| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » downfire sub bei dachschräge ? | |
downfire sub bei dachschräge ?+A -A |
AdrianKEKE
erstellt: 23. Jun 2006, 14:59
hiho ich wollt mal fragen ob mein Bass von accura (von magnat) der nach dem downfireprinzip arbeitet sich schlechter anhöhrt weil ich eine dachschräge in meinen zimmer habe und/oder er unterm bett steht ich bin mit dem sound nicht ganz zufrieden er hört sich nicht so "klallig" eher "stumpf" an könnte es daran liegen ? danke edit:sry hab nicht stereo sondern 5.1 habs erst später gesehen ... aber ich denke das macht kein unterschied :/ danke [Beitrag von AdrianKEKE am 23. Jun 2006, 15:02 bearbeitet] |
Andi78549*
erstellt: 23. Jun 2006, 19:17
Probier einfach mal eine andere Aufstellung und Einstellung der Trennfrequenz aus. Eine Dachschräge stört nicht zwangsläufig. Stell mal deinen Sub an deinen Hörplatz und bewege dich im Zimmer. Da wo der Bass am besten ist stellst du dann den Sub hin. Funktioniert meistens ganz gut. |
amathi
erstellt: 28. Jun 2006, 15:12
hallo namensvetter, es könnte durchaus sein das sich der bass in der schräge "verfängt" und du dadurch einen unzureichenden klang hast, steht der sub komplett unter dem bett? mfg adi |
AdrianKEKE
erstellt: 02. Jul 2006, 10:09
hmmm er steht nicht unterm bett er steht in einer ecke aber 70 cm über ihm ist ein brett welches ca 0,5 cm² gross ist wär ein frontfire sub vll besser ? danke |
Maui74
erstellt: 02. Jul 2006, 11:10
Hallo! Dachschrägen sind prinzipiell nichts schlimmes, ganz im Gegenteil, ein unsymmetrischer Raum vermindert die Gefahr von stehenden Wellen. Ist der Subwoofer allerdings in die Dachschräge positioniert, könnte sich dies durch eine Verstärkung des Basses bemerkbar machen. Dies führt in den meisten Fällen nicht auch zu einer Verbesserung des Klanges. Entscheidender bei einem Downfire-Sub ist die Konstruktion des Unterbodens. Holzidielen oder Beton, Teppich oder Parkett oder Fliesen? Unter ein Bett zu quetschen ist nie gut, da sollte er schleunigst weg. Auch Ecken sind üblicherweise nicht optimal. Tipp zur Positionierung: stell den Sub da hin, wo normalerweise Deine bevorzugte Hörposition ist. Dann knie Dich dorthin, wo Du beabsichtigst, den Sub hinzustellen. Wenn der Klang nicht gut ist, musst Du solange auf dem Boden herumkrabbeln, bis Du einen Punkt gefunden hast, wo der Bass gut klingt. (Mach dies besser, wenn Du alleine bist, es sieht doch schon etwas befremdlich aus....) Dies wird dann eine gute Position für den Subwoofer sein. Gruß, Maui. |
amathi
erstellt: 02. Jul 2006, 12:30
hallo, tu mir doch mal bitte einen gefallen und mach mal ein foto von dem sub so wie er jetzt steht. mfg adi |
AdrianKEKE
erstellt: 04. Jul 2006, 09:29
amathi
erstellt: 04. Jul 2006, 11:11
hallo, das heisst er steht ja jetzt fast in der ecke oder? mfg adi |
AdrianKEKE
erstellt: 04. Jul 2006, 12:48
hmmm genau in der ecke aber ich höre kein grossen unterschied ob er in der ecke oder 30 cm weiter links steht danke adrian |
amathi
erstellt: 04. Jul 2006, 13:43
hallo, könntest du ihn denn irgendwo frei aufstellen? nur zum testen. mfg adi |
Bass-Oldie
erstellt: 04. Jul 2006, 17:11
Der Sub ist ja süß... kommt da überhaupt etwas sinnvolles unter 45 Hz raus ? Wenn nicht, dann ist die Aufstellung längst nicht so kritisch wie bei wirklich tief spielenden Modellen. |
amathi
erstellt: 04. Jul 2006, 19:10
hallo, na axel, sei doch nicht so gemein. 30 hz müsste da schon drin sein, das er 20 hz nicht sauber wiedergibt dürfte klar sein.mfg adi |
Bass-Oldie
erstellt: 04. Jul 2006, 21:37
Adi, die Frage war völlig ernst gemeint. Es kommt ja nicht nur auf die Frequenz, sondern auch um den Pegel dabei an. Wenn der Sub 30 Hz +/- 3 dB und einem sinnvollen Pegel abgeben kann, wäre ich sehr überrascht. Das ist keineswegs einfach oder selbstverständlich. Er sieht eher wie die Ergänzung eines PC-Systems aus. Daher meine ich halt, dass er wesentlich einfacher zu positionieren sein muss, als tiefergehende Modelle, bei denen die Raummoden stärker angeregt werden. |
amathi
erstellt: 04. Jul 2006, 21:52
hallo, der magnat bass ist kein ergänzungssetbass, ist zwar kein high end aber besser als die pc subs.meine antwort war auch schon ernst gemeint. mfg adi |
AdrianKEKE
erstellt: 04. Jul 2006, 23:56
also ich wohn im haus meiner eltern und will denen nicht mit nem powerbass die gläser vom tisch hämmern o_0 das erlauben mir die auch garnicht :/ der kleine bass reicht nur ich weiss nicht wie ichs beschreiben soll es hört sich für mich nur irgendwie so an als ob der bass erst um 100 ecken muss bis er dann abgestumpft zu mir kommt viel mehr ein langezogenes brummen als der normal knall-bass-wie-auch-immer-sound also wenn ich den bass 1-1,5 m aus der ecke stelle ist der bass deutlich schwächer aber hört sich genau so an ich werde mal das testen wo man den sub auf die eigendliche hörposition stellt ... wenn ich zeit hab weil ich dafür dann bissl kabel ab/anbauen muss dankö |
Spikes u. Downfire Sub sinnfrei? Kaufberatung neuer Downfire Sub AngusYoung123 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 8 Beiträge |
Front/Downfire Sub Kombinieren Audio67 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 11 Beiträge |
Downfire Sub + Fussbodenheizung heimkinopage am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 14 Beiträge |
Downfire Sub auf Laminat Onkel-Jupp am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
Downfire Sub auf Teppichboden newbieF am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 9 Beiträge |
2. Sub Downfire ? Hoschi74 am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 8 Beiträge |
Downfire bei Steinboden? Isolator am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 7 Beiträge |
Frontfire Sub als Downfire "missbrauchen" ;-) Thiuda am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 7 Beiträge |
downfire SUB kopfüber im Couch? bekr am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 4 Beiträge |
downfire sub zu front fire Ali103 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.357
