HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Denon AVR 1802 + MS 909W? | |
Denon AVR 1802 + MS 909W?+A -A |
laley
17:46
erstellt: 30. Nov 2004, |
Hi Leute, ich wollte evtl. von meinem Canton AS 22 auf den Mordaunt Short 909W umsteigen. Als ich gelesen habe dass er ne 300W Endstufe besitzt hab ich mich direkt grfragt: Schafft mein (alter) DENON AVR-1802 das? Wie schon bei manchen anderen hier im Forum ist bei auch mir der Raum ziemlich klein (12m²). Ich verwende die Anlage ca. 50/50 - Musik/Film. Amp: Denon AVR 1802 DVD: Pioneer DV 444 SW: Canton AS 22 Center: Mordaunt Short Avant MS 905 Front: Mordaunt Short Avant MS 906 Rear: Canton Plus X (aus KomplettSet übrig) |
Roland04
17:49
Hallo, warum möchtest Du umsteigen? Warum sollte das Dein Rec. nicht schaffen?Er wird doch durch den Sub entlastet! |
laley
19:34
Ja stimmt schon, ist ja aktiv. ![]() Ich wollte umsteigen weil der Canton nicht so weit nach unten spielt. Mein Kollege hat den alten Canton AS 35 und der macht schon nen gewaltigen Unterschied. Habe hier ein Preisangebot für den 909W eines Internetshops von 515 €. Da kann man praktisch gar nicht NEIN sagen. ![]() Möchte vielleicht jemand einen Canton AS 22 kaufen ? ![]() |
timmkaki
20:02
Hi laley der MS909 kommt gut! Ich hab mich seinerzeit an meinem Denon 1803 f. d. 'kleinen Bruder' 907 entschieden, weil er für meine Verhältnisse (25 m², normaler Wohnraum) völlig ausreichend war. Auch im Zusammenspiel mit den 908ern + d. 905er ist das m.E. voll ausreichend. Mehr als 1/2 aufgedreht hab ich bis heute nur zwei mal - und schnell wieder zurückgenommen ![]() Überleg Dir (oder besser hör Vergleich), ob "der Kleine" nicht ausreicht - preiswerter ist er auf jeden Fall. DAs der 909er besser ist (weil leistungsstärker) ist klar; aber nötig?? Gott sei Dank hast Du die Qual der Wahl, nicht ich. ![]() Viel Erfolg Gruß Timm |
-=BOOMER=-
22:08
Hi! Ich habe den MS-909W seit genraumer Zeit bei mir zu Hause. Zu erst in einem 16m² und nun einem 35m² Zimmer! Der Wechsel in das größere Zimmer brachte den klanglichen Durchbruch ![]() Z. B. spürt man beim Lied: "Loose my breath" von "Destiny´s Child" die ganze Zeit über einen stark drückenden, räumlich umfassenden aber nicht schwammigen Tiefbass, der immer wieder neu "angeregt" wird (Melodie halt ![]() ...aber in dem alten Raum mit 4x4m wäre das nicht realisierbar gewesen, trozt Notch-Filter auf erster Raumresonanz. ![]() Folglich würde ich den Sub nicht für Zimmer unter 20-25m² empfehlen, da der Bass den gesammten Ton im Zimmer zerstört, wenn er von den (engen) Wänden reflektiert wird ect. Er würde halt dröhnen wie Sau! ![]() Außerdem wirst du keinen großen Tiefbassgewinn haben, was leider an deinem Zimmer liegt - Die tiefen Töne mit großen Wellenlänegn können sich nicht richtig ausbreiten ![]() Bei deinem Zimmer würde ich sogar ganz auf einen Subwoofer verzichten...außer evt. bei Filmen... Schließlich beinträchtigt der Raum genauso den klang wie der Sub selber... ...soll heißen, vielleicht bringt ein besserer Sub überhaupt keine Verbesserung - auch nicht mit 300W! 515€ ist kein soo schlechtes Angebot...ist aber auch viel Geld! Ist der Händler zufällig CSM? Ansonsten könntest du mal testen einen zweiten AS-22 ins Zimmer zu stellen und hören ob der Bass dann besser rüberkommt (Bassverteilung und Druckmaximum am Hörplatz ect.) Aber für den 909 wären 12m² wirklich eine kleine Vergewaltigung ![]() [Beitrag von -=BOOMER=- am 30. Nov 2004, 22:19 bearbeitet] |
Bass-Depth
00:13
erstellt: 01. Dez 2004, |
Naja Boomer du magst ja in gewisser Hinsicht recht haben jedoch hattest du den Sub immer vorne bei den Fronts stehen da habe ich beispielsweise mit einem Sub logischerweise keinen merklichen Bassgewinn schon gar nicht andere Frequenzen. In meinem Zimmer klappt es mit der Aufstellung hinter meiner Bank perfekt dort steht der Sub nur ca. 1m von mir entfernt und ich habe JEDE Frequenz...vielleicht gerade deswegen weil es so eine geringe Entfernung ist. Das sich tiefe Töne nicht "ausbreiten" können stimmt nicht. Bei mir schafft die RC-L die 30Hz mit noch sehr hohem Pegel! Die 30Hz kommen bei mir im Zimmer sogar besser rüber als Wohnzimmer meiner Eltern das auch ca.35qm hat... Ein Sub kann gerade in kleinen Zimmern zu einem viel besseren Klang beitragen da man durch die nicht so kritische Aufstellung sehr gute Positionen finden kann. Zum Dröhnen neigen eher nur billige schlecht aufgestellte Subs,in meinem Zimmer dröhnt nichts...solange man den richtigen Aufstellungsplatz gefunden hat ![]() MfG,Jekyll |
-=BOOMER=-
01:35
