Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
MiniDSP 2x4 HD Einstellungen
Darkm3n
#151 erstellt: 29. Nov 2020, 15:19
Eher Align Sum, wenn das so ist hab ich Gestern was falsches angeklickt wie ich gerade mitbekommen habe. Nämlich Align Copy nur die Subs.
Darkm3n
#152 erstellt: 29. Nov 2020, 17:26
Ich mal die Messung der Front+Sub in Real und einmal mit Align Tool simuliert bei Cursor 80Hz.
Real Messung und Align Tool
hmt
#153 erstellt: 29. Nov 2020, 17:34
Ich würde das so nehmen wie das tool die delays vorschlägt.
Darkm3n
#154 erstellt: 29. Nov 2020, 17:51
Hier nochmal Realmessung mit vorgeschlagenem Delay vom Tool+Reine Tool Simulation.
Realmessung +Tool Delay
hmt
#155 erstellt: 29. Nov 2020, 18:00
Da passt irgend etwas nicht. Ich würde drauf tippen, dass das fehlende Timing das problem ist.
Am einfachsten ist es in dem Fall wohl einfach viele Messungen mit dem delay in 1 ms schritten zu machen.
Darkm3n
#156 erstellt: 29. Nov 2020, 18:06
Die Dirac Messung kann da aber nicht Schuld sein oder? Bzw. das evtl. mit der Dirac Version was nicht stimmt?
hmt
#157 erstellt: 29. Nov 2020, 18:09
Nein, das hat darauf keinen Einfluss.
Das mit dem Timing ist so nicht einfach zu lösen, da hierfür immer ein frontlautsprecher mitlaufen muss. Dann kann man eben nur L oder R mit dem sub angleichen und hoffen, dass es zusammen auch passt.
[Beitrag von hmt am 29. Nov 2020, 18:11 bearbeitet]
Darkm3n
#158 erstellt: 29. Nov 2020, 18:16
Wenn ich jetzt in 1ms die Messungen mache, da sollte aber die Front komplett spielen oder also Linker und Rechter Frontspeaker?
hmt
#159 erstellt: 29. Nov 2020, 18:17
In dem Fall spielen beide und der sub.
Darkm3n
#160 erstellt: 29. Nov 2020, 18:30
Hier mal die Messungen für 9-11ms. Sehen eigentlich recht vielversprechend aus oder?
9ms
10ms
11ms
hmt
#161 erstellt: 29. Nov 2020, 18:35
Vergleiche mal 11 ms mit 0 ms.
Darkm3n
#162 erstellt: 29. Nov 2020, 18:41
Hier mal die Messung 0ms und 11ms
11ms und 0 ms
hmt
#163 erstellt: 29. Nov 2020, 18:51
Da ist 0 ms imo immer noch am besten. Wenn sich da nichts verbessert bei noch höheren delays wurde ich das bei 0 ms lassen.
Das ist eben das Problem, dass der lexicon so flach trennt. Da muss dann die phase über einen weiten bereich passen.
Dass es da ab120Hz so wackelig ist, liegt daran dass dirac da nicht gut korrigiert. Eventuell würde ich da neu einmessen und da die Distanz der messungen hinter der MLP verringern. Einfach weil da wahrscheinlich der bass zu laut sein könnte und dirac dann zu viel herausnimmt.
[Beitrag von hmt am 29. Nov 2020, 18:58 bearbeitet]
Darkm3n
#164 erstellt: 29. Nov 2020, 18:59
Also kann ich quasi weiter nix verbessern? Die Subs und die Front sollten doch eigentlich jetzt gut zusammen spielen oder? Evtl. kommt ja bei mir im neuen ja einer neuer AVR rein, ein Anthem MRX 740 oder 1140 mal schauen.
hmt
#165 erstellt: 29. Nov 2020, 19:01
Ja, so wie es eingemessen ist, ist da imo nix zu verbessern am Übergangsbereich.
Was das Bassmanagement angeht sind die NAD da besser. Die trennen beim sub und den fronts mit 24 db pro oktave.
[Beitrag von hmt am 29. Nov 2020, 19:04 bearbeitet]
Darkm3n
#166 erstellt: 29. Nov 2020, 19:02
Da nehme ich hinten mal 10 oder 15 cm statt 30cm.
