| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Unterstützung für Center | |
Subwoofer Unterstützung für Center+A -A |
upgrader
erstellt: 09. Dez 2004, 11:07
Hallo! mein Center-Lautsprecher hat einen Übertragungsbereich von 100 - 25000 Hz. Das heißt er deckt unter 100 Hz keinen Bassbereich ab. Ich meine die Grenze ist recht hoch... Kein Problem werden viele sagen - die unteren Frequenzen macht der Subwoofer (30 - 150 Hz) aber wenn ich den Subwoofer normal an meinen Receiver anschliesse (Cinch-Subwoofer OUT) werden doch NUR die Signale für den Subwoofer welche auf der DVD hinterlegt sind übertragen!? Ich hoffe ihr versteht auf was ich hinaus will... Z. B. Der linke Lautsprecher erhält getrennte Signale nur für links. Dem Receiver UND dem Subwoofer ist doch egal ob links vom Frequenzbereich damit auskommt oder nicht. Oder liege ich da falsch? Wie kann ich also dem Receiver bzw. Subwoofer lernen "unterstütze den Center für die tiefen Frequenzen"? Wie schliesse ich das ganze richtig an? Bin für jede Aufklärung dankbar!!! |
Master_J
erstellt: 09. Dez 2004, 11:15
Wenn Du Bässe vom Center auf den Haupt-Subwoofer umleiten willst, stellst Du ihn im Menü des Receivers einfach auf "Small". Ebenso geht das bei den übrigen Lautsprechern. Gruss Jochen |
upgrader
erstellt: 09. Dez 2004, 13:16
Hallo! Vielen Dank! Werde das ausprobieren. Ich habe den Pioneer VSX-1011 Receiver. Das Surround-Problem sollte mit Deinem Hinweis jetzt gelöst sein. Wie stelle ich es an im Stereo-Betrieb den Subwoofer als Unterstützung für Links und Rechts zu aktivieren? Muß dann der Subwoofer über Pre-Out angeschlossen werden? Danke im voraus! |
Master_J
erstellt: 09. Dez 2004, 13:32
Entweder auch die Fronts auf "Small". Oder wenn sie eigentlich gross ("Large") sind, über eine Funktion, die "Both", "Plus" oder "Remix" heisst.
Sowieso immer. Gruss Jochen |
Mas_Teringo
erstellt: 09. Dez 2004, 13:55
Ich wollte nur mal kurz einwerfen, dass das Umleiten der Sub-Signale des Centers nicht zwangsläufig einen Vorteil bringt und nicht allzu selten ein zusätzlicher Sub für den Center sehr sinnvoll sein kann (Ich glaube Jochen kann da auch nicht widersprechen). |
Master_J
erstellt: 09. Dez 2004, 14:01
Naja, über einen extra Sub für den Center sollte man erst nachdenken, wenn der Rest der Anlage vollständig und hochwertig ist. Aus Homogenitätsgründen habe ich meinen wieder abgeschafft. Gruss Jochen |
Mas_Teringo
erstellt: 09. Dez 2004, 14:23
Echt? Wow! Warst doch mal so begeistert. Natürlich sollte der Rest entsprechend sein. Ich wollte es ja nur mal anmerken... |
Master_J
erstellt: 09. Dez 2004, 14:26
Yo, ich hole mir die Bässe jetzt elektronisch (ABL). Geht zwar auf den Maximalpegel, aber der reicht noch gut. Gruss Jochen |
Mas_Teringo
erstellt: 09. Dez 2004, 14:34
Nun gut, Du musst aber zugeben, dass es bei "Nicht-Nubert-LS" mit der ABL-Unterstützung schwierig wird. |
Master_J
erstellt: 09. Dez 2004, 14:50
Ja, solange man nicht die technischen Daten hat und gewisse Anforderungen erfüllt sind. Aber genug fast-off-topic. ![]() Gruss Jochen |
Ueli
erstellt: 09. Dez 2004, 17:16
Hallo upgrader Den Bassanteil im Centerkanal per Bassmanagment auf den LFE-Kanal oder die Mainspeaker umzuleiten kann nur eine Notlösung sein. Bei Film-DVD´s mag das noch angehen, bei Musik, speziell von SACD oder DVD-Audio sollte man das tunlichst vermeiden. 1) Nicht alle Player bieten überhaupt ein Bassmanagment. 2) Und wenn, soll ist das Ergebnis laut Fachpresse eher ein Zufallsergebnis sein. (Nicht phasengleiche Signale). 3) Warum nicht die Musik so in den Kanälen wiedergeben, wie sie der Tonmeister abgemischt hat. Mit Bassmanagment verfälscht man doch die Intention des Tonmeisters. Der hätte dann doch gleich alle Bassinformationen in den LFE legen können. 4) Auf je mehr Quellen im Raum die Bassinformation verteilt wird, desto sauberer der Klang. Dynaudio bietet dafür ja extra Subwoofer-Array´s an. Bei Mehrkanal-Musik ist der Bass in der Orginal-Abmischung oft ohnehin schon auf mehrere Kanäle verteilt. Daran sollte man auch nichts ändern. 5) Da der Center wegen des unterzubringenden Panels (Plasma, Fernseh, Leinwand ect.) aber oft nicht zu groß sein darf, bietet sich die separate Sub-Unterstützung des Centers geradezu an. (aktiver Sub am Center-PreOut des Verstärkers) 6) Sichergestellt sein muß aber, dass der normale Center entweder von den Tiefbass-Signalen entlastet wird oder diese klanglos wegstecken kann. Ueli |
Subwoofer "unterstützung" MobbiDikk am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 3 Beiträge |
suche Subwoofer zur unterstützung Pjocker am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
Unterstützung durch Subwoofer bleibt erfolglos. Deepflyer am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer via high-level zur Unterstützung des Center-Kanals? Pleasuredome am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 4 Beiträge |
Unterstützung für Sub18 S:A:B:A am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 690DC Unterstützung maxel-digi am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 2 Beiträge |
Passiv Subwoofer zur Unterstützung vor die Front LS? RealC am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer für Yamaha E410 m3xm am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
Center Speaker als Subwoofer /malte/ am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 6 Beiträge |
Kleiner Sub hinten als Unterstützung unnütz? --Torben-- am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 8 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
