HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » "Dezenter" Subwoofer gesucht | |
"Dezenter" Subwoofer gesucht+A -A |
sapnho
#1 erstellt: 02. Apr 2005, 14:29 | |||||
Ich habe mir gerade das Yamaha YSP-1 bestellt und will natürlich den hohen WAF nicht durch einen bulligen Subwoofer wieder reduzieren. Ich suche daher einen Subwoofer bis €400, der lediglich Musik - kein Kino - unterstützen soll und der meistens nur mittellaut "wummern" muß. Der Raum ist 50qm. Gibt es Subwoofer, die nicht sofort wie solche aussehen? |
A-Abraxas
#2 erstellt: 02. Apr 2005, 15:19 | |||||
Hallo, um 50qm im Bassbereich adäquat zu beschallen, reicht ein kleines unauffälliges "Kistchen" sicher nicht . Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Integration in den Raum und die Einrichtung - dazu müsstest Du aber mehr Informationen dazu geben . Was für Equipment soll mit dem / den Subwoofer(n) ergänzt werden ? Wie laut und wie "tief" soll / muss es spielen ? Kommt auch Selbstbau in Frage ? Gerade für Musik ist ein "wummernder" Woofer eher eine Abschreckung denn eine gewünschte Ergänzung - und Dein genanntes Budget von 400,- ist in Anbetracht der Raumgröße verdammt knapp. Viele Grüße |
Bass-Oldie
#3 erstellt: 02. Apr 2005, 20:21 | |||||
Naja, für diese Konstellation wäre wohl ein kleiner AW-440 von Nubert bereits eine gute Ergänzung. Eventuell kann man ja zwei davon nehmen, der Raum könnte groß genug dafür sein. Vom Gehäuse her könnte auch ein JMLab SW 700 oder 900 oder einer der SVS Subs passen, da sie nicht wie Subwoofer aussehen. Allerdings ist davon keiner "unauffällig klein" |
sapnho
#4 erstellt: 03. Apr 2005, 10:26 | |||||
Was ist eigentlich der klangliche oder aufstellungstechnische Unterschied zwische Woofer mit Frontabstrahlung (wie ein Nubert) und einem Lautsprecher, der auf den Boden zeigt? |
Master_J
#5 erstellt: 03. Apr 2005, 10:57 | |||||
Nimm lieber 3 oder 4 davon für diesen Raum. Gilt aber nur für bestimmte Ansprüche. Ich denke, hier geht es um den Einsatz eines externen Woofers, nicht Subwoofers. Tieftöner, nicht Tiefst-Töner.
Downfire-Subwoofer strahlen im Druckmaximum ab und regen so die vertikalen Raummoden (unterer Ordnungen) maximal an. Aufstellung ist unabhängig von der Bauart immer eine Tüftelei. Gruss Jochen |
pfote
#6 erstellt: 03. Apr 2005, 10:58 | |||||
naja ist halt n unterschiedliches konstruktionsprinzip .. gibt alle möglichen bauformen (Front- oder Downfire, geschlossen oder Bassreflex), aber unterm strich gilt nur eins: es gibt gute, mittelprächtige und schlechte subwoofer theoretisch sind die am einfachsten zu konstruierenden und aufstellungsunkritischsten "geschlossene Frontfire" subs .. in der praxis sagt das fast nix aus |
sapnho
#7 erstellt: 03. Apr 2005, 11:03 | |||||
Und welcher ist davon ein "Guter" bis max €400 für Stereomusik? Interessant übrigens auch der Unterschied zwischen Woofer und Subwoofer. Denn kannte ich gar nicht. Reicht für Musik denn ein Woofer? |
Master_J
#8 erstellt: 03. Apr 2005, 11:09 | |||||
Sind geschlossene Modelle überhaupt noch verbreitet? Hab' schon lange keinen mehr gesehen.
