HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer in abgehängte Decke verstecken | |
Subwoofer in abgehängte Decke verstecken+A -A |
Imptrck
22:42
erstellt: 07. Nov 2022, |
Hallo zusammen ich möchte meine 4 Subwoofer von B&W, die ASW608 in eine 40cm abgehängte Decke verstecken. Die Decke möchte ich 30cm mit Steinwolle befüllen und anschließend mit Molton bespannen. Wie gehe ich da am besten vor? Mir ist wichtig, dass ich leichten Zugang zu den Endstufen habe. Ich dachte daran die Subwoofer entweder, komplett einzubauen also so wie sie sind. Da hätte ich natürlich keinen Zugang zu den Endstufen. Oder die Endstufen irgendwie irgendwo auszulagern, dass nur noch die Gehäuse und Chassis in der Decke sind. Oder ich habe mir auch überlegt die Endstufen durch andere Endstufen zu ersetzen. (z. B. Die hier ![]() |
Fuchs#14
22:50
Wer kommt auf so eine Idee.... ![]() Du musst wenn schon das komplette Gehäuse an die Decke spaxen, und dann alles drum herum dämmen |
Denon_1957
23:14
Das ist schon krass was manchen Usern so in den Kopf kommt. ![]() Naja Subwoofer kann man zu dem Teil auch nicht sagen mit 9Kg ist das eher ein Spielzeug. |
Imptrck
23:16
…Jemand der seine hohe Decke nutzt um sozusagen eine Baffle wall zu bauen bzw. in dem Fall eher eine Baffle ceiling. Eine baffle wall möchte ich nicht haben im Wohnzimmer da das nicht wohntauglich ist. Mir geht es ja darum die tiefen Frequenzen in den Griff zu bekommen. Aber danke für die Antwort. Muss ich die Subwoofer wirklich mit der Konstruktion verschrauben? Ich dachte ich entkopple die einfach mit diesen unterlagen für Waschmaschinen. Klar würde ich die Subwoofer auch entkoppeln wenn man die wirklich verschrauben muss. |
Imptrck
23:19
Ah ja? dann guck dir mal den YouTube-Kanal Hollywoodzuhause an da machen die das manchmal auch so, dass die Subwoofer in die Decke kommen weil eine Baffle wall nicht möglich ist. Mit solchen Antworten hab ich aber schon gerechnet, nur dumme Kommentare aber geholfen wird hier einem nicht das kenne ich schon aus dem Forum sehr gut aber mal sehen vielleicht kommt hier noch etwas gute bei raus. |
Reference_100_Mk_II
23:32
Möchtest du die kompletten Subwoofer (mit Gehäuse und so) unter die Decke schrauben oder in deiner Decke neue Gehäuse konstruieren? Warum die B&W? Gerade wenn du eine andere Endstufe nimmst ist das unnötig rausgeschmissenes Geld. Da könntest du auch einzelne Subwoofer-Chassis kaufen die für sich wesentlich günstiger sind. Die Endstufe von Malone hat ca. 2x 100W RMS und bewegt sich in dem Bereich von Geräten die man als "fabrikneuen Elektroschrott" bezeichnen sollte. Vier Subwoofer für über 500€ UVP und dann eine 120€ billigschrott-Endstufe? Hmm... ![]() |
Imptrck
23:55
Also ein neues Gehäuse konstruieren möchte ich mir möglichst ersparen also WENN ich die b&w behalte, dann als ganzes oder ich finde einen weg wenigstens die Endstufen auszulagern. Die Idee mit neuen Chassis hatte ich auch. Aus diesem Grund wollte ich auch wissen, ob man unbedingt ein Gehäuse für einen Subwoofer braucht oder ob man sozusagen die abgehängte decke als Gehäuse nutzen kann. Dann würde ich die abgehängte decke auch mit Gipskartonplatten verkleiden anstatt diese mit Molton zu bespannen. Naja diese Endstufe war ja nur ein Beispiel weil diese die nötigen Anschlüsse hat. Da ich einen miniDSP 2X4HD nutze, brauche ich Cinch-Stecker. Das ganze Projekt soll auch nicht teuer werden. Das was ich nur für abgehängte Decke ausgeben würde liegt im Bereich von 300-400€ und ich finde das geht in Ordnung. Wenn ich jetzt noch Chassis und Endstufen dazukaufen müsste würde ich locker auf über 1000€ kommen das wäre mir zu viel. |
Fuchs#14
00:50
erstellt: 08. Nov 2022, |
Das genau berrechnete Gehäuse ist sehr wichtig, du solltest dich also erst mal mit dem Thema DIY Lautsprecherbau beschäftigen. |
Imptrck
10:17
Dann würde ich einfach die schon vorhandenen Gehäuse der ASW608 benutzen. Ich müsste die nur hinten verschließen, sollte ich die Endstufen auslagern. |
