HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub Brummen | |
Sub Brummen+A -A |
Lila_Sause
18:03
erstellt: 15. Okt 2003, |
Hallo zusammen, Habe meine niegelnagelneue Anlage nun endlich zusammenbekommen und aufgestellt. Der Sub steht zwar nicht zwischen den F LS sondern hinten rechts aber da sollte er es auch tun. Problem 1) Wenn der Sub Strom hat und der Receiver vom Netz getrennt ist brummt der Sub. (Sub und receiver sind über Chinch verbunden - wenn nich brummt er auch nicht) Geht der Receiver auf Std. by wird das Brummen sehr gering. (Als Verbinder habe ich ein herkömmliches (Audio) 10m Chinch Kabel genommen und nur einen Stecker / Leitung eingestöpselt) Problem 2) Um den Sub bei Filmen zu nutzen habe ich zunächst Volumen und Übergabefrequenz am Sub so eingestellt das kein Grundbrummen da ist. Zu meiner Enttäuschung spiegelt sich das auch mit einem min. Sub Effekt im Film wieder. Hoffe es kann mir jemd. auf normaldeutsch erklären wobei es sich hier handelt.. Ach übrigens die Netz-Stecker von Sub und Receiver hatte ich auch schon anders herum in der Steckdose. Was ist hier falsch? Der um Hilfe bittende Ahnungslose. Uli |
Bass-Oldie
18:38
Hi, könnte auf ein qualitativ schlechtes Cinchkabel hindeuten. Wenn du da mal ein anderes versuchen könntest (z.B. Oehlbach, oder so)... Ansonsten hilft die Verbindung einer Schraube der Metallplatte des Verstärkers am Sub und einer der vom Receiver, um die Masse auf das gleiche Niveau zu bekommen. Dazu reicht ein Klingeldraht bereits aus. Gruß, Axel |
Lila_Sause
20:39
Das Kabel ist sicher nichts besonderes... Vielen Dank werd es mal ausprobieren. Uli |
richi44
16:57
erstellt: 16. Okt 2003, |
Hast Du am Verstärker oder DVD oder am Sub ein Schukokabel? Oder gleich mehrere davon? Und die Dinger an unterschiedlichen Steckdosen betrieben? Dann kann eine Brummschleife über den Schutzleiter des Stromnetzes entstehen. Abhilfe: Alle Dinger an eine Steckdose. Oder Du hast den Fernseher (DVD will man ja auch sehen) mit der Anlage "verheiratet" und schleppst Dir mit der Antennenleitung (Mantel des Koaxkabels) eine Erdschleife ein. In dem Fall mal Antennenkabel raus und hören. Wenn der Brumm weg ist, kauf Dir beim Antennenfachmann ein Mantelstromfilter. Das ist ein kleines Blechding mit Kabel-Männchen und -Weibchen, das Du in die Antennenleitung steckst. Damit ist die Erdschlaufe aufgetrennt. Oder Du hast das Cinch-Kabel parallel zur Netzleitung verlegt. ODER ES SPUKT IN DEINEM HAUS. |
Lila_Sause
11:01
erstellt: 17. Okt 2003, |
... also da bin ich wieder mit einem brummfreien Sub. Des Rätsels Lösung ist ein abgeschirmtes Kabel! Mein Chinchkabel war wohl nicht für den Sub Betrieb / die länge geeignet. Ein Oehlbachkabel ist mir zunächst zu teuer (150 Eur UVP !???!). Ich hab mir ein Koaxkabel bei Conrad besorgt und die Chinch Stecker angelötet und es funktioniert auch. Ob es Kompromisse gibt werde ich sicher in der nahen Zukunft herausfinden. Bin aber derzeit erst einmal stolz und froh für 8 EUR brummfreies Subfeeling geniessen zu dürfen. Bis neulich Uli |
Bass-Oldie
12:30
Super, das freut doch. Oehlbach war ja nur ein Vorschlag ![]() ![]() Gruß, Axel |
Sub brummt free$willy am 18.02.2003 – Letzte Antwort am 21.02.2003 – 18 Beiträge |
sub brummt JHo am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 7 Beiträge |
Sub brummt nur :( gerhard2k1 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 14 Beiträge |
Mein Neuer Sub brummt Happajoe am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 7 Beiträge |
JBL SCS Sub 138 - Brummen Rock'n'Roll_Opa am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 5 Beiträge |
sub brummt auch ohne anschluss rumkugal89 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
sub brummt diezel am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 6 Beiträge |
sub brummt sobald er signal kriegt g`kar am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 4 Beiträge |
Sub brummt vor sich hin. tobi85 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 4 Beiträge |
SUB brummt laut der_lucas am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 3 Beiträge |
2003
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.560
