HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » passiv sub mit hifi-verstärker aktivieren? | |
passiv sub mit hifi-verstärker aktivieren?+A -A |
hemn2
#1 erstellt: 20. Okt 2003, 22:43 | |
hi, hab nen canton sub mit 2 20 cm tieftönern, fast wie der as 30 nur hat der 22 cm. der as 30 hat 100 watt sinus für 2 tieftöner. da müssten doch die 2 mal 135 watt sinus, also jeder tieftöner bekommt dann 135 watt, doch mehr als genug sein. einfach mit nem y-kabel den verstärker ansteuern. was meint ihr, hällt dass der verstärker aus oder meint ihr der ist für solchen extremen nicht ausgelegt? |
HammerHead
#2 erstellt: 21. Okt 2003, 09:38 | |
Hi Hemn2, das kommt a. auf die Lautstärke an, mit der Du den Bass hörst und b. wie stabil der Verstärker ist. Ansteuern kannst Du den Amp per Y-Kabel über den LFE sicherlich. |
haifai
#3 erstellt: 21. Okt 2003, 14:21 | |
ähmm is das dann wirklcih ein Aktiv Sub? Lüge ich mir da nicht ein bisserl in die Tasche. Was ist dann mit Tiefpassfilter oder wie das heißt?? ich kann ja dann nix an dem Sub regeln! Wär nämlich 'ne Alternative für mich! |
SaGruenwdt
#4 erstellt: 21. Okt 2003, 14:59 | |
Jeder normale Receiver hat schon einen Tiefpassfilter eingebaut! Bei guten Geräten kann man am Receiver sogar die Trennfrequenz und die Phase einstellen. also daran sollte es nicht liegen. Grüni |
stadtbusjack
#5 erstellt: 21. Okt 2003, 15:03 | |
Moin, grundsätzlich ist jeder Subwoofer mit eigener Endstufe ein aktiver Subwoofer. Allerdings werden natürlich oft noch bestimmte Entzerrer oder Schaltungen zur Frequenzganglinearisierung eingebaut. Das alles hättest du natürlich nicht. Aber es sollte auch so auf jeden Fall schon eine deutliche Druck- un Klangverbesserung geben. PS: Wenn der Sub nicht allzu impendanzkritisch (unter 2 Ohm) ist, dann ist das dem Verstärker relativ egal, ob er einen Subwoofer oder eine Vollbereichsbox ansteuert. Das dürfte ihm also nichts tun. |
haifai
#6 erstellt: 21. Okt 2003, 15:24 | |
Ich habe nämlich im Moment meine RCL's an einem Denon POA2400 und noch einen Passiv Sub von Orbid Sound mit 400cm Basschassis. Meine Frage, wenn ich jetzt den Passiv Sub über den Denon ansteuere über LFE ausgang Receiver, habe ich dann einen aktiven Subwoofer der ungefähr das macht was auch ein tatsächlicher passiver Subwoofer machen würde?? Denn dann könnte einfach mal hören wie der Passiv Sub als Aktivsub klingt und müsste mir dann evtl. keinen neuen kaufen denn 400cm sind schon gewaltig. Vielen Dank schonmal und Grüße Haifai |
SaGruenwdt
#7 erstellt: 21. Okt 2003, 15:51 | |
400cm Basschassis! 4 Meter im Durchmesser, die möcht ich mal hören. Raketenstart ist garnix oder? lol Wie passen die bloß ins Zimmer Grüni [Beitrag von SaGruenwdt am 21. Okt 2003, 15:52 bearbeitet] |
haifai
#8 erstellt: 21. Okt 2003, 15:59 | |
ähmmm ups ähmm na weißt Du ich wohne in einem Loft da hat man platz für sowas. Noch nie Zurück in die Zukunft Teil 1 gesehen?? *gggg* Ok ok ich verbesser mich hiermit offiziell es sind keine 400cm sonder 400mm bzw 40cm oder 0,4m *ggg* haifai |
US
#9 erstellt: 21. Okt 2003, 16:20 | |
Hallo, characteristisch für einen Aktiv-Sub ist das aktive Filterwerk. Dies ist in Verbindung mit einem AVR auf jeden Fall gegeben (Hoch/ Tiefpass), da dieser die aktiven Filter enthält. In der Regel wird bei einem Aktivsub der integrierte Filter nicht benötigt, bzw. auf max Trennfrequenz gedreht (200Hz). Eine Kombination aus passivem Sub, Endstufe und AVR weist daher keine Nachteile gegenüber den üblichen Aktivmodulen auf. Sollte Equalizing, Phaseneinstellung, usw. benötigt werden kann man noch einen Controller oder EQ einschleifen. Gruß, Uwe |
haifai
#10 erstellt: 21. Okt 2003, 18:18 | |
Jetzt nochmal eine blöde Frage: Um aus einem passivsub einen aktivsub zu machen brauche ich doch nur eine Mono-Endstufe keine Stereo-Endstufe? Richtig oder Falsch? haifai |
US
#11 erstellt: 21. Okt 2003, 19:23 | |
Richtig. Allerdings sind Monoendstufen rar und im PA-Bereich kaum zu finden. Üblicherweise setzt man Stereoendstufen ein und brückt diese. Natürlich kann man auch jeden Vollverstärker verwenden. Dazu ist nichtmal eine auftrennbare Vor- Endstufensektion notwendig. Eine Endstufe ohne Lautstärkeregelung würde ich übrigens nicht empfehlen. Gruß, Uwe |
Passiv-Subwoofer "aktivieren"? Skeptiker am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 10 Beiträge |
Passiv Sub an Eigenen verstärker visualXXX am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 10 Beiträge |
Passiv Subwoofer mit EXTRA verstärker evolution007 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 10 Beiträge |
Passiv -> Aktiv crazyreini am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 6 Beiträge |
passiv sub carhifi am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 2 Beiträge |
Passiv Sub SelmerC am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 33 Beiträge |
passiv sub für aktiv anlage onkel89 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 6 Beiträge |
Infinity Passiv Sub Atomics am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 2 Beiträge |
Passiv SUb brummt??? Canton-Lover am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 7 Beiträge |
Passiv Sub betreiben Gordon16 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 6 Beiträge |
2003
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedHundebein
- Gesamtzahl an Themen1.555.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.824
