| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer funktioniert nur noch nach neuen "e... | |
Subwoofer funktioniert nur noch nach neuen "einmessen"+A -A |
Jot_Vau
erstellt: 31. Okt 2022, 09:57
Hallo zusammen, ich hoffe ich erhalte hier Hilfe zu meinem aktuellen Problem mit meinem Subwoofer ![]() Ich betreibe (seit Jahren) ein Heimkinosystem mit Lautsprecher von Magnat (Needle Alu 5000 X1) an einem AV Receiver von YAMAHA (RX-S600) und war bisher sehr zufrieden damit. Seit ca. 2 Wochen macht der Subwoofer Probleme. Zuerst mit Knacken und kurzfristigen Ausfällen, jetzt kommt nach dem Einschalten gar kein Ton mehr ![]() AUSSER wenn ich den Subwoofer über den AV Receiver neu einmesse. Direkt nach dem Einmessen funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich die Anlage ausschalte und nach einem Tag (oder einer Stunde oder gleich danach) wieder einschalte, liefert der Subwoofer wieder keinen Ton. An was kann das liegen? Danke im Voraus für jede Hilfe und jeden Tipp
dackelodi
erstellt: 31. Okt 2022, 11:39
Teste doch mal, ob der Fehler mit an/aus vom AVR, vom Sub oder nur beidem Auftritt. VG |
Jot_Vau
erstellt: 31. Okt 2022, 12:21
Hmm, bis jetzt hab ich immer nur nur den AVR ausgeschaltet, der Subwoofer geht nach 15 min. automatisch in den Standby Modus wenn er über das Subwoofer Chinch Kabel kein Signal bekommt. Ich hab den Subwoofer aber auch schon mit dem Ein/Aus Schalter aus- und angeschaltet, bei eingeschalteten AVR. Ändert aber am Verhalten nichts. [Beitrag von Jot_Vau am 31. Okt 2022, 13:16 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 31. Okt 2022, 12:41
Also, dh wenn du den Sub aus und wieder anmachst (AVR bleibt an) funktioniert alles? |
Jot_Vau
erstellt: 31. Okt 2022, 13:22
Das hab ich noch nicht ausprobiert. Ich mach ja immer nur den AVR aus wenn ich keinen Film schaue oder Musik höre ... [Beitrag von Jot_Vau am 31. Okt 2022, 13:26 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 31. Okt 2022, 14:21
na die Frage ist halt wer der schuldige ist, AVR, Kabel, Sub Komisch ist halt, dass nach dem Einmessen alles läuft |
Novak10
erstellt: 31. Okt 2022, 14:40
Gibts ne Fehlerbeschreibung in der BDA? Wie leuchtet die LED hinten am Sub? Wie dackelodi empfiehlt, würde ich vorgehen, um die Hardware auszuschließen. mfg |
Jot_Vau
erstellt: 31. Okt 2022, 15:27
@dackelodi und @Novak10 Hab jetzt auch den Vorschlag von dackelodi ausprobiert. TV aus und nur AVR laufen und Subwoofer an gelassen. Nach einer Stunde wieder nachgeschaut: - AVR immer noch an (...) - Led am Subwoofer leuchtete rot (passt) Dann wie folgt vorgegangen - TV angemacht und Tonausgabe auf HDMI umgestellt Ergebnis: - Front/Center/Satelliten haben wie immer sofort den Ton wiedergegeben - Subwoofer Led grün aber kein Ton Hab dann das Chinchkabel ein paar Mal ab und angesteckt (hat zumindest ein paar "Geräusche" erzeugt). Danach ist der Subwoofer "angesprungen" und läuft einwandfrei ... 😳 Ob's am Kabel liegt? Werde jetzt doch ein neues besorgen und schauen was passiert. 🤔 Was meint Ihr? |
dackelodi
erstellt: 31. Okt 2022, 17:22
Kabel, Buchse ggfs auch Staub - schwer zu sagen ich hätte mal etwas am Kabel gewackelt in angeschlossen Zustand um auf sowas wie Kabelbruch zu testen oder auszuschließen. Allerdings würde ich nun erstmal laufen lassen bis der Fehler wieder anfängt, ggfs ist es ja auch ein thermisches Problem. |
2 Subwoofer vernünftig einmessen Christian_1990 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 57 Beiträge |
Subwoofer einmessen / anpassen Flash09 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 9 Beiträge |
Luxusproblem Subwoofer einmessen Spacelordmotherfucker am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 11 Beiträge |
4 Subwoofer "einmessen" Vista89 am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 8 Beiträge |
Subwoofer einmessen [Lautstärke] lakman1 am 10.09.2022 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 9 Beiträge |
Einmessen Nubert AW 880 SE funktioniert nicht Barney55 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 9 Beiträge |
Elac 3070 Subwoofer einmessen? dvd-berger am 06.11.2024 – Letzte Antwort am 06.11.2024 – 12 Beiträge |
Subwoofer mit Audyssey einmessen (Voreinstellungen) rocksolid84 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 7 Beiträge |
Nach Subwoofer Wechsel AV Receiver wieder neu Einmessen? bluesky57 am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 33 Beiträge |
Hilfe beim Einmessen 2. Subwoofer Filou6901 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 24 Beiträge |
2022
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
