HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » LFE Frage Subwoofer Settins und mixt "klein/g... | |
LFE Frage Subwoofer Settins und mixt "klein/groß" Lautsprecher+A -A |
mrsonei6
16:40
erstellt: 14. Feb 2020, |||
Hallo zusammen Vorab meine LS konfig Ist Zustand: 5.1.2 AVR 6014 Marantz Front L/R = groß Center = groß Hinten R/L = klein DeckenLS L/R = klein Subwoofer HKTS 210SUB Aktiver Subwoofer Habe am Subwoofer den schalter auf LFE (PowerMode:Auto / Bass Boost:Off / Phase: Normal) Unklarheiten ![]() 1) Ist der LFE Ausgang am AVR gleich der Subwoofer1/2 Ausgang? Im AVR unter LS Config habe ich unter Subwoofer Modus die Möglichkeit zwischen LFE und LFE + Main 2) Verstehe ich das richtig das wenn ich auf "LFE + Main" alle Basssignalle aller Lautsprecher nur über den Sub geliefert bekomme? 3) Und wenn ich auf LFE stelle bekommen das Bass Signal nur der Subwoofer und die Drei Lautsprecher welche auf "Groß" gestellt wurden? 4) Im Umkehrschluss wenn ich Bass über einen meiner Deckenlautsprechr haben will muss ich diesen auf "Groß" stellen? 5) Was macht die Einstellung direkt am Subwoofer --> "Phase" ? hier kann ich zwischen Reverse und Normal wechseln Antwort hier zu lesen ![]() Wichtig:) In der App kann ich den LFE Pegel von 0 auf +10 stellen dann habe ich auch weniger Bass 6) Habe ich durch das verschieben von 0 auf -10 auch weniger bass auf meinen "groß" eingestellten LS? In der App gibt es auch noch unter LS Konfig für alle LS und auch für Sub einen Schiebe regler zusützlich. Dieser stand nach dem einmessen über den AVR auf -8 von möglichen -10/+10 7) was hat dieser zweite Subwoofer Schieberegler in der App für Auswirkungen, wenn ich doch schon mit LFE Schieberegler (0/-10) den Subwooferpegel regle? Ich hoffe Ihr könnt etwas Licht ins Dunkel bringen? LG [Beitrag von mrsonei6 am 14. Feb 2020, 17:45 bearbeitet] |
Fuchs#14
17:11
Als erstes mal die Bedienungsanleitung lesen, da wird die Hälfte der Fragen schon beantwortet. |
mrsonei6
17:15
Vielen Dank für den Hinweis Darauf bin ich auch schon gekommen, nur leider steht es für mich zumindest nicht verständlich drin. Ich versuhce Stück für Stück zusammen zu puzzeln. Ich weiß dieses Wissen was ich aktuell habe, aus der Anleitung aber es kommen leider immer neue Fragen auf. Deswegen gibt es ein Forum. Wenn du nicht antworten willst, wirst du nicht gezwungen. Bei einigen Fragen denke ich weiß ich die Antwort und habe sie sogar schon dazu geschrieben aber ich möchte eben gerne auf Nummer sicher gehen, [Beitrag von mrsonei6 am 14. Feb 2020, 17:17 bearbeitet] |
Fuchs#14
17:25
Was genau ist denn unklar in der Beschreibung von LFE+Main ? |
Trype
17:33
Dann schau hier nochmal rein, da ist das etwas kompakter erklärt: ![]() |
mrsonei6
17:41
Die Punkte oben 2/3/4/7
jetzt bin ich noch mehr verwirrt die schreiben, dass man nach der Einmessung alle LS auf "klein" (small) stellen soll im AVR Warum dass denn? [Beitrag von mrsonei6 am 14. Feb 2020, 17:43 bearbeitet] |
Trype
17:45
Weil der Subwoofer niedrige Frequenzen üblicherweise deutlich besser hinkriegt als normale Lautsprecher. Und da du den Subwoofer bezahlt hast, willst du ja auch das er was für sein Geld tut. |
Fuchs#14
17:49
steht doch da! Mit lesen hast du es wohl nicht so ? |
mrsonei6
17:50
