| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Aktivboxen brummt | |
Subwoofer an Aktivboxen brummt+A -A |
LucoSys
erstellt: 22. Jul 2021, 20:18
Hallo Leute, ich habe schon versucht durch nachlesen eine Lösung für mein Problem zu finden, aber ich verstehs einfach nicht was mein Problem ist und wie ich es lösen kann. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen Ich habe 1 aktiv Boxenpaar, daran kann ich per Sub-Out (3,5 Klinke) einen Sub anschließen. Ich habe eine Subwoofer an dem ich 3 Cinch-Kabel anschließen kann, rot, weiß und gelb. Zusätzlich hat er Regler für Crossover und Lautstärke, einen Phasenumschalter und Anschlüsse für High Livel Input Ich verwende für die Verbindung Aktivbox <-> Subwoofer ein relativ hochwertiges Kabel, 3,5 Klinke auf Cinch. Jetzt zu den Sympthomen: Wenn kein Cinch-Kabel am Subwoofer angeschlossen ist --> kein Brummen, aber auch kein Sound Wenn Cinchkabel rot/weiß am Subwoofer angeschlossen ist --> Brummen, Sound ist zu hören Wenn nur Cinchkabel rot am Subwoofer angeschlossen ist --> kein Brummen, aber kein Sound Wenn nur Cinchkabel weiß/schwarz am Subwoofer angeschlossen ist --> Brummen, Sound ist zu hören Wenn Cinchkabel (egal welches) gelb am Subwoofer angeschlossen ist --> Brummen, Sound ist zu hören Der Lautstärkenregler an der Aktivbox und am Subwoofer, sowie der Crossover am Subwoofer verursacht ein leiser/lauter werden des Brummtons am Subwoofer Sound am Subwoofer scheint nur am weißen/schwarzen (je nach Kabeln) Sound zu bekommen, warum man trotzdem beide Cinch-Kabel anschließen kann verstehe ich nicht, hat möglicherweise auch nix mit dem Brummen zutun. Ein Y-Kabel, Doppel Cinch auf einfach Cinch habe ich bereits versucht, hat aber nix gebracht Was benötige ich um das Brummen abzustellen - Ferritkern? - sehr sehr teure spezielle Subwoofer Kabel? - Entstörfilter - Massetrennfilter Achja die Boxen nennen sich Reekin SP-002 und der Subwoofer SP-004, habe durch googeln aber keine weiteren Infos gefunden. Vielleicht kann mir hier jemand helfen? Hab ich eine wichtige Angabe vergessen? |
LucoSys
erstellt: 23. Jul 2021, 09:22
noch ein Nachtrag, das Brummen wir wesentlich weniger, wenn ich von einer Schraube des Subs ein Kabel an z.B. die Heizung lege. Hat jemand eine Idee wie man das besser oder klüger verkabeln kann als ein random Kabel an die Heizung anzuschließen? |
Sephirot-
erstellt: 23. Jul 2021, 09:31
Klingt ja schon so fast, als ob irgendwo Masse fehlt. Der Subwoofer, ist der mit einem 3 Poligen Stecker verbunden? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 23. Jul 2021, 09:38
Vielleicht einfach mal die Hersteller und konkreten Modellbezeichnungen angeben? Klingt für mich nach der klassischen Masseschleife... |
AusdemOff
erstellt: 23. Jul 2021, 10:07
Hängenb die Aktivboxen und der Sub am selben Stromkreis? Wenn nein, einmal ausprobieren. Hast du schonmal versucht den einen oder anderen Stecker in der Dose zu drehen? Bist du sicher das die 3,5 mm Klinke füre einen Sub bestimmt ist? Der verwendete Adapter 3,5 mm auf Cinch ist ein Stereo- oder Monokabel? Was sind das für Netzstecker an den Geräten? Schuko oder Euro-Stecker? Was du also versuchen solltest ist, das beide Geräte am selbsen Stromkreis und mit derselben Phase verbunden sind. Besteht dann das Problem immer noch, verbinde beide Geräte testweise mit einem Kabel von Gehäuse zu Gehäuse. Bringt auch das alles nichts, probiere einmal die Schirmung des Kabels zwischen Aktivbox und Sub aufzutrennen. |