Moin Jekyll, Ich hatte den Sub schon überall im Raum stehen auch in der Nähe der Couch ect....zwischen den Fronts klang es aber am besten...auch wegen der Ortbarkeit. Das die tiefen Frequenzen sich nicht richtig ausbreiten ist schon wahr... ...denn die (Schall-)Welle wird an den Wänden refelktiert. Je tiefer der Ton, desto länger die Welle. Ab einer gewissen (tiefen) Wellenlänge (und Frequenz) passt die Welle halt nicht einmal mehr zur Hälfte in den Raum ( wäre erste Raumresonaz), wodurch sie von den Wänden nicht phasengleich reflektiert wird und folglich destruktiv überlagert wird -> Dies verursacht eine Auslöschung bzw. ein verwaschen des Basstons! Je höher der Pegel desto schlimmer wird das Ganze ![]() Natürlich auch andersherum mit den RaumResonanzen, die den bestimmten Ton verstärken und wiederum andere Töne so überlagern, dass man sie nicht mehr richtig hört ![]() Von "sauberem" Tief-Bass kann man in kleinen räumen einfach nicht sprechen bzw. hören, weil halt zuviele Reflexionen in der Luft liegen...außer dein Raum ist komplett gedämmt. Natürlich sitz man auch in einem "Drucktal" der Welle wenn man in der Mittte des Raumes ist. Du sitz bei deinem Sub warscheinlich noch recht nah an einem "Druckbauch", also da wo der Ton entsteht, sodass du noch recht viel des Frequenzgangs mitkriegst... ![]() Wenn man Nahfeldmessungen von einem Meter mit einem punktuellen Messinstrument macht, sind natürlich alle Frequenzen da, weil man die Raummoden nicht mitmist bei diesem Punkt... ...nur wer sitz genau 1m vor seiner Anlage mit nur einem Ohr?? Hast du eigentlich die Einmessung des Denons vorher laufen lassen? Ich kenn ja deine Hörgewohnheiten nicht...aber das bei dir nix dröhnt bei Kino-Pegeln glaub ich dir nicht! ![]() Bei dir müsste eine deutliche Erhöhung bei 85Hz etwas weniger stark bei 42,5Hz sein, die den Raum zum Dröhen anregen. Außerdem müsste bei dir ein Bassloch bei 56,6Hz und 34Hz sein. (Ausgerechnet durch die Ausbreitungsgeschw. des Schalls) Zumindest wenn man sich den Wänden etwas nähert bzw. hört man es, wenn man im Zimmer sitzt. Je kleiner das Zimmer desto schlimmer sind halt die Tonschwankungen (der Linearität)...weil man sie eher hört wegen den näheren Wänden. Glaub mir ich spreche aus Erfahrung und Physik-LK-Abi dieses Jahr ![]() [Beitrag von -=BOOMER=- am 01. Dez 2004, 01:38 bearbeitet] |
laley
14:23
-=BOOMER=- : Ja, das Angebot von 515 € für den 909 liegt von CSM vor. timmkaki : Mit kleinerem meinst du den 907 oder? Ich müsste mir die mal zuhause anhören. Was würde mir denn BIG SCREEN hier aus dem Forum für nen Preis nennen für den 909 bzw. den 907 ? Und könnte ich die vorher zuhause testen? ![]() Mit dem Notchfilter könnte ich bei dem 909 auch nicht viel verbessern in meinem kleinen Raum meint ihr? ![]() |
Roland04
15:27
Hör Dir doch mal den 309 an, der ist wahnsinnig gut und hat auch einen Notchfilter. |
timmkaki
20:15
@laley
JA:
Gruß Timm |
-=BOOMER=-
22:26
@laley Der Notch-Filter bringt schon recht viel...war auch in meinem 4x4m Raum so. Nur der Raum ist schon arg klein, sodass der Filter nicht alle Resonanzen, sondern nur eine ausgleichen kann...was aber auch schon nicht so schlecht ist, wenn man den Sub z. B. erst bei 60Hz anfangen lässt zu übernehmen. Dennoch wenn du dir einen MS-Sub gönnen möchtest um dein System zu komplettieren würde ich dir zum 309W raten, wie auch cinema04 es sagt! Der ist schon einen großen Tick bÄsser als der 907. Der 309 spielt ähnlich wie 909, zwar nicht so pegelfest, was bei dir aber auch nicht nötig ist...die 150W reichen aus um dir den Hintern versohlen zu können ![]() Du kannst ja mal bei einem Händler das Ding mit nach hause nehmen und testen. Wenn der gewünschte Bass da ist - kaufen. Ein guter Preis liegt bei <400€ Du kannst ja auch mal bei CSM anfragen ob die an welchen rankommen! |
MS 309 Auto-Empfindlichkeit KathiM am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 7 Beiträge |
Mordaunt-Short MS-409W killik am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 2 Beiträge |
Mordaunt Short MS 907 serox am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 6 Beiträge |
Mordaunt Short MS 309W prettyfly89 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 11 Beiträge |
Suche passenden Sub für MS-Lautsprecher gambler27 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 12 Beiträge |
Heco w30a vs. MS 309 jan5 am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
Mordaunt-Short MS-907W soll ersetzt werden. Hilfe . BladeDivX am 08.05.2023 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1910 Subwoofer Einstellung Dizzy83 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 12 Beiträge |
Autosubwoofer an Denon AVR 2310 wiresound am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 3 Beiträge |
Entscheidungshilfe:Subwoofer Suche:Acoustic Research Chronus W38?MS 909? Sprottenjup am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 14 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.905
