HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss Subwoofer aus Systemanlage an AVR | |
Anschluss Subwoofer aus Systemanlage an AVR+A -A |
hubi-mail
18:07
erstellt: 16. Okt 2018, |
Hallo liebes Forum, ich habe ein kniffliges Problem mit der Inbetriebnahme eines Subwoofers an einem AVR. Vor längerer Zeit hatte ich mir die Surroundanlage Samsung HT-DS1100 gekauft und diese so lange betrieben, bis irgendwann der integrierte DVD-Player seinen Dienst versagte ![]() Als Ersatz habe ich mir nun einen AVR (Yamaha RX-V481) zugelegt und die vorhandenen Standboxen angeschlossen. Bisher ist es mir nicht gelungen, dem Subwoofer einen Ton zu entlocken. Hierzu nun mein Problem: Der Subwoofer war mit einem 13 poligem DIN Stecker mit der Anlage verbunden und beinhaltete alle Endstufen für die Satellitenboxen und den SW selbst. Im Netz konnte ich einen Belegungsplan des Steckers finden und somit die Pins für das SW identifizieren. Leider reicht es nicht aus, den Chinch des AVR mit den Pins des SW zu verbinden. Offenbar benötigt dieser noch ein Steuersignal, um die interne Endstufe zu aktivieren. Hat jemand eine Idee, wie der SW zum Leben erweckt werden kann? Ich würde gern eine Neuanschaffung eines SW vermeiden, zumal dieser dann nicht zum Design der Standboxen passen wird. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, einen Verstärker in den alten SW einzubauen und das alte Chassis weiter zu verwenden. Aber eigentlich ist ja alles bereits in dem alten SW vorhanden. Viele Grüße Hubi-Mail |
ostfried
18:25
Das sind keine Standboxen, sondern mindestens 13 Jahre alte Plastikröhrchen. Nicht böse gemeint, aber willst du dir die wirklich weiter antun und dann auch noch einen derartigen Aufwand reinstecken? |
hubi-mail
18:33
Mit den "Plastikröhrchen", welche übrigens aus Aluminium und sauschwer sind, hast du evtl. Recht. Aber eigentlich bin ich mit dem Klang der Hoch- und Mitteltöner zufrieden. Es fehlen halt nur die niedrigen Frequenzen. Der SW hat im Zusammenspiel mit der alten Samsung-Anlage ordentlich gedrückt. Nur jetzt fehlt ihm offenbar nur ein entsprechendes Steuersignal, um auch die Signale vom AVR zu verarbeiten. Gruß Hubi-Mail |
ostfried
19:11
6 bzw. 7,5kg sind für ne 'ausgewachsene' Standbox alles, aber doch nicht "sauschwer". Und die spielen aus gutem Grund nur bis 150hz runter, wo soll's herkommen. Ernsthaft, tu dir das doch nicht mehr an. Die haben nach all der Zeit ihr Geld und somit den Gnadentod mehr als verdient. ![]() [Beitrag von ostfried am 16. Okt 2018, 19:12 bearbeitet] |
hubi-mail
19:25
Was rätst du mir als alternative? Dann wäre auch ein neuer SW fällig. Evtl. ein Set. |
ostfried
19:37
hubi-mail
11:21
erstellt: 17. Okt 2018, |
Hallo, erstmal vielen Dank an ostfried für deine Hinweise. Aktuell bin ich jedoch nicht bereit 1000 EUR oder mehr für ein vernünftiges Boxenset zu investieren. Derzeit suche ich eine günstige Variante meinem AVR Frequenzen unter 100Hz (bis dahin gehen meine aktuellen Boxen) zu entlocken. Vorzugsweise sollte dies mit Hilfe meines vorhandenen SW aus dem Samsung-Set erfolgen. Erst dann kommt der Neukauf eines aktiven SW in Frage. Es gibt hier Geräte ab ca. 150 EUR z.B. von Harman Kardon oder Mivoc, diese sollten doch besser sein als gar nichts und könnten doch die Zwishcenzeit überbrücken bis die Bereitschaft gewachsen ist, ein neues Boxenset zu kaufen. Evtl. ist das hier nicht der richtige Bereich des Forums, da es evtl. nur mit Bastelei an dem alten SW zu bewerkstelligen ist. Gruß hubi-mail |
Fuchs#14
11:24
Mivoc Hype 10 G Subwoofer |
kobold58
12:09
Ich würde mal vermuten, der alte Sub ist passiv. Sowas hatte ich in einer anlage von Sony. Da kannst Du aber lange basteln. |
hubi-mail
12:15
Definitiv nicht. Der Zuspieler ist nur eine kleine flache Standanlage (siehe Profilbild). Im SW sind mehrere Endstufen (auch die für Frond- Center und Rear) verbaut und er hat eine eigene Stromversorgung. |
kobold58
12:17
Ich würde das Geraffel zur Entsorgung bringen. |
Denon_1957
18:22
Mach mal ein Bild von dem Subwoofer von hinten wo man alle Aschlüsse sieht dann haben wir klarheit. |
ostfried
21:19
Die Anleitung selbst traut den Döschen schon grad mal 150hz zu. 100 mit akzeptablen Pegel sind schlicht Wunschdenken, glaub mir. Da fängst du dir n Frequenzloch vor dem Herrn ein. Hau das Zeug weg. |
Anschluss Subwoofer expatriate am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss Subwoofer? Ungeheuer am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 10 Beiträge |
Subwoofer anschluss cracyR am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 10 Beiträge |
Anschluss Subwoofer backdraft_68 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Receiver walterbt am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 5 Beiträge |
Anschluss mehrerer Subwoofer xmann am 07.08.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 4 Beiträge |
Seltsamer Subwoofer-Anschluss der_willi am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 8 Beiträge |
Zwei Subwoofer an avr schädlich? Hayabusa02 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 4 Beiträge |
Subwoofer an AVR? GoAndHide am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 3 Beiträge |
System Anschluss am Subwoofer? inverno am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
2018
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.455