ostfried
07:56
erstellt: 14. Nov 2022, |
Womit du dennoch das genau berechnete Volumen veränderst., wenn du Innenleben einfach entfernst. Und zu deinen Skrupeln bzgl. der Verschraubung: Womit willst du die Subs denn da oben halten? Siemens Lufthaken? Die haben keine Zulassung für Wohnraum. ![]() |
Imptrck
13:23
Naja ich denke ja, dass die Endstufe nicht miteinberechnet werden muss ins Gehäuse Volumen. Ich kann aus Holzlatten eine Konstruktion um den Subwoofer herum bauen. |
ehemals_Mwf
16:39
Lass dich hier nicht verunsichern ... ![]() 10% Toleranz im Volumen sind nicht Funktions-entscheidend, schon garnicht wenn das Volumen etwas größer wird und du gleich mit 4 Subs daherkommst. Viel Erfolg, speziell bei der Befestigung der Subs und ausreichender Freiheit von Klappergeräuschen in der Deckenkonstruktion ! ![]() Filz zwischen kritischen (nicht verschraubten) Kontaktflächen könnte helfen. Gruss, Michael |
saltonm73
18:45
Und
So ähnlich, entweder eine aus Holz Deckenkonstruktion wo die Subwoofer sicher aufliegen, oder die einzelnen Subwoofer mit vier angefertigten 0 ringe aus schwarzen Polypropylen Seil 5-6mm Durchmesser zum Beispiel sowas aufhängen. ![]() davon verwende ich persönlich zum teil habe auch im mein Musikraum die Absorbern, diffuser und TV sind mit Seilen an Balken aufgehängt, die Seile selbst sind stabil und belastbar genug für dein Subwoofer, gleichzeitig entkoppeln sie auch gut, (siehe meine Bilder im Forum meine Dipol Lautsprecher sind die Mitteltoner und Hochtoner Chassis mit den erwähnten Seil (3-4mm) aufgehängt und gleichzeitig sind entkoppelt von Schallwand.) Also ich würde die vier Schrauben an der ecken von SUB - Modul rausdrehen und jeweils dafür mit ähnliche Gewinde dann mit ring versehen (wo Seil befestigt wird ) und kunstoffscheiben damit auch keine Kratzer entstehen an SUB-Modul. An der Decke jeweils 4 (beliebig wählen entweder offene oder geschlossen ring) Deckenhaken mit Dübel 8mm reichen ![]() 4 gleiche O ring Seile in der Länge zwischen SUB - Decke fertigen und miteinander Aufhängen, Subwoofer kann sogar so aufgehängt werden das mann es Runterklappen kann um die Einstellungen am Subwoofer vorzunehmen. Hier meine Variante skizziert in etwa so ![]() Saltonm73 [Beitrag von saltonm73 am 14. Nov 2022, 18:54 bearbeitet] |
Imptrck
12:53
erstellt: 17. Nov 2022, |
Ach verunsichern lasse ich mich sowieso nicht. Man weiß ja nie wieviel Ahnung die Person hat, die einen Kommentar verfasst. Entkoppeln will ich alles, was entkoppelt werden muss, mit diesen Waschmaschinen Unterlagen das ist mehr genug. Man könnte auch natürlich diese Entkopplungsbänder für Trockenbaukonstruktionen nehmen, muss ich mal gucken wenn es so weit ist. Wenn es so weit ist werde ich alles dokumentieren, Natürlich mit Vorher Nachher Messung. |
Subwoofer verstecken nrwskat1 am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 10 Beiträge |
Subwoofer in der Decke Atta0815 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 19 Beiträge |
Subwoofer in abgehaengte Decke? futureintray am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 7 Beiträge |
Welchen Sub & Kann ich ihn verstecken? Bassti000 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer an die Decke Hängen? Burnstreet am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer in Einbauschrank? tobi_001 am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 8 Beiträge |
Wie gut darf ich meinen Teufel Sub "verstecken"? ovlor am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 7 Beiträge |
Schöner Subwoofer in außergewöhnlicher Form rollomat am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 38 Beiträge |
Subwoofer "verschönern" foe! am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer in meiner Raumsituation alpal2 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 9 Beiträge |
2022
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmarylin75z
- Gesamtzahl an Themen1.560.602
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.100