LucoSys
erstellt: 23. Jul 2021, 10:49
Das Brummen ist stärker, wenn ich nur Aktivboxen und Subwoofer in Betrieb habe ohne, dass eine Verbindung zum TV besteht. Verbinde ich dann ein Kabel vom Sub zur Heizung, wird das Brummer weniger, ist aber nicht weg und wenn ich den Sub aufdrehe, sehr deutlich zu hören |
LucoSys
Korrekto :-) |
LucoSys
erstellt: 23. Jul 2021, 10:50
hatte ich eigentlich am Ende meines Postings dazugeschrieben
aber Danke, dass du mir helfen möchtest!! [Beitrag von LucoSys am 23. Jul 2021, 10:51 bearbeitet] |
LucoSys
erstellt: 23. Jul 2021, 10:56
ja habe ich, hat ledier nix gebracht
An den Boxen ist ein 3,5 Klinkenausgang unter dem steht S-Output, und da die Boxen im Bundle angschafft wurden und kein anderer Ausgang da ist, gehe ich davon aus, dass der Ausgang für den Sub ist
die Aktivboxen sind 2 polig angeschlossen, der Sub 3 Polig
Sie sind über die gleiche Steckdosenleiste verbunden
Habe ich versucht, hat aber nichts gebracht
Meinst du die Schirmung des Audiokabels? [Beitrag von LucoSys am 23. Jul 2021, 10:59 bearbeitet] |
AusdemOff
erstellt: 23. Jul 2021, 11:22
Dann hast also noch nicht probiert die Stecker einmal in der Dose umzudrehen? Ja, ich meine die Schirmung des Audiokabels. |
LucoSys
erstellt: 23. Jul 2021, 11:26
[quote="AusdemOff (Beitrag #10)"]Dann hast also noch nicht probiert die Stecker einmal in der Dose umzudrehen? [/quote] doch ich habe die Stromstecker bereits um 180 Grad gedreht, wieder eingesteckt und getestet, Ergebnis --> es brummt [quote="AusdemOff (Beitrag #10)" Ja, ich meine die Schirmung des Audiokabels.[/quote] gut, das kann ich mal versuchen |
AusdemOff
erstellt: 23. Jul 2021, 12:04
Das Drehen der Stecker meint natürlich einen nach dem anderen, nicht alle auf einmal. |
LucoSys
erstellt: 24. Jul 2021, 06:45
ja, das hat auch nix gebracht ich habe mit einem Handy mal die Frequenz gemessen und es sind schön 50 Hz aus dem Sub zu hören, wenn man es leiser macht, höre ich sogar ein leichtes wabern in der Lautstärke, hilft das evtl. weiter? Könnte ein so ein Filter was helfen?oder eine Ferritummantelung? wäre super wenn ich das wüsste bevor ich was bestelle [Beitrag von LucoSys am 24. Jul 2021, 06:46 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 24. Jul 2021, 07:24
Nein, ein Ferrit wirkt ausschließlich auf Hochfrequenzstörungen und hat mit Brummen nichts zu tun. Ein sog. Mantelstromfilter (gibt es auch für Cinch) könnte da helfen. Geht da jeweils ein einzelnes Cinch-Kabel von jedem Lautsprecher zum Sub? Oder ein Verbindungskabel von einem zum anderen und dann nur ein Kabel vom 'Hauptlautsprecher' zum Sub? Stell doch mal Fotos vom Anschluss ein, damit man sich ein Bild machen kann. [Beitrag von fplgoe am 24. Jul 2021, 07:25 bearbeitet] |
Carsten-Bochum
erstellt: 24. Jul 2021, 16:29
Mantelstromfilter werden hin und wieder mit Mantelwellenfiltern verwechselt... [Beitrag von Carsten-Bochum am 24. Jul 2021, 16:56 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 24. Jul 2021, 16:38
