HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer (Wohnzimmer vs. Auto) Grundsätzliches | |
Subwoofer (Wohnzimmer vs. Auto) Grundsätzliches+A -A |
snoopik
14:02
erstellt: 22. Okt 2003, |
Hallo Guys, Bitte im Voraus um Verzeiung ![]() Direkt gefragt, könnte man einen aktiven Auto Subwoofer für den Heimkinobereich im Wohnzimmer verwenden, wenn nicht warum nicht ![]() Grüsse snoopik |
weissnich
20:09
hi snoopik du hast das vor was ich schon gemacht habe! ich habe einen aktiven subwoofer bei mir im wohnzimmer stehen dessen tieftöner eigentlich fürs auto gedacht war! ich kann nur sagen super tiefe bässe und einfach nur gut! probiers ma bei dir aus bei läuft es super! ciao. ![]() |
van_Ay
15:48
erstellt: 24. Okt 2003, |
Es gibt eigentlich keinen Unterschied. Du kannst ohne weiteres eine Auto Subwoofer auch für dein Wohnzimmer benutzen. Bei den aktiven wird es ein bisschen schwieriger bezüglich der 12V Strom Versorgung. Ansonsten, einfach vom Sub Pre-out des Receivers in einen Verstärker/Endstufe und von dort aus in den Subwoofer. Wenn die Trennfrequenz des Pre-Out's am Receiver nicht eingestellt werden kann bzw. er keine hat, dann braucht man noch eine zusätzlich Frequenzweiche. Gruß van Ay |
subsonic
12:10
erstellt: 26. Okt 2003, |
Morgen zusammen, grundsätzlich spricht nichts dagegen, einen Lautsprecher, der für den einen Bereich gedacht ist, in einem anderen Bereich einzusetzen. Man hat mit einem Car-HiFi-Woofer sogar den Vorteil, dass diese Wubwoofer meist viel höher belastbar sind, als die meisten Homehifi oder Heimkino Subwoofer. Es ist nur bei einigen Car-HiFi-Woofern so, dass sie für den kleinen Innenraum eines Fahrzeugs optimiert sind. Als konkretes Beispiel fällt mir da die Stealth Serie von Cerwin Vega ein. Im Auto schäppern die, dass einem nichts mehr einfällt. In einem Raum mit 60 oder mehr Qubikmetern setzt der Woofer aber zu wenig Luft um. Das heißt, er geht unter, das Ergebniß ist enttäuschend. Prinzipiell sollte ein Woofer zu hause ein wesentlich größeres Gehäuse haben, als im Auto. Das von van_Ay angesprochene Problem mit der 12Volt Spannungsversorgung dürfte das größere Problem darstellen. Ein ordentliches Netzteil mit 40 oder 60Ampere kostet so viel, dass es sich meist nicht lohnt. Ich hoffe, das hilft dir weiter, MfG subonic ![]() |
Grundsätzliches zu Ohm/Watt MatthiasM1 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 4 Beiträge |
1 Subwoofer VS. 2 Subwoofer jonny_23 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 93 Beiträge |
Subwoofer: CANTON vs JBL vs AR ? Ahura_Mithras am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer: klipsch vs svs Levo7 am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 53 Beiträge |
Subwoofer "on" oder auto? TooT am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 8 Beiträge |
Auto subwoofer unters Bett Morrisenlow am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 4 Beiträge |
SVS SB1000 vs PB1000 vs SB12 pwn1ca am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 32 Beiträge |
Subwoofer Vergleich SUSA vs. SVS ? Sp1rit am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 15 Beiträge |
2 Subwoofer: Aufstellung vs. Messwerte r00b am 21.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 6 Beiträge |
Auto Subwoofer an Denon-1705 shadowpad am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.772