ich habe 800€ Front R/L Lautsprecher und einen 200€ Sub ![]() Auszug aus dem Link: ----------------------------------- " Nach der Einmessung: Alle Lautsprecher auf „klein“/„small“ - (auch große Stand-LS6)), damit man für diese die Übergangsfrequenz überhaupt einstellen kann. Sollte die LFE-Einstellung trotz Einstellung der Main-LS auf „small“ noch aktiv sein: LFE-Kanal auf „LFE“ (nicht auf „LFE+Main“, das würde die tiefen Frequenzen der Hauptkanäle doppelt ausgeben). LFE-Tiefpassfilter-Frequenz (auch: „LPF für LFE“) auf 120 Hz. Immer! Diese Einstellung hat nichts mit der Übergangsfrequenz zu den Hauptlautsprechern zu tun. Möchte man den Bass von den (großen) Lautsprechern und dem Sub zugleich ausgeben lassen, muss die Einstellung LFE+Main (Denon/Marantz) oder Sub Plus gewählt werden." ---------------------------------------------- Frage Ich versteh es nicht warum schreibt er wenn man will das Bass von meinen (großen) Ls kommen soll, das man dann auf LFE+Main gehen soll? Ist es nicht so das wenn ich meine drei LS vorne also L/R/Center auf groß habe und im AVR LFR einstelle das dann auch über die großen LS BASS kommt? Wenn man auf LFE+Main stellt dann kommt doch der ganze Bass von allen Lautsprechern nur noch über den Sub. Oder gibt dann der Subwoofer UND die "großen" Lautsprecher das Bass signal aus? Hier ein auszug aus der Bedinunganleitung: ------------------------------------------------------------------------ Subwoofer-Modus Hier können Sie die Signale für die Wiedergabe durch den Subwoofer auswählen. LFE (Standard): Das Niedrigbereichssignal des Kanals, der auf Lautsprechergröße “Klein” gestellt ist, wird dem LFE-Signalausgang des Subwoofers hinzugefügt. LFE+Main: Das Niedrigbereichssignal aller Kanäle wird dem LFE-Signalausgang des Subwoofers hinzugefügt. [Beitrag von mrsonei6 am 14. Feb 2020, 18:04 bearbeitet] |
Trype
18:02
LFE ist der .1 Kanal bei 5.1, den kriegt standardmäßig nur der Subwoofer. Large bezieht sich nur auf den normalen Bass, der z.B. auch bei 2.0 anliegt. Für dich wäre also LFE+Main das richtige, damit jeglicher Bass über Die Lautsprecher kommt die Large sind + vom Subwoofer. |
mrsonei6
18:13
Wenn ich also auf LFE+Main gehe dann würde mein Subwoofer auch bei 2.0 Signal arbeiten Wenn ich nur LFE aktiv habe dann arbeitet der Sub nicht bei 2.0 Und aus dem Link der Tip das man die Front LS alle auf "klein" stellen soll wenn man LFE aktiv hat kapier ich nicht Das beduetet der Bass aller LS würde nur noch über den Sub kommen, da alle auf klein stehen. Dann würde sozusagen auch bei 2.0 Signal der Sub arbeiten? Das wäre dann das selbe wie LFE+Main und die front LS auf "groß"? |
mrsonei6
18:42
Also um alle meine Fragen vom Post zusammen zufassen incl Antworten 1) Ist der LFE Ausgang am AVR gleich der Subwoofer1/2 Ausgang? Ja 2) Verstehe ich es richtig, dass wenn ich auf "LFE + Main" alle Basssignalle aller Lautsprecher nur über den Sub geliefert bekomme? NEIN das ist falsch LFE + Main gibt das Bass Signal auf dem Sub und auf den Front LS wieder. Auch bei 2.0 arbeitet der Sub 3) Und wenn ich auf LFE stelle bekommen das Bass Signal nur der Subwoofer und die Drei Lautsprecher welche auf "Groß" gestellt wurden? RICHTIUG 4) Im Umkehrschluss wenn ich Bass über einen meiner Deckenlautsprechr haben will muss ich diesen auf "Groß" stellen? Wenn auf LFE gestellt ist ja / wenn auf LFE + Main gestellt ist keine Ahnung. 5) Was macht die Einstellung direkt am Subwoofer --> "Phase" ? Bei langen kabel längen kann es sein das sich die Phase umdreht und so kann man dies am Sub beheben wenn der AVR dies nicht automatisch macht. hier zu lesen ![]() ungeklärte Fragen 6) Habe ich durch das verschieben von 0 auf -10 auch weniger bass auf meinen "groß" eingestellten LS? In der App gibt es auch noch unter LS Konfig für alle LS und auch für Sub einen Schieberegler zusützlich. Dieser stand nach dem einmessen über den AVR auf -8 (-10/+10) 7) was hat dieser zweite Subwoofer Schieberegler in der App für Auswirkungen, wenn ich doch schon mit LFE Schieberegler (0/-10) den Subwooferpegel regle? |