Da liegst Du nun wirklich völlig falsch. Ein Mantelstromfilter ist -wie der Name bereits sagt- ein kapazitiver Trennfilter für die ohmsche Verbindung der Masse und hat nichts mit Ferriten und der Filtereigenschaft für Hochfrequenzen zu tun. HIER kannst Du Dir das ansehen. [Beitrag von fplgoe am 24. Jul 2021, 16:39 bearbeitet] |
LucoSys
erstellt: 25. Jul 2021, 11:07
Hier mal ein Bild von Aktivbox und Subwoofer, vielleicht wird es jetzt ein bisschen klarer: ![]() ![]() PS: die Kabel habe ich extra abgezogen, damit man die Beschriftungen besser erkennt. von Aktivbox zu Subwoofer geht ein 3,5 Klinke auf Cinch, auf die weiß/roten Anschlüße |
Carsten-Bochum
erstellt: 25. Jul 2021, 12:11
Hast Du die Leitungen auf eventuelle Kabelbrüche überprüft? Nebenbei, ist der Signal-Pegel zum Sub ausreichend hoch? [Beitrag von Carsten-Bochum am 25. Jul 2021, 12:19 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 25. Jul 2021, 12:41
D.h. Klinkenstecker geht auf den Ausgang am Lautsprecher 'S-Output'? Unten die Lautsprecherklemmen gehen dann zum zweiten Lautsprecher? Hast Du das Brummen auch, wenn Du den Eingang (die beiden rot/weißen Cinch) nicht angesteckt hast, also nur die beiden Lautsprecher und den Sub verbunden hast? Nochmal zum Eingangsposting: Von was für einem gelben Cinch-Kabel redest Du da??? Kann es sein, dass Du nicht das originale Verbindungskabel verwendest, sondern ein altes Standard-AV-Chinch-Kabel? [Beitrag von fplgoe am 25. Jul 2021, 12:43 bearbeitet] |
LucoSys
erstellt: 26. Jul 2021, 05:47
Kabelbruch kann ich definitiv ausschließen hatte schon zig versch. getestet den Signalpegel zum Sub kann ich nicht beeinflussen, ich kann die Laustärke des Subs nur am Subwoofer selbst ändern verstehe auch nicht, das das mit dem 50Hz brummen zutunhaben könnte? |
LucoSys
erstellt: 26. Jul 2021, 05:57
Um die Verkabelung nochmal genauer zu beschreiben: es geht ein Klinke Cinch vom TV zur Aktivbox (ist aber unerheblich ob es brummt oder nicht, habe mit und ohne getestet) es geht ein Kabel von der Aktivbox zur zweiten Box (auch unerheblich ob es brummt, habe mit und ohne getestet) es geht ein 3,5 Klinke von Aktivbox zum Sub, auf die beiden rot/weißen Anschlüsse, wobei nur am weißen Kabel ein Sound anliegt, rot ist leise an den Rot schwarzen Anschlüssen am Sub sind keine Kabel angeschlossen Das Brummen kommt erst dann zustande, wenn ich das weiße Cinch-Kabel am Sub angeschlossen habe (siehe erstes Posting) der Sub hat einen dritten Eingang, der mit Sub beschriftet ist und eine gelbe farbe hat, egal welches Cinch-Kabel angeschlossen ist, auch dort brummt es, aber nur mit dem weißen Kabel kommt auch Sound aus dem Sub jetzt bisschen klarer geworden? |
fplgoe
erstellt: 26. Jul 2021, 06:21
Tritt das Brummen auf, wenn Du das rote Cinch mit anschließt, oder auch, wenn Du wirklich ausschließlich das weiße Cinch anschließt? Nochmal die Frage: Ist das Anschlusskabel (Klinke/Cinch vom Lautsprecher zum Sub) original? Eigentlich benötigt ein Sub nur ein Signal, kann durchaus sein, dass die Hauptbox bereits aus beiden Lautsprechern die Tieftonanteile zusammen fast und auf dem roten Cinch ausgibt. Kannst Du ja einfach testen, wenn Du die zugespielten Kanäle (vom TV) einzeln abziehst und dann siehst, ob der Sub auch bei beiden Mono-Signalen L/R jeweils mitarbeitet. Dann brauchst Du das rote Cinch gar nicht und Du machst Dir genau damit eine Brummschleife. Deshalb die Frage, ob das (Klinke-Cinch) Sub-Kabel überhaupt das Original ist oder einfach ein übliches Adapterkabel, wie es eben im Audiobereich oft genutzt wird. Vielleicht nutzt das originale Kabel nur einen Kontakt aus dem Klinkenport und nur einen Cinch-Eingang am Sub. [Beitrag von fplgoe am 26. Jul 2021, 06:23 bearbeitet] |
