Muss ein Subwoofer auf dem Boden stehen?
SunjyKamikaze
#1 erstellt: 15. Sep 2024, 09:47
Ga´nz einfache frage.
Muss ein Subwoofer auf dem Boden stehen um richtig zu Funktionieren? Oder könnte ich den auch Entkoppelt an die Wand dübeln übertrieben gesagt?
Ich möchte nichts auf dem Boden stehen haben aber 99% der Subs sind halt nicht für die Wandmontage ausgelegt. Wenn ich 2 Subs jetzt auf 20CM über den Boden stelle auf einen Festen untergrund macht das einen unterschied der sich sehr Negativ auswirkt oder wird nach dem einmessen eh wieder ein schuh draus?
Sibe
#2 erstellt: 15. Sep 2024, 10:24
es gibt auch Subs, die man legen kann oder an die Wand stellen oder aufhängen (zB Buchardt Sub10, Canton Smart 10)
aber wenn keine Vorrichtung vorhanden ist, dann ist es eher unpraktisch, gegen das Funktionieren spricht eigentlich weniger (aber vielleicht kann da noch ein Experte was zu beitragen)
ostfried
#3 erstellt: 15. Sep 2024, 10:57
Die - teils auch durchaus sportliche - Herausforderung wird darin bestehen, ihn vibrationsfrei an die Wand gehängt oder aber vibrationsfrei auf nen Schrank/Regal/Hocker o. Ä. gestellt zu bekommen. Ein Sub am Boden kann schon ungewollten Rabatz machen, weil irgendwas mitscheppert. Man stelle ihn sich etwa auf einem Schrank in ggf. noch Leichtbauweise und damit einem riesigen Resonanzkörper vor.
SunjyKamikaze
#4 erstellt: 15. Sep 2024, 11:41
Mein Raum ist was das angeht recht unkompliziert.
Es geht vor allem darum das die Subs die man an die Wand hängen kann halt nicht wirklich viel Rums haben. Keine ahnung ob es was bringt wenn man davon dann 4 oder 8 aufreiht. Aber ich dachte halt eher an 2 Größere Subs.
entkoppelt von der Wand bekomm ich das ganze schon das is eher nich das problem.
alex560
#5 erstellt: 15. Sep 2024, 11:49
Einen Sub nicht auf den Boden zu stellen ist überhaupt kein Problem.
Der Subwoofer braucht den Boden nicht um zu funktionieren.
Mit REW kannst du einen erhöht stehenden Sub simulieren.
[Beitrag von alex560 am 15. Sep 2024, 11:50 bearbeitet]
WirbelFCM
#6 erstellt: 15. Sep 2024, 12:09
Ich hatte mal einen, der schwebte frei im Raum. Klang eigentlich super, ohne resonanzen. Aber dann ließ ich aus versehen mal das fenster offen und ging weg…
Kunibert63
#7 erstellt: 15. Sep 2024, 12:43
In meinem KinoKeller sind beide Subwoofer auf knappe 2 Meter höhe auf einem Wandregal wie man sie im Keller verwendet.
Gugel denen mal hinterher. Tipp das oben mal ein
Metall-Wandschiene 2-reihig
Einer der beiden Subwoofer wiegt rund 30 Kilo. Mit dem Doppelreihigen System kein Problem. Die Wandschienen können in der Wandverkleidung verschwinden. Die Schienen so längen damit du drei Schrauben dübelst.
fplgoe
#8 erstellt: 15. Sep 2024, 13:22
Du meinst im Prinzip so was, oder?
s-l1600
So ähnlich hatte ich mal meine Surrounds im alten Wohnzimmer angehängt. Also nur auf den Schienen ohne die Bretter.
Skaladesign
#9 erstellt: 15. Sep 2024, 13:35
Warum nicht einfach ein paar stabile Konsolen ? zum Beispiel Die hier pro Sub dann ein Paar
Edit: evtl ist zu bedenken, steht der Sub auf einen schwimmenden Estrich, überträgt er nichts auf die Wände. Ist er an der Wand ....... ihr wisst schon.
[Beitrag von Skaladesign am 15. Sep 2024, 13:40 bearbeitet]
StaticX
#10 erstellt: 26. Sep 2024, 18:07
IMG_0831
Ihr meint ungefähr sowas? Wenn man ein stabiles Gerüst baut, wackelt und schäppert auch nichts. Ein Subwoofer muss definitiv nicht auf dem Boden stehen!
Die Qualität der Basswiedergabe hängt von der besten 3 dimensionalen Positionierung des Subs im Raum zum Hörplatz ab. Daher am besten den Sub herumschieben und stapeln und an der Hörposition messen.
Meine Erfahrungen sind, dass einzig die optimale Platzierung im Raum den besten Bass bringt.
Ich habe noch letztens Messungen über MiniDSP und REW für 3 Subs gemacht. Alle 3 Subs behielten immer die identische Kurve, egal was ich mit Delays und Phasen veranstaltet habe. Einzig den Standort der Subs wechseln schafft hier imho Abhilfe.
Das sind meine Erfahrungen.
[Beitrag von StaticX am 26. Sep 2024, 18:15 bearbeitet]
Prim2357
#11 erstellt: 26. Sep 2024, 18:44
Hier mal ein Beispiel für einen Subwoofer bei welchem explizit die Wandmontage angedacht ist:
https://www.aia-cinema.com/de/aktiv-lautsprecher/smsg10.html
SunjyKamikaze
#12 erstellt: 27. Sep 2024, 10:43
Wow Static.. heftige Wand XD.
Danke für die info.
Woofer speziel für die wand haben leider oft nicht annähernd den Tiefgang von standart Geräten. Warum weiß ich nicht aber würde ungern auf Tiefgang und druck verzicheten. Daher die idee mit dem Regal.
AusdemOff
#13 erstellt: 27. Sep 2024, 11:24
Technisch/Physikalisch gesehen sind Subs Kugelstrahler. Deshalb ist es auch wurscht in welcher Richtung
der Treiber zeigt (nach unten, vorne, hinten, etc.). Gleiches gilt für die Bassreflexöffnung.
Wie bei jeder Aufstellung von "bassgewaltigen" LS sollte man darauf achten wie möglicherweise eine Einkopplung
des Schalls in den Boden oder die Wand verhindert werden kann. So, z.B. kann ein Dielenboden oder eine doppelte Wand
mit Hohlraum plötzlich zum Basssumpf werden. Ist so ein ähnlicher Effekt wie das Bassresonanzrohr in Standlautsprechern.
Will sagen, gewisse Konstellationen können dazu führen das die Schallenergie schlicht woanders hin geführt wird und eben
nicht im Hörraum bleibt.
Muss der Sub am Boden stehen?
luig am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer
yin am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer nicht auf boden!
michi26 am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  12 Beiträge
Subwoofer Position - direkt auf dem Boden?
teQUil4 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer "nicht am Boden aufstellen"
ghostwriter2 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer an Boden ankoppeln wegen schlechter Raumakustik?
m.mlchl am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  23 Beiträge
Subwoofer gesucht für 15m² gefliester Boden
Zeewolf am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer auf Tisch?
Tourban am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer u Frage zu Schallschluckenden Boden
meatlove88 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  11 Beiträge
Granitplatte unter Subwoofer?
barbaraluise am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCleber_Laginha
  • Gesamtzahl an Themen1.558.443
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.433