Darkm3n
#167 erstellt: 29. Nov 2020, 19:03
Ich hab halt hinten eine Dachschräge wo der hintere Sub darunter steht.
Darkm3n
#168 erstellt: 29. Nov 2020, 19:06
Ist die Trennung bei den neuen Arcams auch so "schlecht"?
hmt
#169 erstellt: 29. Nov 2020, 19:10
Nein, aber ka wie das da mit den Bugs aussieht. Da hast du dannaber DLBC. Das macht in etwa genau das wie jetzt hier (multi sub optimierung und dann Optimierung des Übergangsbereich). Nur halt automatisch.
[Beitrag von hmt am 29. Nov 2020, 19:11 bearbeitet]
Darkm3n
#170 erstellt: 29. Nov 2020, 19:31
Hatte halt bei der Dirac Einmessung die Lautsprecher auf Large und die Trennung auf 200Hz gestellt.
hmt
#171 erstellt: 29. Nov 2020, 19:34
Das sollte egal sein.
Darkm3n
#172 erstellt: 29. Nov 2020, 19:36
Evtl. probiere ich jetzt bei Dirac Einmessung mal eine andere Dirac Version aus.
Darkm3n
#173 erstellt: 03. Dez 2020, 18:34
Hier mal noch eine "Final" Messung mit 2 Subwoofer vorn mittig und hinten mittig + Frontspeaker. Gain+Delays+ PQs wurden von dem Programm Multi-Sub-Optimizer ermittelt und in ein MiniDSP 2x4 HD übertragen und anschließend mit Dirac Live noch etwas angepasst und herausgekommen ist am Ende das.
Dem LFE Bug bei Arcam/Lexicon konnte ich mit einer Invertierung der Subs seitens MiniDSP entgegen wirken. Akustische Maßnahmen wie Bassabsorber gibt es atm keine.
Front+Subs(80Hz)+Dirac+MiniDSP+MSO
Waterfall Front+Subs(80Hz)+Dirac+MiniDSP+MSO
[Beitrag von Darkm3n am 04. Dez 2020, 09:26 bearbeitet]
Darkm3n
#174 erstellt: 21. Dez 2020, 20:03
An was könnte es liegen wenn ich im MiniDSP einen HPF bei 20Hz setzte für die Subs und nichts passiert laut REW Messung?
HPF (20Hz)
hmt
#175 erstellt: 21. Dez 2020, 20:48
Steht der noch auf bypass anstatt bypassed?
Darkm3n
#176 erstellt: 21. Dez 2020, 20:54
Steht auf BYPASS.
Darkm3n
#177 erstellt: 22. Dez 2020, 21:48
Hat sich geklärt, konnte man in REW nicht gleich sehen daß sich was geändert hatte im Abfall weil der Pegel unter 20Hz noch so hoch war und man den Abfall nicht gleich sah.
sladi24
#178 erstellt: 27. Dez 2020, 20:58
Falls Du Lust hast und bevor Du den MiniDSP zurückschickst, du könntest damit die Subs flexibler integrieren, als es mit dem AVR möglich ist. Einmeßsystem kommt danach, so wie immer. http://www.hifi-foru...d=83320&postID=15#15
Welches Plugin für MiniDSP 2x4?
ruby666 am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  6 Beiträge
miniDSP: Frage zu Input und Output Level
GAREA am 11.10.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  4 Beiträge
Frage zum MiniDSP 2x4HD und 4 Subwoofern
Uschix2000 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  27 Beiträge
Multi Subwoofer Entzerrung mit MiniDSP - wann REW Filter importieren?
Baschtl-Waschtl am 29.05.2023  –  Letzte Antwort am 06.08.2023  –  29 Beiträge
Subconic Filter -> MiniDSP?
fredhead am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  10 Beiträge
2 Subs - Antimod/minidsp
skara am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  6 Beiträge
MiniDSP und Sub DSP
dEVILtROOPER am 11.01.2024  –  Letzte Antwort am 14.01.2024  –  5 Beiträge
MiniDSP 2x4 Plugin mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen pro Eingang gesucht
Crossfire579 am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 20.06.2017  –  6 Beiträge
minidsp oder Antimode für Subwoofer.
Carras73 am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  4 Beiträge
welche miniDSP variante ist die richtige?
mz4 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.369