LucoSys
erstellt: 26. Jul 2021, 06:34
Das Kabel von Aktivbox zum Aktivsub (müsste es korrekterweise ja heißen) ist nicht das Original, es war keins dabei. Das Brummen tritt auf, sobald ich das weiße anschließe, egal an welchem Anschluss (rot,weiß, gelb). Du meinst, dass sie die Tieftonanteile auf dem weißen zusammengefast werden oder? Auf dem roten kommt nichts an.Wenn ich das rote Cinch-Kabel am Sub nicht anschließe, brummt es egal auf welchem Anschluss mit dem weißen Cinch-Kabel Wenn ich das weiße Input-Kabel abziehe, hat der Sub kein Signal mehr. Wenn ich das richtig verstehe, bräuchte ich dann ein Mono Klinkenkabel auf Cinch, wie das hiernur mit Mono-Klinke, oder? |
AusdemOff
erstellt: 26. Jul 2021, 07:49
Ein Klinkenstecker ist dann aber doch was anderes. Du meinst offensichtlich Cinch auf Cinch und das in Mono-Ausführung. Hattest du schon einmal probiert die Schirmung eines der Cinch Kabel aufzutrennen und nur dieses zwischen Aktivbox und Sub zu verwenden? Wenn das auch nicht hilft, ist möglicherweise die Schirmung des verwendeten Kabels eher dazu geeignet sich das 50 Hz Brummen als "Antenne" einzufangen als dieses wirksam abzuschirmen. Dann kann ein neues Mono-Cinch-Kabel, wie oben erwähnt, Abhilfe schaffen. In diesem Falle würde ich aber eher so etwas verwenden.Diese Art von Kabel haben definitv eine bessere Schirmung. |
fplgoe
#25
erstellt: 26. Jul 2021, 08:01
Nein, das Kabel ist schon in Ordnung, ich gehe mal davon aus, wenn ein Signal ankommt, dann wird es es auch die richtige Konfiguration haben. Die Frage ist eben, fasst der Lautsprecher das R/L-Signal für den Sub zusammen? Deshalb mal vom TV aus das Kabel (also den Cinch-IN Buchsen rot/weiß) einzeln abziehen und prüfen, ob dann der Sub mit nur dem rechten oder nur dem linken Signal auch etwas ausgibt. Dann fasst der Hauptlautsprecher das Signal bereits zusammen und der rote Cinch-Eingang am Sub wird nicht benötigt. Dann wäre übrigens auch eher die Gelbe Cinch-Buchse am Subwoofer der korrekte Port. Kommt dann aber nur noch zusammen mit dem LINKEN TV-Signal ein Subwoofersignal, dann ist vielleicht schon intern ein Defekt vorhanden und der -laut Deiner Aussage stumme- rote Cinch wäre dann ein Anzeichen für einen defekten Eingang am Sub (oder Ausgang am Lautsprecher). Hast Du mal ein Handy oder MP3-Player als Zuspieler genutzt, sprich das Klinke-Cinch-Kabel nicht am Lautsprecher, sondern eben den Zuspieler gesteckt? Dann hörst Du natürlich nur die Tieftonanteile, aber zumindest würdest Du dann sehen, ob es auch dann schon wieder brummt und ob dann beide Eingänge am Sub (also der rote und weiße Cinch) ein Signal ausgeben. [Beitrag von fplgoe am 26. Jul 2021, 08:02 bearbeitet] |
LucoSys
#26
erstellt: 26. Jul 2021, 08:20
Meine Aktivbox hat einen 3,5 Klinkenausgang für den Sub, siehe Bilder weiter oben, das mit der Schirmung hatte ich noch nicht probiert, werde ich aber jetzt mal austesten |
LucoSys
#27
erstellt: 26. Jul 2021, 08:26
