| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » neue Spikes an Sub...Wie befestigen? | |
neue Spikes an Sub...Wie befestigen?+A -A |
Poison_Nuke
erstellt: 28. Dez 2004, 20:22
Hio, bei meinem Sub ist das Problem, dass sich die Spikehalterunge, die schon eingebaut waren, lösen. Es sind solche M6 Einschlagmuttern, die in dem MDF Holz halt nicht so gut halten und nun wie wild wackeln. Also will ich nun neue Spikes dranbauen, die nach was aussehen und auch HALTEN. Als Spikes habe ich da vor kurzen richtig schön breite Tellerspikes (heißen die so?), die einen Durchmesser von 4cm haben, entdeckt. Nur haben die scheinbar nur eine Bohrung in der Mitte. Andere Spikes waren in der Hinsicht auch nicht viel anderst. Kann es sein, das man Spikes nur unter den Sub drunterstellt, oder gibt es eine Möglichkeit die Bombenfest zu befestigen? |
bart_simpson
erstellt: 29. Dez 2004, 13:46
Tach Nee nee einfach nur Darunterstellen ist nicht im Sinne des Prinzips von Spikes die Müssen schon Fest sein Normalerweise haben Sub. Bohrungen da halten die Spikes auch aber auch welche die kein Bohrung haben und dafür gibt’s Spikes die man kleben kann Hab jetzt aber auf die schnelle kein Link dazu |
fuzzi79
erstellt: 29. Dez 2004, 14:26
Hallo! Also das mit dem Kleben habe ich aufgegeben. Kann sein, dass ich den falschen Kleber verwendet habe, aber die Dinger knickten immer wieder ein...! Wollte zwar zuerst auch meinen AR nicht durch die Schlagdübel "beschädigen" aber IMHO ist es die beste und stabilste Lösung! Einfach schön sauber vorbohren mit verschieden großen Bohrern und dann vorsichtig "eindübeln" Gruß Steve |
adiclair
erstellt: 29. Dez 2004, 14:36
Guckst du hier: http://www.nubert.de..._{EOL}&categoryId=20 |
A-Abraxas
erstellt: 29. Dez 2004, 14:39
Hallo, die kann man doch prima ankleben - in einfachsten Fall mit doppelseitigem Klebeband, ansonsten 2K-Kleber auf Epoxyd-Harz-Basis .Viele Grüße |
Killjoy
erstellt: 29. Dez 2004, 16:11
nimm am besten KEIN teppichklebeband ;D...falls du die ma abmachn willst geht das nur sehr schwer...hab bei meinem alten sub das funier abgekriegt ! |
Poison_Nuke
erstellt: 29. Dez 2004, 22:08
Ich hatte mal von Viablue ein Set bestellt, das war zum drunterkleben...naja, angeklebt, aufgestellt....KRACH...armer Sub Das Problem ist ja...es sind schon Einschlagmuttern drin, diese haben sich halt nur einfach gelockert...wie also "dübelt" man da neue rein, die dann auch noch halten? |
A-Abraxas
erstellt: 29. Dez 2004, 22:18
Hallo, wenn genug "Material" (Wandstärke) vorhanden ist, einfach größere (z.B. statt M5 nun M6) nehmen und die Löcher entsprechend "aufbohren" - passend versteht sich, sonst wackelt´s bald wieder... Viele Grüße |
Poison_Nuke
erstellt: 29. Dez 2004, 23:04
Ich denk da gerade mal so an die Garantie, oder würde der Hersteller trotzdem noch Garantie geben, wenn man einfach mal die Füsse anbohrt? Weil so billig war der Sub für mich nicht. Weil da gefällt mir die Idee mit dem Teppich Klebeband bisher fast am besten...... |
bart_simpson
erstellt: 29. Dez 2004, 23:57
Tach Nun denn Was macht ihr eigentlich mit euren Sub. ![]() Damit die Spikes nicht heben …alle zwei Tage durch die Wohnung schieben wie einen Staubsauger Ehe du anfängst Löcher zu bohren Mfg bart |
Poison_Nuke
erstellt: 30. Dez 2004, 09:44
verdammt...was hatte ich denn gestern geantwortet... ...ahja, mir fiel ja ein, dass es ja noch die Garantie gibt, und ich glaube kaum, dass der Hesteller die immer noch währt, wenn ich da einfach mal die Füße anbohre, oder? Weil billig war der Sub für mich nun wirklich nicht. |
bart_simpson
erstellt: 30. Dez 2004, 13:57
Tach
Darauf kenne ich keine Antwort Ich weis nicht wie sich der Hersteller dazu äußern wird sonst hätte ich das schon weiter oben gepostet Gibt’s denn keine Garantie für Lose Spikeshalterungen? Ich würde mal den Support anrufen und das Problem schildern |
