2 sub ein ausgang?
pioid
#1 erstellt: 17. Okt 2004, 21:06
wenn man einen sub ausgang hat, aber 2 subs dranhängen will, wie macht man das, sofern es möglich ist?
sakly
#2 erstellt: 18. Okt 2004, 08:53
Wenn es zwei aktive Subs sind, dann benötigt man dafür ein Y-Kabel, wobei jeder Sub dann durch ein Ende des Kabels das Signal erhält.
Bei passiven Subs kann man die Frage so nicht beantworten, da zu wenig Input. Passive Subs sollte man IMHO immer an einer externen Endstufe mit Subout oder aktiver Frequenzweiche als Signallieferant betreiben.
Bass-Oldie
#3 erstellt: 18. Okt 2004, 08:54
Wen du von einem Cinch (LFE Ausgang) Anschluß redest, dann bemühe die Suche nach einem Y-Kabel.
Das Thema wurde bereits x-mal diskutiert / erklärt...
pioid
#4 erstellt: 18. Okt 2004, 17:32
hmm mein sub zB. braucht einen Augang und einen Eingang also y kabel, wie will man dann 2 dranhängen? frag ich mich
mfg pioid
c147258
#5 erstellt: 18. Okt 2004, 20:53
jop...hab das gleiche Problem
2 Subs > 1 Ausgang
1 Sub benötigt Y-Kabel
1 Sub ganz normales Chinch(mono) Kabel
gutenmorgen
#6 erstellt: 18. Okt 2004, 21:00
Soweit ich weiß benötigt ein Sub nur ein Monokabel, aber bei verwendung eines Y-Kabels soll er dann ca. 3db lauter sein. Ansonsten kann man ja 3Y-Kabel kaufen. Ein Y-Kabel in den Receiver und die beiden enden jeweils nochmal mit Y-Kabel splitten.
MFG
c147258
#7 erstellt: 18. Okt 2004, 21:02
hi...danke
also würde das mit dem verteilen funktionieren, allerdings wieviel Qualität verliert man dabei?
habe 2 solche Y-Chinch-Stecker daheim liegen...
A-Abraxas
#8 erstellt: 18. Okt 2004, 21:03
der vorhandene (Cinch-)Ausgang kann mit y-Verteiler(n) auf nahezu beliebig viele Subs und deren Eingänge "verteilt" werden, das ist elektrisch kein Problem .
Nur andersrum nicht ! Keine zwei Ausgänge am Receiver oder Vorverstärker mit einem Y-Adapter zu einem Eingang an einem Sub "zusammenfassen" - dann eben nur ein einfaches Cinchkabel !
Viele Grüße
gutenmorgen
#9 erstellt: 18. Okt 2004, 21:17
hi...danke
Kein ding! Aber das wird wahrscheinlich net so klappen, da du ja wahrscheinlich 2mal die selben hast. Die haben ja überall die selben Stecker. Brauchst also eins was 2mal die selben Stecker hat wie der Preout am Receiver.
Hätt ich vielleicht sofort dabei schreiben sollen..
MFG
Bass-Oldie
#10 erstellt: 18. Okt 2004, 21:30
Bitte nehmt wenn möglich nicht mehr als 3-4 Abnehmer pro Cinch Ausgang, da ansonsten die abgegebene Spannung mit dem Gain Knopf der Subs ausgeregelt werden muss, und diese dann möglicherweise in den Verzerrungsbereich gelangen. Ein korrekt dem Raum leoistungsmäßig angepasster Sub wird meisten bis zur Hälfte des Regelbereichs aufgedreht.
Ein Sub-Y-Adapter-Kabel für den Anschluß von 2 Subwoofern hat einen Cinch Stecker und zwei Cinch Buchsen. In die werden dann die Mono Cinchkabel zum Sub eingesteckt.
Fertig konfektionierte Kabel mit 3 Cinch Steckern ist für den Anschluß EINES Sub gedacht, der über beide Cinch Eingänge gleichzeitig angeschlossen wird, oder EIN Sub, der über beide Stereoausgänge eines Pre-Amp betrieben wird.
Das dachte ich früher auch, ist aber kein Problem. Nur wenn dieser genutzte Ausgang im Vorverstäerker noch anderswo benötigt wird (das ist eher selten), sollte man davon Abstand nehmen. Ansonsten ist es durchaus möglich, die Ausgänge zu brücken.
Poison_Nuke
#11 erstellt: 19. Okt 2004, 21:22
Dann scheint mein Yamaha RXV1400 wohl diePreOuts noch anderweitig zu brauchen.
Wollte meinen zweiten Sub eigentlich dazu verwenden, die Basssignale von FrontLR und SurroundLR wiederzugeben, mithilfe von 2 Y-Kabeln an den PreOuts...aber danach hat der Verstärker auch nur noch ein MonoSignal wiedergegeben.
Werde mir dazu wohl ein Mischpult zulegen müssen, um das ganze zu realisieren.
Bass-Oldie
#12 erstellt: 20. Okt 2004, 00:34
Du kannst in dem Fall die Signale nicht direkt brücken sondern jeweils an einen 30-40kOhm Widerstand führen, und deren Enden zusammenlegen für die Verbindung zum Sub.
Das sollte das Signal ausreichend von der internen Weiternutzung abkoppeln.
Probier's halt. Ist ein bißchen löterei, aber auf jeden Fall billiger als ein Mischpult.
Passiven sub an aktiven sub ausgang
ReNePP am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  2 Beiträge
passiv Sub an LS ausgang
goofy123 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  13 Beiträge
Subwoofer mit 2 +-Klemmen an Subwoofer Ausgang
spenser46 am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  9 Beiträge
BodYShaker an Sub 2
Speedbug110 am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  2 Beiträge
Aktivboxen mit L/R SUB Ausgang an Aktiven SUB anschließen
Kokaneusa am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  14 Beiträge
2 Subwoofer an einen Ausgang
Downfire am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  9 Beiträge
2 Subs an einen Ausgang?
SG5DEVIL am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  8 Beiträge
Baßloch - 2 Sub - ein Sub per Funk?
Schlachtbulle am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  12 Beiträge
2. sub?
a.j.jones am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  6 Beiträge
2 subwoofer anschliessen
mark1810 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.919