wie geschrieben, wenn ich das weiße Input-Cinch was vom TV ankommt ziehe, bekommt der Subwoofer keinen Sound mehr und spielt nichts, brummen bleibt aber. Zweitquellen habe ich angeschlossen Am Ausgang der Aktivbox habe ich einen Bluetoothlautsprecher angeschlossen, da war kein Brummen zu hören. Am Eingang zum Sub habe ich ein Handy angeschlossen, kommt Sound und kein Brummen zu hören Defekt wäre möglich, das wäre dann aber schon immer defekt gewesen (eher unwahrscheinlich). Die Frage ist, bekomme ich es mit einem weiteren Gerät was man evtl. dazwischenschalten kann in gelöst? [Beitrag von LucoSys am 26. Jul 2021, 08:27 bearbeitet] |
fplgoe
#28
erstellt: 26. Jul 2021, 08:34
Das mit den Cinch ist etwas schwierig zuzuordnen, ich dachte, Du redest vom weißen Input am Subwoofer. Wenn der Sub aber mir nur dem rechten Eingangssignal (roter Cinch) aus dem TV keinen Ton mehr bekommt, liegt doch da schon die Leiche begraben. Bekommt dann denn der Lautsprecher noch ein Signal vom linken TV-Ton? Also nur der Sub bleibt dann stumm? |
LucoSys
#29
erstellt: 26. Jul 2021, 09:13
korrekt, genau so isses |
fplgoe
#30
erstellt: 26. Jul 2021, 09:24
Dann könnte es also auch sein, dass die Verteilung im Hauptlautsprecher (sprich eingehendes Signal -in Deinem Fall vom TV-) wird nur zur Hälfte auf den Sub weitergereicht, eben nur der linke (weiße Cinch) Kanal, der andere geht irgendwo verloren.
Da wäre jetzt noch interessant, ob explizit jeweils nur ein Kanal (also nur links oder nur rechts) angesteckt ebenfalls ein Signal erzeugt. Dann wäre der Subwoofer als Fehlerquelle schon mal raus. Nur eine Idee... ein anderes Klinke-Cinch hast Du schon mal probiert? Findet ja auch im PC-Bereich oft Verwendung, falls Du da noch irgendwelche Reste liegen hast. |
LucoSys
#31
erstellt: 26. Jul 2021, 09:25
ich hab den Massekontakt des Verbindungskabels zwischen Aktivbox und Sub getrennt (gelötet) und das Ergebnis war, dass das Brummen stärker war (ohne Sound) wenn nur das weiße angeschlossen war, wenn das rote Cinch-Kabel mit angeschlossen war, war das Brummen "normal" und Sound war zu hören |
LucoSys
#32
erstellt: 26. Jul 2021, 09:37
genau das denke ich auch, das rote Signal wird nicht weiter berücksichtigt (möglicherweise garnicht angeschlossen) und weiß wird an den Sub weitergeleitet Handy habe ich angeschlossen, auf beiden Kanälen (rot und weiß) ist Sound zu hören, aber sehr Dumpf, klar ist ja ein Sub und mit Crossover und Laustärke kann ich den Sound und Laustärke einstellen, der Subanschluss (gelb) spielt übrigens ein sehr viel breiteres Frequenzspektrum, Crossover hat keinen Einfluss, nur der Laustärkenregler hat einen Einfluss und macht leiser/lauter |
LucoSys
#33
erstellt: 26. Jul 2021, 11:04
die Frage die ich mir stelle ist, ist etwas in den Aktivboxen und oder im Sub defekt, wenn ja wie kann ich herausfinden was oder gibt es etwas, was ich dazwischenschalten kann um das Brummen loszuwerden? Vielleicht hat da ja jemand schon Erfahrungen mit gemacht |
fplgoe
#34
erstellt: 26. Jul 2021, 11:24
Die Frage ist ja eher, wo bleibt das Signal? Ein Defekt an der Versorgung des Subwoofer-Ausganges am Hauptlautsprecher, oder ist die Belegung des Klinkensteckers falsch? Es gibt da nicht nur die Größe (also 2,5, 3,5 oder 6.3mm), sondern -speziell beim 3,5er- auch 2pol., 3pol. und 4pol. Versionen. ( Beispiel)Und mit einer offenen Leitung im System (eben der falschen Anschlussweise wegen) ließe sich ggf. auch ein Brummen erklären. [Beitrag von fplgoe am 26. Jul 2021, 11:26 bearbeitet] |
