bezug auf Bass sicher nicht an den des Subs ran kommen. Ich selbst besitze 2 Magnat Vintage 620. Der Bass ist meiner Meinung nach ziemlich kräftig aber wahrscheinlich(habe ich leider noch nicht probierem können) sicher nicht so intensiv wie mit einen guten Sub. Aber im Heimkinobetrieb ist es sicher nicht schlecht, wenn die Front LS auch einen guten Bass liefern......
Bass-Oldie
#11 erstellt: 14. Apr 2005, 09:17
Genau, Bass sollte von möglichst vielen Quellen im Raum kommen, soweit diese in der Lage sind ihn korrekt abzubilden.
Benedictus
#12 erstellt: 14. Apr 2005, 10:15
Folge: Das Brummen war fast verschwunden.
definitiv ja. Wenn der Sub an einer anderen Wandsteckdose hängt, gibt es über den größeren Umweg der Masseverbindung eine Masseschleife, und die führt zum Brummen.
bis später,
Benedikt
Sub brummt
free$willy am 18.02.2003  –  Letzte Antwort am 21.02.2003  –  18 Beiträge
sub brummt
JHo am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  7 Beiträge
sub brummt
diezel am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  6 Beiträge
er brummt und brummt und brummt . HILFE
miracle1966 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  46 Beiträge
Sub brummt vor sich hin.
tobi85 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  4 Beiträge
Hilfe, es brummt!
Willswissen am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  3 Beiträge
Mein Neuer Sub brummt
Happajoe am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  7 Beiträge
sub kratzt / brummt
obi95 am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer brummt
daniel.gudi am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  6 Beiträge
Subwoofer brummt
grete67 am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.263