BassTrap
03:29
erstellt: 15. Feb 2020, |||
Wie kommst Du darauf? Das Audiosignal pflanzt sich im Kabel mit nahezu Lichtgeschwindigkeit fort. Dabei kommt es zu keinen nennenswerten Verzögerungen, die die Phase merkbar verändern würden. [Beitrag von BassTrap am 15. Feb 2020, 03:33 bearbeitet] |
mrsonei6
19:10
Habe das aus dem link oben raus gezogen Phase: Sollte vor der Messung erst einmal auf 0° gestellt werden und wird zumeist vom AVR beim Einmessen im Raum korrigiert. Sollte das jeweilige Einmesssystem keine Phasenkorrekturen vornehmen, so kann man in der Folgezeit auch nach Gehör (die Phase passt, wenn z. B. der Sinuston einer Tieftonfrequenz genau bei dieser Einstellung am lautesten wahrgenommen wird) die Phase nachregeln. Sollte der Subwoofer auf Höhe der Front aufgestellt sein, so ist ein 0°-Phase sehr wahrscheinlich. Dies bedeutet, dass das Subwooferchassis in gleicher Phase mit den Chassis der Lautsprecher mitschwingt und damit auch phasengleich am Hörplatz ankommt. Je nachdem, wie weit ein Subwoofer von der Front entfernt ist, kann sich diese Phase also drehen und sollte dementsprechend (automatisch oder manuell) angepasst werden |
Fuchs#14
19:13
Wo steht da was von langen Kabeln? |
BassTrap
19:20
Die Aussage in dem Satz "Je nachdem, wie weit ein Subwoofer von der Front entfernt ist, kann sich diese Phase also drehen" ist nur bedingt zutreffend. Eigentlich ist sie falsch. Für die Phasendrehung ist nicht maßgeblich, wie weit der Subwoofer von der Front entfernt steht, sondern wie groß der Unterschied der Entfernungen Front zu Hörplatz und Subwoofer zu Hörplatz ausfällt. Der Subwoofer kann ja z.B. auch links vom Hörplatz oder auch dahinter und somit erheblich weiter von der Front entfernt stehen als würde er z.B. zwischen beiden Fronts stehen. Dennoch kann der Subwoofer dieselbe Entfernung zum Hörplatz aufweisen wie die Fronts, aber die Kabellängen unterscheiden sich jeweils ganz erheblich. |
Subwoofer nur für LFE einsetzen Weidenkaetzchen am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 21 Beiträge |
LFE-Eingang f. Subwoofer hififreak2 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 7 Beiträge |
LFE / PRE Ausgänge Subwoofer verbinden leppursucram am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 4 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? LFE ! robsta am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Einstellungen bei LFE Anschluss deckard2k7 am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer ohne LFE Anschluss anschliessen DerDenis am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 11 Beiträge |
Pre-Out vs LFE? achduliebergott am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 10 Beiträge |
LFE-Eingang oder LINE-Eingang? GrungeGuitarist am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 11 Beiträge |
LFE Kanal und Trennfrequenz Ultimate_JB am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 11 Beiträge |
LFE signal am sublineout Killjoy am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 5 Beiträge |
2020
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedAndrasche_
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.861