Ja, deshalb ist der normalerweise schon im eigentlichen Lautsprecher integriert. Gruss Jochen |
pfote
#9 erstellt: 03. Apr 2005, 11:11 | |||||
stimmt wohl .. aber da spielt noch mehr rein wie subwoofer abstimmung bzw übertragungsfunktion des subs. ich hab ja hier im moment zwei "Frontfire BR" subs stehen .. und der kleinere Velodyne VX10 ist weitaus aufstellungskritischer und regt die Raummoden DEUTLICH mehr an als der SVS @sapnho typischer "musik" sub wäre zum beispiel ein B&W ASW300 .. sehr schön präzise und unauffällig, der fehlende Tiefgang sollte nicht stören bei Musikwiedergabe (es sei denn du stehst auf kirchliche Orgelmusik, dann könnt's eng werden) aber ob der jetzt geschlossen ist bin ich überfragt den AW440 würd ich eher als HK sub einordnen .. hab aber selber noch keinen gehört |
Bass-Oldie
#10 erstellt: 03. Apr 2005, 15:47 | |||||
Ja, die gibt es schon noch. Zum Beispiel die A.C.T.'s sind geschlossen aufgebaut. Velodyne dürfte auch noch geschlossene im Programm haben. Dazu kämen die mit einer Passivmembrane, die im erweiterten Sinn auch "geschlossen" sind. |
Master_J
#11 erstellt: 03. Apr 2005, 15:57 | |||||
Ähm, nee. Passivmembranen sind fast wie Bassreflex, nur ein bisschen schlechter (lt. G.N.). Dafür hat man keine Probleme mit unterzubringenden Rohrlängen. Sorry, musste raus. Bin gerade auf dem Sub-Selbstbau-Trip. Gruss Jochen |
Bass-Oldie
#12 erstellt: 03. Apr 2005, 15:59 | |||||
OK, also ich würde sagen, sie verhalten sich wie BR Sub's, aber "geschlossen gebaut" sind die trotzdem. OK ? PS. Ich baue mir auch gerade den dritten Sub zusammen. [Beitrag von Bass-Oldie am 03. Apr 2005, 15:59 bearbeitet] |
snark
#13 erstellt: 03. Apr 2005, 16:01 | |||||
Axel, ich glaube Du wirst weltweit der erste Nutzer eines 5.5-Systemes sein, wenn Du so weitermachst ein neidiger snark |
Bass-Oldie
#14 erstellt: 03. Apr 2005, 16:07 | |||||
Wieso 5.5? Bei meiner Zählweise komme ich auf 5.1 Kanäle, die mit 9.3 LS bestückt sind. Vorgestern gab es bei uns (Weibi war unterwegs ;)) die Kinonacht mit "Pitch Black", "Riddick" und "Resident Evil - Apocalypse". Danach musste ich erst einmal die Tommelfelle wieder nach außen drücken Die Filme haben alle einen mächtig lauten Soundtrack. [Beitrag von Bass-Oldie am 03. Apr 2005, 16:07 bearbeitet] |
Master_J
#15 erstellt: 03. Apr 2005, 16:14 | |||||
Hmm, und dann ich und mein 5.1 mit 7.2 Lautsprechern. Wie zählen eigentlich meinen beiden Rear-440er? Laufen rein als Unterstützung der Rear-Kanäle, nix LFE.
Pssst, will'su was kaufen? LAUTSTÄRKEREGLER! Gruss Jochen P.S.: Sorry @sapnho, wir konnten uns nicht beherrschen. |
electra_my_dream
#16 erstellt: 03. Apr 2005, 16:36 | |||||
Schon fertig? Will Bilder sehen.
Masse statt Klasse war noch nie meine Überzeugung. |
Bass-Oldie
#17 erstellt: 03. Apr 2005, 17:15 | |||||
Ja, aber massig Klasse ist doch OK, oder? |
Bass-Oldie
#18 erstellt: 03. Apr 2005, 17:17 | |||||
Deutsche Grammatik: ... baue = Gegenwartsform. Nix mit "schon fertig"... |
Bass-Oldie
#19 erstellt: 03. Apr 2005, 17:20 | |||||
Nö du, habe ich schon, danke...aber die Filme auf Kofferradiostärke zu hören wäre Vergeudung von Zeit und Fimmaterial OK OK OK, genug OT... |
kashmir_
#20 erstellt: 04. Apr 2005, 10:23 | |||||
Keiner Tip am Rande (wenn auch OT): bei uns gab es am Wochenende "Der Untergang". Ich habe selten einen Film gesehen, in dem nahezu permanent LFE-Anteile zwischen 20 und 30 Hz benutzt werden, da der Bunker fast ständig bombardiert wird. Zum eigentlichen Thread: einen Sub, der 50 qm beschallen kann und nicht danach aussieht wäre mein Phalanx 12A (40x40x40), aber von mittlellaut "wummern" ist auch der weit entfernt. Ich würde dir daher auch eher zu 2 kleineren Subs mit max. 25er Chassis raten. Gruß jadne |
Bass-Oldie
#21 erstellt: 04. Apr 2005, 11:39 | |||||
Danke für den Tip, den Film habe ich auch da, aber noch nicht gesehen. |
pfote
#22 erstellt: 04. Apr 2005, 11:53 | |||||
der wird dir gefallen, da verwette ich meinen allerwertesten für |
Berman
#23 erstellt: 04. Apr 2005, 18:14 | |||||
Geschlossene Sub Modelle sind auch alle B&W Woofer ab dem ASW 600. |
Berman
#24 erstellt: 04. Apr 2005, 18:15 | |||||
Man sollte den Film BTW nicht nur wegen LowBass Anteilen anschauen |
Bass-Oldie
#25 erstellt: 04. Apr 2005, 18:27 | |||||
Das ist mir völlig klar. |
Killjoy
#26 erstellt: 04. Apr 2005, 18:31 | |||||
das erste mal hab ich den film nur wegen der story geguckt und das zweite mal wegen den lfe anteilen |
Welcher Subwoofer zu Yamaha YSP 1 ? Jay_Dee am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer gesucht tccav am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 24 Beiträge |
Subwoofer für YSP 4000 Kosh667 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Yamaha YSP-500 pelikan212 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Kino Zimmer Bergmannfranz am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer gesucht bis 1500? heimkino-fan am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 18 Beiträge |
Subwoofer gesucht BlackCloud am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 14 Beiträge |
Subwoofer bis 400?/ca 18qm Thunderlein am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 45 Beiträge |
Kaufberatung subwoofer bis 400,- aellex am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer bis 400 Euro, klein rauchsten.mgh am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 19 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.171
