| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Saxx DS 12 - Subwoofer defekt? | |
Saxx DS 12 - Subwoofer defekt?+A -A |
sibitv
erstellt: 19. Mai 2022, 17:56
Hallo zusammen, im Februar habe ich einen Saxx DS 12 cineSUB gekauft, dieser ist an meinen Denon AVR-X1700H angeschlossen. Nach erfolgreicher Einmessung ist mir nun aufgefallen, dass der Sub keinen Ton mehr ausgibt. Wenn ich im Denon die Testsounds (Einrichtungsassistent) starte, gibt es keinen Mucks, auch bei der Pegeleinstellung kommt kein Geräusch aus dem Sub, selbst wenn ich den auf +12 stelle. Volume habe ich am Sub auf 12 Uhr gedreht. Folgende Einstellungen sind erfolgt: Habe es mit zwei neuen (!) Kabeln getestet: - Cinch-Y-Kabel verbindet AVR (Ausgang: Pre Out Subwoofer 1) und Sub (Low-level-Input, links und rechts korrekt angeschlossen) - Alternativ Cinch vom Pre Out Sub 1 zum LFE in am Sub Subwoofer ist "on", Lampe leuchtet grün Frequenz auf Maximum Volume auf 12 "Uhr" Einstellungen im AVR: Subwoofer aktiviert Trennfrequenz auf 80 Hz für alle LS (klein) Subwoofer Modus: LFE Tiefpass-Filter: 120 Hz Subwoofer-Pegel: +5 Alle Dynamic-Einstellungen auf Aus Folgenden Test auch schon gemacht: - Cinch am AVR rausgezogen - Mit Finger berührt - Keinerlei Brummen, obwohl Sub grün leuchtet Edit: - Handy per Klinke-Y-Cinch angeschlossen, auch bei 50% Volume am Sub und hoher Lautstärke am Handy keinerlei Mucks. Den Sub habe ich in der Mietwohnung nie übermäßig strapaziert, von daher eventuell ein Montagsmodell von Saxx? [Beitrag von sibitv am 19. Mai 2022, 18:09 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 19. Mai 2022, 18:35
Wenn du den Sub im Februar gekauft hast dann ist doch noch Garantie drauf also setze dich mit Saxx in Verbindung ich würde da nix selber machen. |
sibitv
erstellt: 21. Mai 2022, 05:02
Jo, ich habe Saxx nun angeschrieben und Gewährleistung geltend gemacht. Mal sehen, wann die sich melden... Bis dahin eine Frage: Nun habe ich das System inklusive Subwoofer eingemessen. Kann ich übergangsweise ohne neues Einmessen im AVR den Subwoofer einfach in den Denon-Einstellungen ausschalten, damit meine Monitor Audio Silver den Bereich unter 80 Hz soweit möglich übernehmen? |
Denon_1957
erstellt: 21. Mai 2022, 19:00
Nein das geht nicht. Entweder ohne Sub neu einmessen oder die Einstellung nutzen die du vorgeschlagen hast das wird sich dann aber richtig schäuslich anhören. Probier es doch einfach aus dann bist du schlauer. [Beitrag von Denon_1957 am 21. Mai 2022, 19:13 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 27. Mai 2022, 21:39
Bei meinem X6500H geht das sehr wohl. Warum sollte das auch nicht ohne erneutes Einmessen gehen? Audyssey hat alle notwendigen Infos, um die beiden Mains Fullrange inkl. LFE spielen lassen zu können. |
Denon_1957
erstellt: 28. Mai 2022, 18:46
Machen kann man alles wie es sich dann anhört Übrigens denke ich den TE wird das eh nicht mehr interessieren er hat sich am 21.05. das letzte mal gemeldet heute ist der 28.05. |
Saxx DS 12 - Endstufe wird heiß Menscher am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 158 Beiträge |
Klipsch R112SW oder Saxx DS 12 ? eurotrash74 am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 6 Beiträge |
Saxx Deepsound DS 10 Evo vs DS 12 Buri97 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 2 Beiträge |
Zwei neue Subwoofer von SaxxTec kotalla am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 52 Beiträge |
Erfahrungen zum Saxx DS 150 DSP / Interpretation der Leistungsdaten? ToshiBlu am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 38 Beiträge |
Klipsch RW 12 defekt ? hayamann am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 3 Beiträge |
Saxx DS12 oder DS10 paul73 am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 7 Beiträge |
SaxxTec Subwoofer deepSOUND DS 10/12/15?/18? submann am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 17 Beiträge |
Subwoofer defekt? Boardfreak am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer defekt???? Mulder70 am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 2 Beiträge |
2022
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