LucoSys
#35
erstellt: 26. Jul 2021, 13:02
auch gute Frage ;-) verschiedene Anshluskabel zwischen Aktivbox und Subwoofer habe ich schon durchgetestet kann man eine offene Leitung im System mit z.B. einem Multimeter ausmessen? Falls ja kann das mir jemand erklären, da fängt für mich eine große neue Welt an ;-) (Multimeter besitze ich) |
fplgoe
#36
erstellt: 26. Jul 2021, 13:16
Du müsstest mal in Anleitung oder per Herstellerinfo klären, was genau für ein Kabel verwendet wird. |
LucoSys
#37
erstellt: 26. Jul 2021, 13:33
Ich habe dem Hersteller mal geschrieben, vielleicht rührt er sich ja |
fplgoe
#38
erstellt: 26. Jul 2021, 13:56
LucoSys
#39
erstellt: 26. Jul 2021, 14:16
das hört sich fast nach meinem Problem an, könnte solch eine Steckdosenleiste was helfen? |
Carsten-Bochum
#40
erstellt: 26. Jul 2021, 14:30
natürlich |
LucoSys
#41
erstellt: 26. Jul 2021, 15:39
kann mir das jemand erklären, warum eine 40€ teure Steckdosenleiste mein Brummproblem beseitigen wird? |
fplgoe
#42
erstellt: 26. Jul 2021, 15:42
Also ich nicht. Aber der Carsten jetzt sicher, bin gespannt... |
LucoSys
#43
erstellt: 26. Jul 2021, 15:43
wenn ich das richtig lese, haben die Brennstuhl Steckdosen einen HF-Filter, also Hochfrequenzfilter, mein Ton ist aber ein Brummton, 50 / 100 Hz, Brummton ist kein HF-Ton oder? Ich blick langsam nicht mehr durch... |
Carsten-Bochum
#44
erstellt: 26. Jul 2021, 15:52
Du fragtest könnte. Und natürlich könnte sie es, wenn z.B. das Problem von einer defekten Steckdosenleiste verursacht wird. Schon selbst erlebt. Dass sie das wird, ist ungewiss, da Du den Fehler noch nicht lokalisiert hast. Eine solch spezielle Leiste könnte auch helfen, eben weil Dein Problem mit einem darin enthaltenen Filter gelöst werden könnte. Auch - wie schon weiter oben geschrieben - ein anderes Kabel könnte helfen. Oder in einem Gerät sind Schirmung/Masse n.i.O. oder ein Gerät ist falsch "eingepegelt" oder ... es gibt viele Ursachen. *********************** Bislang scheint ja noch kein Tipp in diesem Faden dabei gewesen zu sein, der zur Lösung geführt hätte, was u.a. zeigt, dass es sehr viele - wenn auch banale - Ursachen es geben kann. Bin gespannt, was es am Ende gewesen sein wird... [Beitrag von Carsten-Bochum am 26. Jul 2021, 19:16 bearbeitet] |
LucoSys
#45
erstellt: 26. Jul 2021, 19:13
kann ich ausschließen, habe es schon an anderen Steckdosen und in anderen Stromkreisen ausprobiert, gleiches Fehlerbild
klar gibt es viele Ursachen, habe auch schon einige Ursachen versucht auszuschließen, hat aber bisher wenig gebracht, z.B. andere Kabel, Masseanschluss entfernt usw. usf. (siehe vorhergehende Beiträge) und wenn ich es richtig verstanden habe, sind im Brennstuhl einfach Ferritkerne eingebaut (bin mir aber nicht sicher) und ich bin der Meinung, dass das mein Problem nicht beheben wird bin aber für neue Vorschläge sehr offen habe auch schon an defekte Elkos gedacht, aber da habe ich nur gefährliches Halbwissen, weswegen ich hoffe dass mir hier jemand weiterhelfen kann, der solch ein Problem schon mal hatte und lösen konnte, ohhh das wäre sehr fein :-) an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an alle die mir mit meinem Problem weiterhelfen wollten, vielleicht schaffen wir es ja jemeinsam diesen gordischen Knoten zu entwirren!! |
