Alter, passiver Sub an Denon 2105?
ebajka
#1 erstellt: 28. Dez 2004, 01:31
Hallo! Ich möchte meinen alten passiven Subwoofer (Sony SS-WS30 von der DAVS300) an den Denon 2105 AV-Reciever anschliessen. Der Subwoofer hat nur zwei Lautsprecher Eingänge, sonst gar nichts. Welche preisgünstige Lösung gibt es? Mir ist nur die Anschlüßmöglichkeit an die A-B Eingänge des Recievers eingefallen... Kann man den paralell mit den Frontlautsprechern schalten? Danke für alle Vorschläge!
deathsc0ut
#2 erstellt: 28. Dez 2004, 01:50
ich halte dein Vorhaben für sehr kritisch.
Es gibt nämlich beim gleichzeitigen Betrieb von A+B zwei Probleme:
1. Du brauchst eine relativ hohe Impedanz (12-16 Ohm insgesamt)
2. Der Receiver ist wahrscheinlich nicht in der Lage 5 normale LS und dann noch einen Sub zu betreiben -> Der Receiver kann eventuell kaputt gehen.
Insofern würde ich von einem solchen Betrieb stark abraten. Du solltest dir also lieber eine Extra-Endstufe kaufen bzw. direkt einen aktiven Sub zulegen.
MfG
deathsc0ut
ebajka
#3 erstellt: 28. Dez 2004, 10:50
Hallo! Danke für deine schnelle Antwort! Ein aktiver Sub kommt in der Zukunft auf jeden Fall. Es sollte die Notlösung sein. Der passiver Sub müsste so um 30W (3Ohm bei 1kHz, Spannung 2V, Impedanz 1kOhm)haben. Gibt es gute Sub Endstufen (ich habe bis jetzt nur welche für Autos gesehen)? werden die an 220V angeschlossen? Die Endstufe schliesse ich dann zw. dem Sub Ausgang und dem passiven Sub?
ebajka
#4 erstellt: 02. Jan 2005, 13:27
Das habe ich bei Teufel Support gefunden:
Wie schließe ich meinen passiven Subwoofer an?
Sie stellen im Lautsprechersetup ("Speaker Setup") des Verstärkers/Receivers die Frontlautsprecher auf "Large" und den Subwoofer auf " off". Dann schließen Sie den Subwoofer parallel zu den Front-Lautsprechern mit zwei Lautsprecherkabeln an - entweder über das Anschlussfeld der Frontlautsprecher oder mit über die Klemmen am Verstärker.Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Verstärkers/Receivers.
Hat das jemand schon Mal gemacht?
Passiver Sub an Denon AVR 2307
alfasw am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  21 Beiträge
Passiver Subwoofer an Denon 2802?
Mr.Floppy_81 am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  6 Beiträge
passiver Subwoofer
wiseman am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  16 Beiträge
Passiver Sub. trotz aktiven Sub.
Gundi05 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  7 Beiträge
Passiver Subwoofer!
Wooper am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Passiver SubWoofer
ail am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  3 Beiträge
Passiver Sub mit Stand Lautsprecher
hannes2000deluxe am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  7 Beiträge
Passiver Subwoofer an Frontkanäle
mo2402 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Passiver Sub--->voller DTS Klang?
08.11.2002  –  Letzte Antwort am 15.11.2002  –  9 Beiträge
An Receiver passiver Subwoofer anschliessen
XxPSxX am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  13 Beiträge
2004
2005
  • Gesamtzahl an Themen1.559.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.127
