HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Störgeräusche bei leisen Wiedergaben | |
Subwoofer Störgeräusche bei leisen Wiedergaben+A -A |
markus_jupe
19:51
erstellt: 02. Jan 2020, |
Hallo liebe Community, ich besitze einen alten Pioneer VSX-D510 AV Receiver und einen Klipsch R-110SW Subwoofer. Dazu 2 Quadral Argentum 07.1 Boxen, ein Quadral Center und 2 Quadral Rear Lautsprecher. Ich beobachte ein Problem, bei dem ich Hilfe von euch benötige. Der Subwoofer erzeugt dumpfe Störgeräusche. Das Geräusch kling so, als ob man mit dem Finger auf die Subwoofer Membran tippt. Und das in einer Frequenz von ca. 1-2 hz. Insbesondere bei Gesprächen in einem Film fallen mir die Störgeräusche immer wieder auf. Bei lauten Bass Effekten kling der Subwoofer hervorragend. Ich habe die Vermutung, dass der AV Receiver nicht korrekt eingestellt ist und bitte um einen Rat oder eine Idee wie ich das Problem weiter eingrenzen oder sogar lösen kann. Einstellung Subwoofer: Den Low-Pass am Subwoofer habe ich nach Anleitung auf Maximum eingestellt, sodass die Grenzfrequenz vom AV Receiver gesteuert wird. Einstellung AV Receiver: Die Eckfrequenz steht auf 100 Hz Viele Grüße, Markus |
ehemals_Mwf
20:42
-- schon immer ? -- oder hat sich das langsam /plötzlich entwickelt ? -- korrelierbar mit irgendwelchen Hardware-Änderungen an der Anlage ? Gruss, Michael |
MrCool1
01:26
erstellt: 03. Jan 2020, |
Hi, um das Einzugrenzen würde ich erstmal anfangen den Subwoofer abzustecken und zu schauen ob er es dann auch macht --> Subwoofer defekt Subwoofer mit alternativem Verstärker oder Quelle betreiben, auch hier die Störgeräusche --> Subwoofer defekt Kabel tauschen Alle Quellen vom Receiver abstecken auch hier Störgeräusche --> AV Receiver Problem Andere Quelle am Receiver zBsp. Radio, Musik, etc, auch hier die Störgeräusche....--> AV Receiver Problem AV Receiver auf Werkseinstellungen zurück setzen Nur beim Fernsehen Störgeräusche --> Kabel, Quelle Problem. Störquellen drumherum? Dect Telefon, schlecht geschirmte Kabel??? Da hast ne Menge zu testen. Grüße Jörg |
markus_jupe
10:21
Hallo Jörg, hallo Michael, vielen Dank für eure schnellen Antworten. Nein, das Problem ist erst vor ein paar Wochen aufgetreten. Nein, es wurden keine anderen Änderungen der Hardware durchgeführt. Ich teste die Tipps von Jörg durch. |
Diverse Störgeräusche beim Subwoofer Tom76 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 11 Beiträge |
Heco Subwoofer knackt/rauscht bei leisen Szenen sTeChYr am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 20 Beiträge |
Klipsch SW-112 störgeräusche ? burnt am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 5 Beiträge |
Störgeräusche durch 433 MHz Funk Buffy am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 6 Beiträge |
neuer B&W Sub - Störgeräusche toben am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 3 Beiträge |
Subw. Störgeräusche, bitte um Hilfe! No@h am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 3 Beiträge |
Klipsch RP 1600 SW Störgeräusche, keine Brummschleife WillSniff am 28.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 6 Beiträge |
Subwoofer knarzt bei geringen Pegel DJDuese am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich automatisch ab! DonEmilio am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 8 Beiträge |
Kratz-/Knackgeräusche aus Sub - warum ? John-Rico am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 4 Beiträge |
2020
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedThomas2601
- Gesamtzahl an Themen1.560.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.810