Carsten-Bochum
#46
erstellt: 26. Jul 2021, 19:26
Gern ![]() Aber vermutlich benötigst Du "Jemanden vom Fach" vor Ort. [Beitrag von Carsten-Bochum am 27. Jul 2021, 03:18 bearbeitet] |
fplgoe
#47
erstellt: 27. Jul 2021, 03:16
Diese Steckdosenleisten haben meist den Schwerpunkt Blitzschutz (und das ist in der Funktion schon oft sehr fragwürdig), ein paar Entstörkondensatoren oder Ferrite... alles ausgelegt als sehr grober und einfacher Schutz für Störungen aus dem Stromnetz. Alles, was erst mal bei einem offensichtlichen Fehler (des fehlenden Kanals zum Sub wegen) nebensächlich ist. Ich würde an der Verkabelung bleiben, wenn der Hersteller antwortet, was für ein Kabel er empfiehlt. Vielleicht rückt er ja auch ein Service Manual heraus, dann kann man zumindest über die Belegung der Klinkenbuchse nachlesen. Wenn das Signal vom TV zu beiden Hauptlautsprechern kommt und der Sub extern angesteuert einwandfrei funktioniert, kann es ja eigentlich nur an entweder dem Kabel oder der Verteilung im Hauptlautsprecher für den Sub-Ausgang liegen. |
LucoSys
#48
erstellt: 27. Jul 2021, 07:49
der Hersteller hat bisher noch nicht geantwortet, aber ich habe diesen Beitrag hier gefunden. Dort findet man auch ein Bild zur Verkabelung, soweit ich es sehen kann, passt es wie ich es angeschlossen habe.Ich werde mal versuchen herauszufinden, ob aus dem Sub-Out ein Stereo Signal kommt, sollte ja eigentlich, sonst macht es ja keinen Sinn dort ein Cinch-Kabel anzuschließen |
fplgoe
#49
erstellt: 27. Jul 2021, 08:05
Hattest Du jetzt einfach mal das Klinke/Cinch-Kabel getauscht? Oder alternativ wenigstens durchgemessen? |
LucoSys
#50
erstellt: 27. Jul 2021, 08:19
gemessen nicht, weiß nicht wie das genau geht, aber ich hab schon zig andere klinke-cinch Kabel ausprobiert, immer gleiches Ergebnis |
fplgoe
#51
erstellt: 27. Jul 2021, 08:31
Nur um einen einfachen Fehler mal auszuschließen -und glaub mir, das ist jetzt kein Witz- den Klinkenstecker bis zum Anschlag hast Du sicher im Lautsprecher stecken? Ich hatte das mal bei einem PC... nur ein Kanal und dann mit etwas Schmackes nachgedrückt, es machte am Ende nochmal 'klick' und der Stecker war richtig in der Buchse... |
Subwoofer brummt Bluesbrother25 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 45 Beiträge |
Subwoofer brummt peklo3012 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt RouvenE am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 14 Beiträge |
Subwoofer brummt meise_as am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer brummt rotkohl am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt grete67 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 9 Beiträge |
Subwoofer brummt Kotzekocher am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt Thomas_II. am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer brummt Chazu am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 20 Beiträge |
Subwoofer brummt daniel.gudi am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 6 Beiträge |
2021
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
