Onkyo SKW-938 Subwoofer aktiviert Schutzschaltkreis
Lukas_63
#1 erstellt: 16. Jan 2021, 10:39
Ich besitze einen Denon AVR-X520BT 5.2 Verstärker mit einer Onkyo SKS-HT978THX 5.1 Anlage.
Ich besitze diese Sourround-Anlage mittlerweile 5 Jahre und hatte bis jetzt noch keine Probleme damit.
Jetzt macht der Subwoofer (Onkyo SKW-938) Probleme. Hatte schon in den Foren nach einer Lösung gesucht aber im Endeffekt kam ich auf kein wirkliches
Endergebnis..
Also mein Problem ist folgendes:
Wenn der Subwoofer mit dem Hauptschalter auf der Rückseite eingeschalten wird springt das Standby Relais an und die
rote LED springt auf blau um. Soweit so gut. Subwoofer funktioniert einwandfrei bis er sich nach Benutzung wieder auf Standby schaltet (rote LED) und man später die Anlage wieder betreiben möchte. Sub schaltet sich nur kurz ein und dann leuchtet die Rote und Blaue LED gleichzeitig, sprich violett. Der Subwoofer aktiviert den Schutzschaltkreis und man muss ihn kurz vom Netz trennen um ihn wieder verwenden zu können, danach funktioniert er wieder bis er sich auf Standby schaltet und sich danach wieder einschalten will.
5C379F19-78C6-45FB-BBA8-9FCDC4FB3757BE9255D0-C96B-428E-A4EB-260730FF294F95E18857-611B-4796-8DA6-C6356FE000F0C87BBB11-3E01-4767-8813-C752757AF22E
Ich hatte ein Potentiometer auf der Platine entdeckt (siehe Bild) was kann man denn mit dem einstellen?
Die Glasrohrsicherung ist in Ordnung.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann...
Danke schon mal im Voraus!
Sascha__W
#2 erstellt: 24. Jul 2021, 21:32
Hab das gleiche Problem schon das 2 mal, einmal wurde das Innenleben was du rausgefummelt hast ersetzt, letztes Jahr im Sommer wollte ich ihn dort nochmal restaurieren, "sry keine Ersatzteile mehr zu bekommen" also bin ich hingegangen hab im verstärker den subwoofer Ausgang den pegel angehoben und bin entsprechend beim sub runtergegangen damit mir nicht die Scheibe springt. So geht er nur in standby wenn gar kein Ton mehr anliegt. Nur das lästige an und ausschalten bleibt noch übrig.
Andi2504
#3 erstellt: 24. Nov 2022, 15:16
Gibts hierzu mittlerweile Lösungen?
Habe genau das selbe Problem seit ein paar Tagen...
kann man dieses Relais irgendwie Brücken oder den Standby brücken das er einfach dauer an ist?
[Beitrag von Andi2504 am 24. Nov 2022, 15:17 bearbeitet]
Sascha__W
#4 erstellt: 24. Nov 2022, 15:30
Ich habe den verschenkt und mir nen anderen geholt den ich mit auto standby oder dauer an einstellen kann. Würde dir das auch empfehlen oder so wie ich vorher beschrieben habe. Dann bleibt der auch dauerhaft an,solange ton abgespielt wird.
Andi2504
#5 erstellt: 24. Nov 2022, 15:32
funktioniert bei mir nicht. kann am verstärker voll auf drehen und er geht trotzdem in den Standby Modus
Sascha__W
#6 erstellt: 24. Nov 2022, 15:41
Kannst du an deinem verstärker die frequenz Einstellen? Du musst den beschäftigen, sobald er im standby geht wars das.
Subwoofer leise drehen und sub pegel im avr anheben hast ja schon probiert.
Andi2504
#7 erstellt: 24. Nov 2022, 15:43
ich hab eben die Lösung gefunden...
ich hatte vor paar tagen mal den Musik Optimizer an meinem AV probiert.... dies fiel mir eben ein und hab den jetzt wieder ausgeschalten und siehe da, es geht wieder!
sowas blödes ^^
Sascha__W
#8 erstellt: 24. Nov 2022, 15:46
Das er dauerhaft an bleibt oder aus dem standby wieder angeht?
Andi2504
#9 erstellt: 24. Nov 2022, 15:49
er geht jetzt wieder ganz normal aus dem Standby raus und schaltet ein.
Sascha__W
#10 erstellt: 24. Nov 2022, 15:53
Dann hast du noch Glück oder Zufall. Also meiner war auf lila und ging nicht mehr bis zum aus und wieder anschalten. Angeblich passiert das wenn man den subwoofer über die thx Lautstärke betreibt.
Andi2504
#11 erstellt: 24. Nov 2022, 15:56
Bei mir ist der schon Jahre lang über THX Lautstärke aber dafür eben vom AV eingemessen...
Ich hab nämlich kein Bock immer bei Bassänderungen dahinter zu krappeln und den Regler zu verdrehen.
Sascha__W
#12 erstellt: 24. Nov 2022, 15:58
Hatte ich alles, nur auf einmal wunderte ich mich das was fehlte und da sah ich das der sub nicht mehr aus dem standby kommt.
Probleme mit Onkyo SKW-938 Subwoofer
FloKoe am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  6 Beiträge
Defekter Subwoofer SKW-501 (von Onkyo)
sven-oli am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  5 Beiträge
Subwoofer Onkyo SKW 501 funktioniert nicht mehr
houseculture am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  4 Beiträge
onkyo skw 501 LS defekt , welcher 20cm Subwoofer würde ins Gehäuße passen und gut leistung bringen?
Noiscontrollers am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  4 Beiträge
Suche Daten für Tiefmitteltöner WESTRA KW-100-938
klabauterbehn am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  3 Beiträge
Yamaha NS-SW200 Schutzschaltung aktiviert
Feuervogel2024 am 13.01.2024  –  Letzte Antwort am 14.01.2024  –  3 Beiträge
Subwoofer Problem - sporadischer Output (jbl scs 178)
scoulon am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  4 Beiträge
Nubert Subwoofer AW 560 brummt/ surrt
honsl am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2022  –  4 Beiträge
Kickbass - Nubert Set - Onkyo TX-NR609
Wadekke am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer Teufel Concept F umlöten
=[KKB]=Becks am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.695
