Ortbarkeit Sub bei 100Hz ?
Hollimann
#1 erstellt: 10. Jan 2005, 20:43
aus Platzgründen bin ich auf einen Slimline-Reiceiver angewiesen, wobei ich mit dem Panasonic SA-XR 45 EG liebäugele. Dieser weist, sofern die Satelliten auf "Small" eingestellt werden, dem Subwoofer eine feste Trennfrequenz von 100 Hz zu, die nicht änderbar ist.
Aus dem Carhifi-Bereich weiß ich, daß ein Sub bei hoher Trennfrequenz ortbar wird. Wie verhält es sich im Heimkinobereich? Kann man damit noch leben, oder macht sich das zu stark und störend bemerkbar?
Satelliten wären die JBL Control 1, Subwoofer steht noch nicht fest (wird aber kein Downfire)...
Holger
Wolfenstein_2k2
#2 erstellt: 10. Jan 2005, 21:04
Bei 100 Hz Trennfrequenz läuft man auch im Heimkinobereich Gefahr, dass der Sub ortbar wird. Ich würde sogar sagen, dass bei 100 Hz eine Ortbarkeit äußerst wahrscheinlich ist, bei mir zu Hause auf jeden Fall (B&W ASW 750, normal @ 60 Hz). Auch wenn man in quasi jedem Raum ein größeres Innenvolumen hat als in einem Auto, die selben physikalischen Gesetze dürften bei beiden Szenarien gelten.
Daher stehe ich Sub/Sat Systemen vor allem bei Stereo sehr kritisch gegenüber. Viele Würfelchen erreichen nicht einmal 80 Hz in der Realität, so dass man den Sub sehr hoch trennen muss (oberhalb von 80 Hz). Dadurch wird er ortbar. Dem kann ich entgegenwirken, indem die Trennfrequenz auf mindestens 80 Hz oder weniger absenkt wird. Dann ist der Sub zwar nicht mehr ortbar, aber gleichzeitig wird der Frequenzbereich zwischen 80-100 Hz gar nicht wiedergegeben. Es entsteht ein Loch im Frequenzbereich.
Da die JBL Control 1G aber die 80 Hz schaffen sollten (immerhin gehören die ja nicht zu den 10x10cm Würfelchen), würde ich die JBL als "Large" laufen lassen, sofern der Sub dann weit unter 100 Hz beim Panasonic getrennt wird. Also würde ich mich mal erkundigen, ob dies auch der Fall beim Panasonic ist.
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 10. Jan 2005, 21:06 bearbeitet]
Lagavulin
#3 erstellt: 13. Jan 2005, 16:24
Hollimann schrieb:
Tröste dich, auch edle, normal große Marantz Geräte (bis zur Reihe x3xxx und sogar noch in der x4xxx, glaube ich) haben die Trennfrequenz fest bei 100 Hz. Der Sub ist dort nicht mehr ortbar - schlechte Subs sind allerdings bei jeder Frequenz ortbar Wenn du zu niedrig trennst hättest du sogar das Problem, dass der Ton vom Sub verzögert kommt (-> group delay).
Lagavulin
Sub Ortbarkeit
bluesea-dolphins am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  11 Beiträge
Merde ==> zuviel vom Sub erwartet ?
sebo4 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  5 Beiträge
Denon 1910 + schwacher Aleva Sub
leon2k7 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  7 Beiträge
Passiver Sony Sub auf aktiv umbauen?
sitich am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  6 Beiträge
2 Fragen zur Einstellung des Sub
achduliebergott am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  4 Beiträge
Kein Sub bei DTS
beebob am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  10 Beiträge
Welchen Sub bei Laminat
ThaDamien am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  29 Beiträge
downfire sub bei dachschräge ?
AdrianKEKE am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  15 Beiträge
Sub schrebbelt bei Bewegung
Lupinchen88 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  7 Beiträge
Frequenzweichen bei Sub Chassis
Kaeffchen am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  4 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
