HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zu Aufstellung und Modell Subwoofer | |
Frage zu Aufstellung und Modell Subwoofer+A -A |
knaller76
10:50
erstellt: 30. Sep 2018, |
Moin! Ich bin gerade umgezogen und nun stellt sich die Frage wie ich den Subwoofer aufstelle und ob ich das Modell wechsel. Aktuelle Konfig: Canton Vento 880.2 Front Canton Vento 856.2 Center Canton Vento 820.2 Rear Subwoofer bisher Canton SUB 600 und noch vorhanden Canton SUB 10.2. Den 600 hatte ich in er alten Wohnung der auch für den kleinen Raum ausgreicht hat. Nun sind ein paar qm dazu gekommen. Der eigentliche Wohnbereich hat ca. 20 qm, der ganze Raum (offen Küche, Esszimmer und Wohnbereich) ca. 50qm. Den 10.2 habe ich von einem Bekannten übernommen. Jetzt teste ich hier schon ein bisschen und aber es passt noch nicht. Der 10.2 hat tollen Druck, reicht absolut aus, ist aber zu fett. Der „Klotz“ stört vorne in der Front. Alternativ könnte ich den hinter das Sofa stellen, aber ich habe nicht ein solange Kabel um es zu testen. Der SUB 600 steht in einer Nische in der Wohnwand, aber hier fehlt etwas punch. Jetzt stellt sich die Frage was Ihr ausprobieren/machen würdet. Ich überlege einen 2 600 und die dann jeweils neben die Front LS zu stellen. Durch die kleine Größe sieht das optisch noch ganz ok aus. Alternativ den 10.2 hinter das Sofa, oder wie würde sich ein 800R in der Nische klanglich in etwa darstellen (der würde passen)? Hier mal 2 Bilder. Bitte die Unordnung wegdenken, sind voll im Umzug :-) ![]() ![]() Danke für Eure Tipps! |
Denon_1957
18:40
Du hast ja nicht mal den Platz die 2 Fronts vernünftig zu stellen wo willst du denn da 2 Subwoofer hinstellen. Hier ist wieder die Devise ich habe ein Wohnzimmer da kommen die Möbel rein und jetzt muss ich schauen wo ich die LS noch unterbringe. Ich an deiner Stelle würde mit der Aufstellung des 10.2 etwas Experimentieren das wird die günstigste Lösung sein. |
knaller76
19:18
Also ich finde die 880 stehen sehr gut. Aber das mit den 600er wäre auch nicht die optimale Lösung. Was würde gegen eine Lösung in der Nische sprechen und den 600 gegen den 800r auszutauschen? Danke |
Panateufel
16:24
erstellt: 04. Okt 2018, |
Stell den Subwoofer auf die Hörposition am Sofa und lauf dann im Raum rum... dort wo am meisten Wumms ist stellst du ihn dann hin und nimmst die Feineinstellungen vor (bzw. lässt ihn vom Receiver einmessen)... wenns dann immer noch zu wenig ist kannst dir ja Gedanken um einen Zukauf machen. Ich sehe an der Aufstellung der Ventos, denen einen wandnahe Positionierung aufgrund ihrer Bauform in den seltensten Fällen was ausmacht, auch kein Problem aber es gehört einfach in jedem Forum zum guten Ton erstmal zu bekritteln dass die LS nicht frei in einem Flughangar stehen. |
knaller76
11:00
erstellt: 13. Jan 2019, |
Hallo, ich möchte den Thread noch mal aus der Versenkung holen. Ich bin mit dem Bass sehr unzufrieden und denke es ist eine Einstellungssache, die ich nicht so blicke. Ich habe weiterhin den 10.2 und dieser steht hinter der Couch. Andere Stellen im Raum sind kaum möglich (Optik und Platz). Bei Filmen haben wir einen satten Bass. Aber bei Musik ist das der Bass zu "dröhnig". Wir hören auch gerne Elektro und ich wünsche ich mir einfach einen trocken und klaren Bass. Das bekomme ich ich trotz Einmessung und diversen Einstellungen nicht gebacken. Bei unsere Nachbarn, die das identische Raumverhältnis haben (Doppelhaus), hört sich der Bass mit deren Teufel-Anlage DEUTLICH besser an. Satt, trocken, knackig. Nicht so grummelig wie bei mir. Überlege schon auf die Definion 3 von Teufel zu wechseln :-( Eine Hilfe für Dummies wäre mir ganz recht :-) Danke! [Beitrag von knaller76 am 13. Jan 2019, 11:03 bearbeitet] |
Scorsese
13:32
Also an der Marke liegt es bestimmt nicht, dass dein Nachbar einen besseren Bass hat... Ich würde an Deiner Stelle entweder ganz auf den Sub verzichten und die Front-LS auf Large stellen. Ganz bewusst den LFE NICHT auf BOTH, sondern auf SUB. Dann verzichtet man halt auf den LFE. Das ist aber besser als ein LFE, der nervt... Die zweite Möglichkeit wäre eine Kombination aus mehreren Dingen: 1.) Kauf eines zweiten Subwoofers. Ein Subwoofer kommt digonal nach vorne und einer nach hinten. GGf. wäre zu überlegen, zwei (kleine) geschlossene Subs zu nehmen, sonst halt einen zweiten, identischen Canton und dann testweise man Socken ins Bassreflexrohr stecken. 2.) In die Ecken hinter die Front-LS Eckabsorber reinstellen, wichtig: abschlüssig mit der Decke. Je dicker die Eckabsorber umso besser. 3.) Die Stand-LS verkaufen und statdessen 2X die 820.2 nach vorne. Es ist wesentlich einfacher, mit kleinen Boxen einen harmonischen Klang zu bekommen. Alle Boxen dann auf 80Herz abriegeln. [Beitrag von Scorsese am 13. Jan 2019, 13:34 bearbeitet] |
knaller76
10:47
erstellt: 15. Jan 2019, |
Danke für Deine Antwort. Klar ist es nicht vom Hersteller abhängig. Ich denke mir nur, dass ein Komplettset vielleicht besser aufeinander abgestimmt ist. Der 10.2 passt auch eigentlich nicht zu den Vento´s. Ich werde mal weiter testen, aber leider habe ich vorne kein Raum um noch einen Sub zu stellen. Ich überlege eher die 880.2 gegen die 890.2 auszutauschen und bei Musik auf die externe Bass-Untermalung zu verzichten. Oder gibt es einen anderen Sub den ich vorne unter die Nische bekommen würde (Wohnwand links) der mehr KRawall macht als der Sub 600 den ich vorher hatte. Der 10.2 passt von der Höhe nicht. Danke |
Subwoofer Bauart und Aufstellung Struppi71 am 13.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 54 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung Bubbikopf am 25.04.2023 – Letzte Antwort am 26.04.2023 – 6 Beiträge |
Subwoofer aufstellung michaelffm75 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung drap am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 34 Beiträge |
Aufstellung Subwoofer? tizzy11 am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 10 Beiträge |
Fragen zu Subwoofer aufstellung? Tom_Veitsch am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung michi26 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 30 Beiträge |
Aufstellung Subwoofer CrissCross am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 12 Beiträge |
Aufstellung Subwoofer Ralf9973 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 35 Beiträge |
Subwoofer aufstellung /Big_Mac/ am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.535
