HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2 neue Subwoofer für die Front. Welche Modelle sin... | |
2 neue Subwoofer für die Front. Welche Modelle sind für meine Wohnung geeignet?+A -A |
brennholz
17:37
erstellt: 23. Sep 2023, |
Hallo Hifi-Forum, mein Setup (5.4.1) besteht aus Lautsprechern der nuLine von Nubert. Der Subwoofer ist ein Klipsch R-115 SW. Dieser, Gott hab Ihn seelig, leistete 6 Jahre treue Dienste & hat sich nun verabschiedet ![]() Nun will ich dem Setup in der Front zwei neue Subwoofer spendieren. Platz habe ich dort links und rechts neben Lowboard genug. Ich erhoffe mir hier ein paar Ratschläge und Erfahrungen einzuholen, um ein passendes Modell auswählen zu können. Die Rahmenbedingungen sind wie folgt: Erstens: Ich wohne im Dachgeschoss. Das Haus ist ein Fertighaus (Holzkonstruktion). Wände: Rigibs Minteralwolle, OSB Boden: Vinyl, Trockestrich, Schüttung, OSB Das sage ich zuerst, da dadurch alle Wände und der Boden sehr affin sind, Schall aufzunehmen und schön zu vibrieren. Ich hatte es vor dem Klipsch mit zwei kleinen Subwoofern mit 24 cm Membranen versucht. Die haben aber in keinster Weise den Bassdruck in den Raum gebracht, wie ein Sub mit einer Mebrane >30 cm, oder gar der Klipsch mit seinen 38 cm, weshalb ich Ihn damals gekauft habe. Zweitens: Den Klipsch entkoppelte ich mit Spikes/Granitplatte/Gummipuffer von dem Boden, damit die Bewohner im EG etwas entlastet werden. Das würde ich mit den neuen auch wieder tun. Drittens: Die beiden Subs würden unter der Dachschräge stehen. Hier Grundriss der Wohnung und Foto. Wohnung gesamt 55 m² Nutzfläche ![]() ![]() links der Klipsch ![]() rechts 2. Sub aktuell noch Holzkiste (nicht erschrecken, der DENON X4400H hat in dem Lowboard 9cm Luft nach oben) Subwoofer von Nubert würden optisch in das Setup passen. Allerdings sind die downfire. Ob das bei dem empfindlichen Boden das richtig ist, weiß ich nicht. Hier gehen die Meinungen ja auseinander. Downfire für Holzboden nogo, entgegen front- und downfire sind gar nicht so unterschiedlich, da die Schallquelle ja nur um 30 cm differiert. Persönlich würde ich einschätzen, dass downfire schon primär mehr den Boden anregt. Modelle von Canton sind ja frontfire mit downfire-Passivmembrane, welche mir auch gut gefallen würden. Oder kann ich bedenkenlos downfire nehmen, da ich eh die Granitplatte drunter setze? Hat die Dachschräge über dem Sub einen Einfluss auf dieses Thema? ![]() Pro Sub würde ich um die €900 ausgeben wollen. Ich freue mich auf Meinungen und Ratschläge dazu ![]() Beste Grüße Matthias |
*FirstClass*
17:54
Ich kann dir nur Arendal 1961 1S empfehlen habe ich auch Preis/Leistung sind die überragend,habe auch zwei davon. ![]() [Beitrag von *FirstClass* am 23. Sep 2023, 17:55 bearbeitet] |
fplgoe
18:47
Nebenbei: Die Aufstellung, bzw. genauer die Ausrichtung der Surrounds ist Absicht? Mit dem An-/Abkoppeln per Platte bekommst Du aber nicht das Nachbar-Problem in den Griff. 95% des Schalls beim Nachbarn kommt über die Luftschwingung, nicht über das Gehäuse. |
Otis_Sloan
20:32
Um mit den Klipsch mithalten zu können, was den Druck angeht, würde ich bei Bassreflex bleiben. Im Preisbereich wirds schwer, wenn du keinen Klipsch mehr möchtest. PB-1000 Pro ![]() |
Volker#82
21:25
Nimm die hier oder die 12 Zoll: ![]() |
brennholz
10:47
erstellt: 24. Sep 2023, |
@fplgoe: die Surrounds sind Dipole (mit Hochtöner auf der Rückseite) und zum Center hin ausgerichtet. Das ist die Empfehlung von Nubert bei Wandnaher Aufstellung/Sofa direkt an der Rückwand. Komme damit ganz gut zurecht. |
