| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer mit starkem Grummeln gesucht | |
Subwoofer mit starkem Grummeln gesucht+A -A |
Budojon
erstellt: 05. Nov 2020, 20:03
Ich war vor ein paar tagen bei MM und habe dort die Harman Kardon Citarion Sub mit Soundbar gesehen und gehört. Der winzige bass generiert mit der soundbar einen echt tollen bass sound, der schönes "grummeln" erzeugt ohne hohe pegel zu benötigen. der treiber unter dem gehäuse ist schon fast als mickrig zu bezeichnen. wollte ihn kaufen und in mein canton LS system mit denon 4700h avr integrieren, aber der verkäufer meinte, es ist ein geschlossenes system, genau wie die etwas stärkere hk enchant serie, also nicht kombinierbar mit einem bereits vorhandenen 5.1 system. aktuell habe ich 2x canton sub12 die zwar schon einen fetten bass generieren, aber eben nicht dieses grummeln. ich habe schon darüber nachgedacht evt einen equalizer oder dsp (hardware oder app) zu kaufen um meine 2 canton zu diesem grummeln zu bringen, jedoch weiß ich nicht ob es überhaupt ein gerät mit dieser "loudness +50db @ unbekanntem frequenzband grummeln" gibt. gibt es einen subwoofer aktiv oder passiv der ähnlich klingt ? ist das alles absolut unmöglich was ich mir da vorstelle ? [Beitrag von Budojon am 05. Nov 2020, 20:05 bearbeitet] |
Cougar_R1
erstellt: 06. Nov 2020, 06:03
Ohne Worte |
Volker#82
erstellt: 06. Nov 2020, 09:43
Möchtest du mit dem Post in die engere Wahl für den Beitrag des Jahres kommen ? Ist das tatsächlich dein Ernst ? |
meistro.b
erstellt: 06. Nov 2020, 10:15
Wenn du ein fettes " grummeln " möchtest verkaufe deine Subs und kauf ein anständigen Sub mit genügend Power. Anschließend mit XT32 einmessen und gut ist. |
KlipschKino
erstellt: 06. Nov 2020, 10:44
Wenn Du einen Sub mit fettem Grummeln suchst, kauf Dir einen Klipsch R-115SW, stell diesen so eng es geht in eine Raumecke, dreh ihn auf 60% Gain und lasse ihn ohne Einmessung mitlaufen. Im Receiver stellst Du auf +2db. Danach Grummelt es in der ganzen Wohnung / Haus. Du wirst es lieben wenn die Raummoden deine Fenster zum scheppern bringen.....zumindest wenn man auf grummelnde Subs steht |
fplgoe
erstellt: 06. Nov 2020, 13:31
Bei solchen Themen fängt es in meiner Magengegend auch immer furchtbar an zu grummeln. |
ehemals_Mwf
erstellt: 06. Nov 2020, 13:48
Nein, sicher nicht, weil es deiner Beschreibung zufolge ("Grummeln") eher um Normal- bis Oberbass geht, der eigentlich von allen Systemen produziert werden kann. Aber die Hauptaufgabe wird sein, a) rauszufinden was HK und der MM alles richtig gemacht haben um exakt deine Hörvorstellungen zu trefffen (zufällig oder gezielt ...) b) warum ausgerechnet diese Klangfärbung sich unter deinen Hörbedingungen (Raum, Aufstellung, Hörposition, Einmessung ...) nicht einstellt. Dazu braucht es: -- Equalizer (flexibel einstellbar) -- Hör-Erfahrung, ersatzweise Messtechnik, die auch nochmal im MM zur Anwendung kommen kann -- identisches Musikprogramm bzw. Testsignale (z.B. rosa Rauschen) Gruss, Michael |
Prim2357
erstellt: 06. Nov 2020, 20:15
Im MM herrschen halt "fast" Freifeldbedingungen .... zuhause diverse Moden welche das Ergebnis negativ beeinflussen... |
Budojon
erstellt: 06. Nov 2020, 22:27
"weil es deiner Beschreibung zufolge ("Grummeln") eher um Normal- bis Oberbass geht, der eigentlich von allen Systemen produziert werden kann." Genau das denke ich auch ! meine canton subs haben genug fläche und leistung. mir fehlt lediglich ein dsp/eq der zwischen 200hz bis 500hz nach einer ganz bestimmten kurve die dB anhebt und zwar über den gesamt frequenzverlauf, also nicht nur diskret an ein paar frequenzband-stellen. Dazu braucht es: -- Equalizer (flexibel einstellbar) Ich werde es mal mit der 20€ Audyssey MultEQ Editor app versuchen, in verbindung mit der denon avr einmessung und dann den curve editor der app nehmen. ich hoffe nur das mein smartphone mit der app funktioniert. Eine andere App mit Curve Editor habe ich noch nicht gefunden. -- Hör-Erfahrung, ersatzweise Messtechnik, die auch nochmal im MM zur Anwendung kommen kann Sobald ich eine app habe die gut einmessen kann, werde ich nochmal zu MM fahren und dort einmessen. -- identisches Musikprogramm bzw. Testsignale (z.B. rosa Rauschen) das material spielt auf jeden fall eine rolle und ich frage bei MM nach, ob die test-datei/bluray zum verkauf freigegeben ist. [Beitrag von Budojon am 06. Nov 2020, 22:32 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 07. Nov 2020, 05:37
Bei 200Hz aufwärts spielt Dein Sub doch gar nicht mehr mit. [Beitrag von fplgoe am 07. Nov 2020, 05:38 bearbeitet] |
Suche Heimkino-Subwoofer mit tiefen Grummeln Budojon am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 4 Beiträge |
Starkes Scheppern bei starkem Bass und DynEQ fe0109 am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 11 Beiträge |
"Zischen" bei starkem, tiefem Bass normal ? swoerg am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 8 Beiträge |
Zweiter Subwoofer bis 1000? gesucht ooomarco am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 26 Beiträge |
subwoofer gesucht darktrophie am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 33 Beiträge |
Subwoofer gesucht BlackCloud am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 14 Beiträge |
Subwoofer mit Fernbedienung gesucht sunlite am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 26 Beiträge |
Subwoofer gesucht Bumbel am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer Gesucht Tobi_G. am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer gesucht beckham am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 7 Beiträge |
2020
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