Poison_Nuke
erstellt: 30. Dez 2004, 15:14
hm...war hier irgendwas mit dem Forum nicht ok heute früh? weil vorhin wurden mir alle Posts, die seit gestern gemacht wurden, nicht angezeigt...deswegen mein 2. Post vorhin...und nu ist wieder alles da. War die datenbank wohl für ein paar Stunden ausgefallen. Nunja, ich kann die Garantie mal fragen, aber wenn den riesen Kloppie nur wegen so einer Mutter einschicken...nää das ist auch wieder ein wenig zu teuer ![]() Aber fragen kann ich ja trotzdem mal, vielleicht findet sich ja irgendwann noch ein anderer defekt, wegen dem es sich dann lohnt einzuschicken =) bis dahin muss der Kleber halten. [Beitrag von Poison_Nuke am 30. Dez 2004, 15:16 bearbeitet] |
Memphis
erstellt: 14. Jan 2005, 20:15
Kann mir eigentlich mal jemand erklären, warum ViaBlue auf der HP (http://www.viablue.de/spikes_qtc.shtml) bei den QRC-Spikes von "Absorptions-Struktur" und "akustischen Abkopplung" geschrieben wird??? Sollen die nicht eigentlich ankoppeln? |
Peter_H
erstellt: 14. Jan 2005, 20:45
Spikes koppeln AN, Absorber (Gummifüße etc.) koppeln AB. Eine Kombination aus beidem macht auch (in Grenzen) beides gleichzeitig. So wie viele hier auch ihre LS an eine Granitplatte mit Spikes ankoppeln und die Granitplatte wiederum zum Boden hin abkoppeln. Allerdings ist diese Variante um ein vielfaches wirksamer, als "gepufferte Spikes", da hier die Masse der Platte eine große (wenn nicht die wichtigste) Rolle spielt. [Beitrag von Peter_H am 14. Jan 2005, 20:46 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 14. Jan 2005, 22:51
hm...frage mich, was an den Spikes von ViaBlue ABkoppeln soll...das ist massives Metall. Aber ich habe es bei meinen LS auch so gemacht...LS per Spikes an Granitsockel (die ein Eigengewicht von 50kg haben) angekoppelt und diese Sockel sind nochmal vom Boden entkoppelt...obwohl das bei 50kg eigentlich fast keinen Sinn mehr mach |
Memphis
erstellt: 16. Jan 2005, 17:20
Ganau, die Spikes koppeln an, nicht ab. Auf der Seite steht es nur falsch. @ Peter_H Die Dinger heißen dann Antispikes. Sollen aber nicht so der Hit sein. |
wega.zw
erstellt: 16. Jan 2005, 20:25
Wenn aber das Metall innerhalb der QTC Spikes nicht durchgängig ist (denn so sieht es in der Skizze aus) wirken die mit diesem Kunststoff/Gummianteil wie Absorber. ![]() Nur wird die Absorberfläche durch die Metallspitze gering gehalten. Ich habe die HS Spikes von ViaBlue in die vorhandenen Gewinde der Box geschraubt. Die Spikes stehen nicht auf den Tellern sondern auf einer Granitplatte. Diese ist wiederum mit Filzunterlage. @Pioson_Nuke Du kannst aber auch Kleber in die Einschlagmuttern laufen lassen. Spikes reindrehen und fertig. Hälte bombenfest. Bekommst Du aber nicht mehr ab. Solltest Du das eh nicht wollen dann wäre das die beste Variante. |
spikes? brumml am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 13 Beiträge |
spikes, holzboden und jvc-sub florifantasy am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 5 Beiträge |
Machen neue Spikes beim Sub des CEM PE Sinn? Below am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Sub-Spikes: Ja oder Nein??? Vegeto82 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
Spikes Montage aikidoka72 am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 6 Beiträge |
Spikes Ja oder Nein? JejeSiwss am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 14 Beiträge |
Woher Gummi anstatt Spikes? Árvakur am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 7 Beiträge |
Spikes, Granitplatte, Tennisbälle.... wie genau? loopy@83 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 44 Beiträge |
Spikes mit Holzgewinde? loopy@83 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 3 Beiträge |
Spikes für Heco W30A Mélange am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