brennholz
10:50
@*FirstClass*: danke für die Empfehlung. Die sehen gut aus. Membrane auf der Seite, damit sie schmaler bauen können, oder hat das klangliche Hintergründe? Wenn du zwei davon hast, z.B. in der Front, richtest du die Membranen dann zueinander, oder voneinander wegsehend? |
*FirstClass*
11:13
Die sind halt Wohnzimmertauglich konstruiert. Wie du die stellst spielt keine Rolle,ich habe beide hinter der Couch. Hier hast du ein mal ein größen Vergleich zum 1V ![]() [Beitrag von *FirstClass* am 24. Sep 2023, 11:20 bearbeitet] |
brennholz
12:10
tolles Bild! Warum hast Du dich für die "S"-Version entscheiden? die "V"-Version geht laut technischen Daten noch tiefer (19 zu 16 Hz) |
*FirstClass*
12:21
Weil ich ein geschlossen Sub haben wollte und weil ich auf zwei gegangen bin. Der 1961 1V ist ein ganz schöner kloppen,das hätte von der größe nicht mehr gepasst. |
brennholz
12:37
@Otis_Sloan: Danke auch für Deine Empfehlung. Ich hatte mir vorgestellt, dass zwei Subs mit 30er Membrane mit dem Klipsch mithalten können. z.B. zwei von den Arendal 1961er S oder V. Siehst Du da eine Chance, oder muss ich größere Geschütze auffahren? |
Otis_Sloan
14:27
Zwei Bassreflex Subs wie Arendal 1961 1V sollten reichen. Geschlossene wie die 1S werden nicht denselben Druck aufbauen können. Der Klipsch R-115 SW ist eben ganz konkret für Heimkino konzipiert und hat eine beeindruckende Wucht. |
Prim2357
18:33
erstellt: 17. Okt 2023, |
Ich sehe das ähnlich wie Otis, bei 55m² UND den schallschluckendem Wand/Deckenaufbau sind zwei geschlossene Subs mit jeweils einem 30er sehr wahrscheinlich etwas dürftig. Mein Raumvolumen ist in etwa gleich mit Deinem, auch Rigips und Rockwool verbaut, ich bin jetzt von einem Elac 3070 auf einen zweiten 3070 gegangen, weil ich bei geschlossen bleiben wollte braucht es eben mehr Membranfläche, somit habe ich vier 30er Chassis, und ich bin kein Extrem Lauthörer... Also, bei dem angestrebten Preis macht ventiliert einfach mehr Sinn... Für mich der absolute P/L Sieger: XTZ 12/17 Edge für ca 730€ lange Garantiezeit, Arendal 1961 1V günstiger als der Arendal wäre auch der SVS PB 2000 (800€), ein Auslaufmodell, der 2000Pro ist wieder deutlich teurer. Für 900€ könnte man eventuell auch einen 15 Zöller bekommen, Elac PS 500, kann man sicher telefonisch von der UVP einiges abzwacken... |
Endstufe für Subwoofer geeignet? Grebnesor am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 6 Beiträge |
neue wohnung, kein subwoofer joya am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 28 Beiträge |
Subwoofer behalten oder 2 x neue kaufen michael259259 am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 20 Beiträge |
SVS PB10 für wandnahe Aufstellung geeignet? sunlite am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 30 Beiträge |
2x Klipsch R115SW defekt - Welcher neue Subwoofer soll her? Nino_Brown am 11.08.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 7 Beiträge |
Welcher Subwoofer ist geeignet? xddeagle am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer für moderate Lautstärke? burnhard1234 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer geeignet für techno bis 200 euro jhs2004 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 31 Beiträge |
Neuer Nubert Subwoofer für mein System? Cyril73 am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 9 Beiträge |
Teufel T2300SW geeignet für Holzböden der_stuermer am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.962
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.860
